> Инициализация LCD, Возможно ли повторно инициализировать LCD в работающей программе?
IF_P
сообщение Feb 12 2008, 20:08
Пользователь №: 12 772
Контроллер на 51 процессоре. Использую LCD Bolymin BC-2004 или аналог МТС-S20400. Иногда происходит сбой LCD ("абракодабра").Восстановление информации только после Reset CPU. Пробовал в программе ввести повторную инициализацию LCD. Получил две черных строчки на экране. Если при старте программы два раза подряд вызвать программу Lcdinit получается аналогичная ситуация. Кто что может посоветовать?
Baser
сообщение Feb 12 2008, 22:32
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Не только возможно, но и ИМХО, необходимо делать это периодически. Правда при этом наблюдается легкое подмигивание, если применяется 4-х разрядная шина, но это можно объявить фичей smile.gif
У различных контроллеров ЖКИ эта процедура может слегка отличаться, в основном по временнЫм параметрам. Я на такое нарывался, когда при смене типа или производителя ЖКИ переставала нормально работать программная инициализация. Приходилось искать "улучшенный" алгоритм.
А то, что у ЖКИ модулей могут слетать настройки - так это общеизвестно.
Единственный контр.сигнал - BUSY может нормально выдаваться, а отображения на ЖКИ может не быть!
Считать настройки из модуля для проверки нельзя, поэтому приходится периодически его переинициализировать на ходу. Я это обычно делаю каждые 5-10 секунд.
Можно делать и реже, но за 5 минут, как показывает практика, ближайшие customers уже успевают добежать до телефона и позвонить со словами: "ВАШ ПРИБОР СЛОМАЛСЯ!!!"
to rezident: "защелкивания" LCD ни разу не наблюдал, так что в необходимости ключа на питание сильно сомневаюсь. Насчет того, что бывают случаи, когда модуль нельзя вывести из зависа программно - сомнительно, хотя отрицать такую возможность не буду. Но мне такие ЖКИ не попадались.
Отладку процедур инициализации я обычно провожу так - выдираю и вставляю кабель ЖКИ (или сам модуль) прямо под питанием, на ходу. Восстановление работоспособности модуля должно происходить через 5-10 сек, при вызове прогр. переинициализации. А иначе грош цена такой программе!
rezident
сообщение Feb 12 2008, 23:17
Пользователь №: 3 882
Статическое электричество это довольно занимательная штука. Особенно, когда по ТУ корпус прибора, имеющий внешние металлические элементы (переднюю панель, например), нельзя соединять с общим проводом самого устройства и LCD в частности.
Цитата(IF_P @ Feb 13 2008, 04:05) *
Но получается, что lcdinit() нормально работает только один раз (вначале), а при повторном вызове сбивает настройки LCD. Что это? Плохо написана программа инициализации?
Не видя исходный текст этой "программы инициализации", можно делать абсолютно любые умозаключения. Только помогут ли они?
IF_P
сообщение Feb 13 2008, 07:54
Вот исходный текст программы. Режим LCD - 4 разрядный.
Уточнение по управляющим сигналам.
Сергей Борщ
сообщение Feb 13 2008, 08:04
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вы спросили совета. Во втором и третьем ответах вам дали разжеванный как для ребенка ответ, что именно и в какой последовательности нужно делать в процессе инициализации. В десятом(!) сообщении вы выкладываете исходник, в котором эти рекомендации нифига не выполнены и спрашиваете "почему не работает?". Да вот потому и не работает, что инициализация у вас сделана неправильно! Помогать дальше не буду - разбирайтесь сами, информации в этой ветке вам дали достаточно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:08
