Измерение КНИ, Эффект взвешивания |
Feb 12 2008, 07:54
Пользователь №: 30 482
Нужно измерить коэффициент нелинейных искажений (погрешность 1%) и фазы каждой гармоники (погрешность 1%) (по 9-тую включительно) сети 220В, 50Гц. Думаю сделать это так: 1) взять 200 отсчетов за период(20мсек.), разрядность АЦП 10бит; 2) разложить в ряд Фурье (ДПФ); 3) выбрать из ряда 3,5,7,9 гармоники: вычислить их амплитуды и фазы; 4) подсчитать коэффициент нелинейных искажений. Такая задача мне попалась впервые, цифровой обработкой не занимался, когда-то учил но на практике не применял. Слышал об эффекте взвешивания. Что за эффект, какую погрешность будет давать, как с ним бороться?
Feb 12 2008, 08:08
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Собственно, это не эффект взвешивания. Это эффект Гиббса, который проявляется при вычислении ДПФ на временном интервале, не равном целому числу периодов сигнала. Для того, чтобы как-то скомпенсировать его, применяется метод взвешивающих окон, но это нужно подробно изучать. Например, чтобы получить минимальную погрешность по амплитуде гармоник, применяют окно Хэннинга, для лучшего разрешения по частоте -Блэкман. Но этих окон великое множество, и каждое хорошо для своего случая. При точных измерениях Кг и КНИ с помощью спектрального анализа чаще всего синхронизируют либо тактовый генератор АЦП с измеряемым сигналом, либо измерительный сигнал от тактового генератора АЦП. При этом соотношение частот делают кратным простому числу. В этом случае краевые эффекты не проявляются совсем. Разумеется, размер массива для анализа должен быть таким, чтобы содержал целое число периодов исследуемого сигнала.
Feb 13 2008, 08:15
Беру 200 отсчетов за 1 период. Вот что получается при моделирровании в matlab6.5:
Содержание файла: Код t=[0:1e-4:20e-3]; y1=200*sin(314*t); y3=100*sin(314*3*t); y5=50*sin(314*5*t); y7=25*sin(314*7*t); y=y1+y3+y5+y7; x=[1:1:201]; for n=0:1:200 x(n+1)=sum(y.*exp(-i*n*2*pi*50.*t)); end for n=0:1:20 z(n+1)=x(n+1); f(n+1)=x(n+1); end n=[0:1:20]; subplot(4,1,1),plot(n,abs(z)); subplot(4,1,2),plot(n,(angle(f)*180/pi)); i1=[0:1:200]; subplot(4,1,4),plot(i1,abs(x+1)); subplot(4,1,3),plot(t,y,t,y1,t,y3,t,y5,t,y7); Может в формуле есть ошибки?
kolisnichenko_r Измерение КНИ Feb 12 2008, 07:54  alex_os Цитата(kolisnichenko_r @ Feb 13 2008, 11... Feb 13 2008, 08:36   kolisnichenko_r Цитата(alex_os @ Feb 13 2008, 12:36) Здес... Feb 13 2008, 11:01    kolisnichenko_r x(n+1)=sum(y.*exp(-i*n*2*pi*50.*t)) - эта формула ... Feb 14 2008, 06:34     alex_os Цитата(kolisnichenko_r @ Feb 14 2008, 09... Feb 15 2008, 16:34      kolisnichenko_r Цитата(alex_os @ Feb 15 2008, 20:34) Дык ... Feb 18 2008, 06:11     ATname Цитата(kolisnichenko_r @ Feb 14 2008, 09... Feb 21 2008, 11:16      kolisnichenko_r Цитата(ATname @ Feb 21 2008, 15:16) У Вас... Feb 21 2008, 11:39       ATname Цитата(kolisnichenko_r @ Feb 21 2008, 14... Feb 22 2008, 05:19        kolisnichenko_r Цитата(ATname @ Feb 22 2008, 09:19) С.Л. ... Feb 22 2008, 06:56 Ghost2 Цитата(kolisnichenko_r @ Feb 18 2008, 09... Feb 19 2008, 15:06 kolisnichenko_r Цитата(Ghost2 @ Feb 19 2008, 19:06) PS. А... Feb 20 2008, 06:11
