> WINAVR: ламерский вопрос
_Pasha
сообщение Feb 11 2008, 11:59
Пользователь №: 29 509
Господа, помогите тормозящему.
Надо получить библиотеку для RS-485 (это я так упражняюсь).
Все бы ничего, но есть ножка, переключающая прием/передачу, и расположение ее не определено.
Ясно, что #define здесь не годится.
Объявление
extern uint8_t Flow_Port, Flow_Pin_Mask;
Тоже неприемлемо, потому что мы пытаемся получить инструкции sbi/cbi
Значит, надо объявить extern inline функцию.
Как правильно это сделать - не могу найти.
Помогите,пожалуйста.
Сергей Борщ
сообщение Feb 11 2008, 12:42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Очень полезные макросы. Чуть-чуть поправить #ifdef и будут работать с avr-gcc.
А вот тут они же, но уже под avr-gcc, спасибо сказать ReAlу
_Pasha
сообщение Feb 11 2008, 13:10
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 11 2008, 15:42) *
Очень полезные макросы...
Спасибо, но я имел ввиду чуть другое.
Хотел отвязаться от порядка компиляции модулей, из-за чего не хочется пользоваться макросом.
Так, чтобы линкер подставил то ,что надо, а именно Flow_Port |=(1<<Flow_Pin); .
Например:
extern void Flow_Rx(void); // как ее правильно inline описать  в главном модуле?
ISR (UART_TX_vect)
Flow_Rx(); /*чтобы здесь оказалось  Flow_Port &= ~(1<<Flow_Pin); без пролога/эпилога и вообще вызова подпрограммы*/
Может, это вообще невозможно?
А макросы великолепные.
Сообщение отредактировал _Pasha - Feb 11 2008, 13:14
Сергей Борщ
сообщение Feb 12 2008, 10:46
Из: Рига, Латвия
Так вам не нужно это выносить в функцию. Вместо описания отдельных Flow_Port и Flow_Pin сделайте
#define FLOW_PIN  D,4,H // PORTD.4 переключает направление
ISR (UART_TX_vect)
    off(FLOW_PIN); /*здесь как раз и окажется PORTD &= ~(1<<4); без пролога/эпилога и вообще вызова подпрограммы*/
    on(FLOW_PIN); /*а здесь PORTD |= (1<<4); без пролога/эпилога и вообще вызова подпрограммы*/
А чтобы сделать что-то "без пролога/эпилога и вообще вызова подпрограммы", функцию можно определить как static inline __attribute__((__always_inline__)).
AHTOXA
сообщение Feb 12 2008, 16:48
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 12 2008, 15:46) *
сделайте
Так ведь для библиотеки это не пойдёт?
Сергей Борщ
сообщение Feb 12 2008, 17:14
Из: Рига, Латвия
Да, про библиотеку я невнимательно читал. С библиотекой скорее всего и не получится, ибо компилятор не может гарантировать, что при вызове такой функции в качестве параметров будут переданы константы. Остается только делать библиотеку не в виде объектного файла, а в виде исходника, подключаемого к проекту и пересобираемого с проектом.
AHTOXA
сообщение Feb 12 2008, 17:38
фанат дивана
Из: Уфа
Неужели нет какого-нибудь механизма? Было бы очень соблазнительно иметь возможность передавать порты в качестве параметров при инициализации библиотечных модулей...
Вот из faq:
void
set_bits_func_correct (volatile uint8_t *port, uint8_t mask)
    *port |= mask;
То есть, если в библиотеке держать ссылку на порт (на два порта) и маску, то всё получится?
Типа:
static volatile uint8_t *led_port;  // порт на вывод
static volatile uint8_t *led_dport; // порт направления
static uint8_t led_mask;
void init_led(volatile uint8_t *p, volatile uint8_t *dport, uint8_t mask)
  led_port = port;
  led_dport = dport;
  led_mask = mask;
  *dport |= mask;
  *port |= mask;
void led_on(void)
  *led_port |= led_mask;
void led_off(void)
  *led_port &= ~led_mask;
Немного накладно конечно...
