> управление светодиодами, стабилизация тока
lazarev andrey
сообщение Feb 12 2008, 12:57
Пользователь №: 23 196
добрый день. не так давно я спрашивал про управление яркостью светодиодов.
подробности можно посмотреть по ссылке:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=38545&hl= .
собрал по схеме вот такой:
управляется от ШИМ таймера.
максимум потребление тока 500мА от USB шины.
на этой же плате собран аудио канальчик, который просто усиливает входной аудио сигнал, усиление делаем цифровым потенциометром.
стоит простой усилок opa2348 и усилитель мощности SSM2211.
при максимальном усилении ток потребеления этой цепи (аудио) достигает 280 мА.
так вот свечение светодиодов становится нестабильным (с мерцанием).
как этого избежать?
что нужно поставить в цепь управления светодиодами, чтобы небыло мерцания при максимальном усилении аудиосигнала?
просто не сталкивался с такими задачами до этого.
заранее благодарен.
Сообщение отредактировал lazarev andrey - Feb 12 2008, 12:59
lazarev andrey
сообщение Feb 12 2008, 15:13
предлагается на каждую пару светодиодов по ключу?
"токовый стабилизатор", если не секрет то можно например какой нит посоветовать?
Ivan_Petrov
сообщение Feb 12 2008, 15:35
Пользователь №: 31 293
Ну как вариант схема может выглядеть вот так:
В качестве источника тока может быть J-Fet + Resistor.
BJT транзисторы в токовом зеркале могут быть заменены на CMOS, ну и P/N можно поменять местами, кому как нравится.
Другой вариант, это использовать готовый драйвер для светодиодов, например от Dallas, я у них видел драйвер на 3 канала со встроенным стабилизатором и ногой ON/OFF, без всяких сдвиговых регистров.
Цитата(ilyxa_SPB @ Feb 12 2008, 18:31) *
Лучше посадить резистор на затворе на землю, поставить НЧ фильтр перед ним с огриничителем/выпрямителем на стабилитроне(либо диодный мост на диодах с малым падением) и через резюк подать аудиосигнал со звуковухи. Зачем стабилизировать ток? он хоторошо стабилизирован итак 1в/56 = 17ма как раз то что надо!
Мерцание светодиодов скорее всего происходит изза пульсаций на линии питания, а яркость светодиода напрямую зависит от протекающего тока, и его нужно сделать стабильным в "заданном диапазоне" входного напряжения.
Добавлено
P-MOS в схеме заменить на N-MOS, чет по запарке воткнул не то =) перерисовывать не буду.
Stanislav
сообщение Feb 13 2008, 22:50
Пользователь №: 4 987
Схема не хороша. Её можно применять, только если все биполярные транзисторы расположены на одном кристалле.
В противном случае, светодиоды будут ускоренно выходить из строя.
Кроме того, через БТ Q1 течёт неоправданно большой бесполезный ток.
Данную схему можно модернизировать, включив в эмиттеры БТ небольшие резисторы (10-20 Ом), а в эмиттер Q1 - ом 50, и уменьшить ток через него раза в 3-4. В качестве источника тока I1 можно использовать резистор подходящего номинала. Но лучше не извращаться, и применить готовый драйвер СИД.
...BJT транзисторы в токовом зеркале могут быть заменены на CMOS
...Мерцание светодиодов скорее всего происходит изза пульсаций на линии питания, а яркость светодиода напрямую зависит от протекающего тока, и его нужно сделать стабильным в "заданном диапазоне" входного напряжения.
Скорее всего...
как этого избежать?
Каким прибором измерялся ток? Если цифровым, результат, скорее всего, неправильный.
А проверялось ли напряжение питания схемы с помощью осциллографа?
...что нужно поставить в цепь управления светодиодами, чтобы небыло мерцания при максимальном усилении аудиосигнала?
Для начала, нужно уменьшить ток потребления светодиодов, увеличив токоограничивающие резисторы.
Кстати, их лучше ставить в эмиттеры транзисторов, а на базы подавать сигнал с делителя напряжения. Далее, снизить мощность усилка. Впрочем, это уже советовали.
Как вариант, для увеличение КПД использовать миниатюрный усилитель класса D.
Цитата(Liseev @ Feb 12 2008, 19:46) *
Прошу пардону, просто невнимательно прочитал вот это:
Вы всё же правы, вероятно.
