> управление светодиодами, стабилизация тока
lazarev andrey
сообщение Feb 12 2008, 12:57
Пользователь №: 23 196
добрый день. не так давно я спрашивал про управление яркостью светодиодов.
подробности можно посмотреть по ссылке:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=38545&hl= .
собрал по схеме вот такой:
управляется от ШИМ таймера.
максимум потребление тока 500мА от USB шины.
на этой же плате собран аудио канальчик, который просто усиливает входной аудио сигнал, усиление делаем цифровым потенциометром.
стоит простой усилок opa2348 и усилитель мощности SSM2211.
при максимальном усилении ток потребеления этой цепи (аудио) достигает 280 мА.
так вот свечение светодиодов становится нестабильным (с мерцанием).
как этого избежать?
что нужно поставить в цепь управления светодиодами, чтобы небыло мерцания при максимальном усилении аудиосигнала?
просто не сталкивался с такими задачами до этого.
заранее благодарен.
Сообщение отредактировал lazarev andrey - Feb 12 2008, 12:59
lazarev andrey
сообщение Feb 12 2008, 15:59
светодиод потребляет около 10мА.
просто я может быть ненаписал раньше.
у меня 19 цепочек по 2 светодиода.
итого 190мА.
из каких соображений 780мА?
еще забыл:
на плате стоят три микросхемы TPIC5C565, управляющие 2-мя 7-ми сегментными индикаторами, и 4-мя светодиодами.
так вот на этих индикаторах со свечением все в порядке.
ток не превышает 500мА, хотя надо посмотреть пиковые значения.
измерял мультиметром по питанию.
Сообщение отредактировал lazarev andrey - Feb 12 2008, 16:02
Liseev
сообщение Feb 12 2008, 16:46
Из: СПб
Пользователь №: 31 797
Прошу пардону, просто невнимательно прочитал вот это:
подумал, что это Вы меряли потребление Вашей схемы
Тем не менее, я бы попробовал побороться за чистоту питания, например поставил бы электролит побольше...
Потом, Вам принципиально светодиоды включать последовательно по две штуки? Может имеет смысл включить их все параллельно и использовать стабилизатор на 3,3 вольта?
- lazarev andrey   управление светодиодами   Feb 12 2008, 12:57
- - Ivan_Petrov   Цитата(lazarev andrey @ Feb 12 2008, 15:5...   Feb 12 2008, 14:25
- - lazarev andrey   предлагается на каждую пару светодиодов по ключу? ...   Feb 12 2008, 15:13
|- - Ivan_Petrov   Цитата(lazarev andrey @ Feb 12 2008, 18:1...   Feb 12 2008, 15:35
|- - Stanislav   Цитата(Ivan_Petrov @ Feb 12 2008, 18:35) ...   Feb 13 2008, 22:50
|- - Ivan_Petrov   По пунктам Цитата(Stanislav @ Feb 14 2008, 0...   Feb 14 2008, 00:49
|- - Stanislav   Цитата(Ivan_Petrov @ Feb 14 2008, 03:49) ...   Feb 14 2008, 20:32
|- - Ivan_Petrov   Цитата(Stanislav @ Feb 14 2008, 23:32) Пр...   Feb 14 2008, 21:12
|- - Stanislav   Цитата(Ivan_Petrov @ Feb 15 2008, 00:12) ...   Feb 14 2008, 22:04
|- - Ivan_Petrov   Цитата(Stanislav @ Feb 15 2008, 01:04) Пр...   Feb 14 2008, 22:31
- - ilyxa_SPB   Лучше посадить резистор на затворе на землю, поста...   Feb 12 2008, 15:31
|- - Herz   Цитата(ilyxa_SPB @ Feb 12 2008, 17:31) Лу...   Feb 12 2008, 18:10
- - Liseev   Если не ошибаюсь, нагрузочная способность одного п...   Feb 12 2008, 15:43
|- - Ivan_Petrov   Цитата(lazarev andrey @ Feb 12 2008, 18:5...   Feb 12 2008, 16:27
- - Rst7   ЦитатаНет возражений.Дополню только, что в степапе...   Feb 15 2008, 08:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:48
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