Сообщение отредактировал AHTOXA - Feb 12 2008, 17:39
Сергей Борщ
сообщение Feb 12 2008, 18:03
Из: Рига, Латвия
C ссылкой может и получится, но ссылка - это C++, а не С. В вашем примере в ОЗУ выделяется место, в котором хранится указатель на порт и компилятор при всей своей способности к оптимизации обязан считать из него адрес собственно порта. К тому же объявив указатель статическим, вы исключили возможность присвоить ему что-либо за пределами этого (библиотечного) файла. К сожалению, в С нет типа данных "константный адрес", который тут бы подошел (правда это можно обойти через приведения типа). Но главное - компилятор не имееет (насколько я знаю) механизма подстановки аргументов команд sbi, cbi на этапе линковки, только на этапе компиляции. Поэтому любая попытка передать адрес порта "извне" приведет к генерации команд lds/in, andi(ori), sts/out вместо sbi, cbi. Может быть можно как-то через инлайн-ассемблер это сделать, но я пока не представляю как и не имею (пока) необходимости разбираться. Я предпочитаю библиотеки в виде исходных текстов - так их легче хранить в репозитории smile.gif
AHTOXA
сообщение Feb 12 2008, 18:53
фанат дивана
Из: Уфа
Так это-то как раз хорошо:-) Чтобы я (или не я) не мог лазать в этот порт иначе как через функции библиотеки.
Да, получается накладнее. Зачастую это приемлемо. Зато — библиотека! Откомпилил, протестил и забыл:-)
Да я тоже в исходных текстах храню. Но эта куча дефайнов... Да и код лишний линкуется. (Я читал топик про способ этого избежать, но пока не пробовал.)
Сергей Борщ
сообщение Feb 12 2008, 20:48
Из: Рига, Латвия
А как вы им начальные значения присвоите кроме как из этого же исходника, т.е. на этапе компиляции библиотеки?
Ну, куча-не куча, ровно столько же сколько и для библиотеки, если только она не привязана намертво к каким-то ногам. А если привязана - то они точно также переносятся в исходник библиотеки. Лишний код не линкуется - один раз настройте правильно компилятор и линкер и все. Из библиотеки лишний код линкуется точно также wink.gif
AHTOXA
сообщение Feb 13 2008, 10:49
фанат дивана
Из: Уфа
Попробовал. Не получилось:-)
Делаю как описано вот в этом топике.
cflags    := -c -mmcu=$(cpu) $(include_dirs) -MD -funsigned-char -ffunction-sections -fdata-sections -Os -Wall -g
ldflags    := -mmcu=$(cpu) -Wl,-Map=$(mapfile),--cref,--gc-sections
Компилятор - msp-gcc, вроде самый свежий.
Вылетает на компиляции первого же файла:
--- compiling adc.c
cc1: warning: -ffunction-sections may affect debugging on some targets
src/adc.c:15: Internal compiler error in unique_section, at ./config/msp430/msp430.c:2035
Please submit a full bug report,
with preprocessed source if appropriate.
See <URL:http://gcc.gnu.org/bugs.html> for instructions.
Сергей Борщ
сообщение Feb 13 2008, 13:06
Из: Рига, Латвия
Это вам надо напрямую к Diwilу обращаться, mspgcc - его творение.
- _Pasha   WINAVR: ламерский вопрос   Feb 11 2008, 11:59
||- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 13 2008, 01:48) ...   Feb 12 2008, 21:11
|||- - Сергей Борщ   Цитата(AHTOXA @ Feb 12 2008, 23:11) Дык, ...   Feb 13 2008, 08:33
|||- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 13 2008, 13:33) ...   Feb 13 2008, 08:55
||- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 13 2008, 18:06) ...   Feb 13 2008, 14:13
||- - gotty   Цитата(AHTOXA @ Feb 13 2008, 16:13) Ну и ...   Feb 13 2008, 14:31
||- - Сергей Борщ   Цитата(AHTOXA @ Feb 13 2008, 16:13) А где...   Feb 13 2008, 14:48
|- - _Pasha   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 12 2008, 13:46) ...   Feb 13 2008, 08:57
|- - Сергей Борщ   Цитата(_Pasha @ Feb 13 2008, 10:57) Дык с...   Feb 13 2008, 10:25
- - _Pasha   Подумал и понял свою ошибку. Это ошибка анализа за...   Feb 11 2008, 16:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:19
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
