> LM2621, возможно ли батарейное питание свыше 5 вольт?
ivainc1789
сообщение Feb 13 2008, 06:57
Пользователь №: 1 807
Собрал типовую схему повышающего преобразователя на LM2621, чтобы ответить на вопрос: возможно ли обеспечить стабильный выход 9 вольт для токов нагрузок до 25 мА в условиях постепенного разряда батареи типа "Крона". Режим потребления - кратковременный (15-20 сек.). Типовая задача, типовая схема включения....
Сомнения возникли при изучении даташита на данную ИС, в котором указано, что питание самой микросхемы должно находиться в диапазоне 2.5 ... 5 вольт, а макс. напряжение на выводах BOOT/VDD не может быть более 10 вольт. Как разработчики ИС собрались получить 14 вольт на выходе в разрез своим же требованиям для меня загадка, но сейчас вопрос не в этом.
Типовая схема в режиме "холостого" хода заработала нормально, как это описано в разделе GATED OSCILLATOR CONTROL SCHEME. Резистор, задающий частоту преобразовния равен 150 кОм. Проблемы начинаются при подключении нагрузки, причем даже для малых токов нагрузки (10 мА и менее) на выходе наблюдаются жуткие пульсации 30 Гц. При увеличении тока нагрузки до 50 мА частота преобразования увеличивается, но явно недостаточна и уж никак не составляет те 1...2 МГц как это прописано в даташите.
Прилагаю и схему и плату. Единственное, танталов сейчас нет под рукой, пришлось поставить электролиты 47uF 25V на вход и выход (в дополнение к керамике, указанной на схеме). Дроссель L1: Murata LQH32M.
Хотелось бы услышать ваше мнение...
Прикрепленный файл  LM2621_RefDesign.pdf ( 115.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 186
Oleg_IT
сообщение Feb 13 2008, 09:40
Пользователь №: 5 709
Я работаю с Maxim-ом. Первое включение тоже было не удачным. меандр на выходе от 0 до установленного номинала. Разобрался, длинные линии от МС до дросселя, в вашем случае это DA1-L2. Посмотрите, может в этом дело.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:40
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
