Feb 11 2008, 16:24
Пользователь №: 34 882
Цитата(CADiLO @ Feb 11 2008, 15:50)  Питаться можно и от картофелины, но зачем если в схеме есть нормальное питание.... зачем лишняя морока с фильтрацией и гаданием хватит тока или нет..... может стоить забыть о "радиогубительстве" и делать нормально...... В картофелину нужно еще засунуть два электрода из разных Ме, да и недолговечна будет эта батарейка. На фига нужно ставить еше какой-то ключ, заводить на него управление с порта, когда порт и сам по себе 2 или 3 мА без проблем отдаст и хуже ему от этого не будет, гадать здесь не нужно, следует посмотреть ТД, а наворачивать лишнее это не есть хороший уровень, а как Вы метко заметили - радиогубительство. К слову сказать, Вы же судя по всему занимаетесь продвижением СИМов, неужели трудно собрать в одном месте всю инфу по этой теме, чтобы у людей, желающих перейти на этот продукт, было меньше заморочек. А так каждому приходится за счет потери кучи времени разбираться со всеми "нюансами" этих аппаратов, да и впечатление от них уже не то. Единственное, что поддерживает - цена. Насчет фильтрации - нужность его определяется качеством питающего модуль напряжения, какая разница откуда оно будет подаваться - с порта (через эл. ключ с источника питания) или с самого источника.
Сообщение отредактировал yaras - Feb 11 2008, 17:00
Feb 12 2008, 07:27
Пользователь №: 29 977
Цитата(yaras @ Feb 11 2008, 19:24)  Насчет фильтрации - нужность его определяется качеством питающего модуль напряжения, какая разница откуда оно будет подаваться - с порта (через эл. ключ с источника питания) или с самого источника. Мда... А как на счет того, что ваша RC цепочка фильтра в момент включения порта конкретно нагрузит его на время t=(3...4)*RC ? Я бы не навязывал всем такое странное решение, особено CADiLO
Feb 12 2008, 08:23
Цитата(Ndf @ Feb 12 2008, 10:27)  Мда... А как на счет того, что ваша RC цепочка фильтра в момент включения порта конкретно нагрузит его на время t=(3...4)*RC ? Я бы не навязывал всем такое странное решение, особено CADiLO  Мда... Откуда взялось это время? Почему нагрузит? Все зависит от величины резистора в этой цепочке - если нагрузка низкопотребляющая, а только о ней речь и идет, то и резистор можно взять поболее. Опять же нагрузка для порта будет максимальной только в момент включения, когда емкость фильтра разряжена и никак не может превысить сопротивление этого резистора. Через время RC общее сопротивление увеличится примерно в три раза ( напряжение на С около 0.7 входного), а через 5RC в 100 раз (99% от входного). Вами уважаемый CADiLO всех в таких случаях отсылает читать Титце и Шенка. ЗЫ. Никогда не употребляйте выражения типа " конкретно нагрузит, сожжет..." не имея конкретных данных о предмете разговора.
Feb 12 2008, 16:40
Цитата(yaras @ Feb 12 2008, 11:23)  Мда... Откуда взялось это время? Почему нагрузит? Все зависит от величины резистора в этой цепочке.. Залезать через окно тоже не запрещается... Схемотехника, я вас уверяю, это тоже своего рода искусство (см. Хровиц, Хилл "Искусство схемотехники"), а следовательно не всем доступно. Правда китайпром скоро лишит наших разработчиков такого удовольствия, как вы думаете почему? Вот делаете вы щас приборчик с питанием усилителя от порта, и замечательно-с. А завтра вам CADiLO скажет: ладно, непарьтесь, теперь у нас есть модуль ДУБ300 for russia имеет два вывода питания и кнопку ВКЛ. Без обиды только...
skuter Аудиоканал SIM300DZ Jan 23 2008, 21:31 Robin Мне кажется, что проблема в разводке питания, у ме... Jan 24 2008, 13:01 shb Сделай эксперимент. Вообще отключи микрофон. Сдела... Jan 24 2008, 15:56 ArtemKAD Реально убрать. Проблема может быть или в неверном... Jan 29 2008, 12:05 skuter Цитата(ArtemKAD @ Jan 29 2008, 15:05) Реа... Jan 31 2008, 09:19 CADiLO >>>Микрофон с усилителем питается от лини... Jan 31 2008, 10:15 yaras Цитата(CADiLO @ Jan 31 2008, 13:15) >... Feb 11 2008, 10:18 skuter Я уже понял, лучше скажи если нет PWERKEY модуль с... Jan 31 2008, 10:24 CADiLO мог и сдохнуть, но не факт - могла слететь прошивк... Jan 31 2008, 11:06 skuter Если несекрет кинь ссылку на прогу для перепрошивк... Feb 1 2008, 04:33 CADiLO Не секрет - неоднократно бросалась в форум и проши... Feb 1 2008, 06:17 ArtemKAD ЦитатаМикрофон с усилителем питается от линии STAT... Feb 1 2008, 10:45 skuter Цитата1.) К какой ЗЕМЛЕ подключена земля микрофонн... Feb 1 2008, 17:03 Ndf Цитата(skuter @ Jan 24 2008, 00:31) Модул... Feb 5 2008, 13:28 shb У нас очень сильно помогает смд 33р непосредственн... Feb 5 2008, 17:07 ArtemKAD ЦитатаУ нас очень сильно помогает смд 33р непосред... Feb 6 2008, 16:55 Harbinger Иногда на микрофонах конденсаторы припаяны изначал... Feb 7 2008, 07:54     yaras Цитата(Ndf @ Feb 12 2008, 19:40) Схемотех... Feb 12 2008, 18:10