Измерялся, скорее всего, средний ток. А нужно измерять и пиковый. Ток потребления усилителя мощности вовсе не постоянный, а защита USB порта по питанию срабатывает довольно быстро. smile.gif
Лучче просто посмотреть напряжение осциллком.
Потом, Вам принципиально светодиоды включать последовательно по две штуки? Может имеет смысл включить их все параллельно и использовать стабилизатор на 3,3 вольта?
Нельзя. Ток потребления возрастёт в 2 раза при той же суммарной яркости.
Цитата(Herz @ Feb 12 2008, 21:10) *
И значительно снизить КПД? Лучше уж сделать наоборот, применив step-up.
В принципе, если уже есть ШИМ, можно сделать импульсный источник питания для каждой из цепочек. Силовой транзистор при этом потребуется только один.
Импульсный источник предпочтительнее, потому, что отношение пикового тока светодиода к среднему при заданной яркости будет меньшим, чем в схеме с простым ограничением. А светодиоды к импульсным токам весьма чувствительны.
Ivan_Petrov
сообщение Feb 14 2008, 00:49
Схема была приведена как теоретически возможный вариант. Понятно что в случае применения транзисторов на кристале, все транзиторы кроме Q1 будут иметь коэффициент M болше 1, что сможет сократить "лишние" токи, безо всяких резисторов, на порядок а то и на 2. Плюсом однородность структур транзисторов на одном кристале сделает достаточно точную перелачу тока на каждом канале. Можно было привести полную схему, применяемую в драйверах, но под рукой не оказалось, поэтому за 3 минуты нарисовал с ошибками то что получилось.
Подобная схема, правда с небольшими изменениями, работает в готовых устройствах более 2 лет, процент отказов светодиодов меньше 0.01%.
Кроме того, через БТ Q1 течёт неоправданно большой бесполезный ток. Данную схему можно модернизировать, включив в эмиттеры БТ небольшие резисторы (10-20 Ом), а в эмиттер Q1 - ом 50, и уменьшить ток через него раза в 3-4. Данную схему можно модернизировать, включив в эмиттеры БТ небольшие резисторы (10-20 Ом), а в эмиттер Q1 - ом 50, и уменьшить ток через него раза в 3-4.
В данной реализации токи достаточно большие, увеличение на 1/4 от необходимого, но если говорить про 19 групп, то увеличение тока будет на 1/20.
Использование резистора не лучший вариант, в этом случае мы будем зависеть от стабильности напряжения. Я тоже склоняюсь, что лучше ничего не выдумывать, а использовать готовый драйвер, а лучше всего, как было сказано выше Step-Up, с регулировкой по току, тогда кроме стабильности можно еще и говорить про высокий КПД.
Не ожидал улышать такого вопроса от ГУРУ =)
http://cmosedu.com/cmos1/figs2/Ch20_figs.pdf
Токовые зеркала на CMOS транзисторах.
- lazarev andrey   управление светодиодами   Feb 12 2008, 12:57
- - Ivan_Petrov   Цитата(lazarev andrey @ Feb 12 2008, 15:5...   Feb 12 2008, 14:25
|- - Stanislav   Цитата(Ivan_Petrov @ Feb 14 2008, 03:49) ...   Feb 14 2008, 20:32
|- - Ivan_Petrov   Цитата(Stanislav @ Feb 14 2008, 23:32) Пр...   Feb 14 2008, 21:12
|- - Stanislav   Цитата(Ivan_Petrov @ Feb 15 2008, 00:12) ...   Feb 14 2008, 22:04
|- - Ivan_Petrov   Цитата(Stanislav @ Feb 15 2008, 01:04) Пр...   Feb 14 2008, 22:31
- - ilyxa_SPB   Лучше посадить резистор на затворе на землю, поста...   Feb 12 2008, 15:31
|- - Herz   Цитата(ilyxa_SPB @ Feb 12 2008, 17:31) Лу...   Feb 12 2008, 18:10
- - Liseev   Если не ошибаюсь, нагрузочная способность одного п...   Feb 12 2008, 15:43
- - lazarev andrey   светодиод потребляет около 10мА. просто я может б...   Feb 12 2008, 15:59
|- - Ivan_Petrov   Цитата(lazarev andrey @ Feb 12 2008, 18:5...   Feb 12 2008, 16:27
|- - Liseev   Цитата(lazarev andrey @ Feb 12 2008, 18:5...   Feb 12 2008, 16:46
- - Rst7   ЦитатаНет возражений.Дополню только, что в степапе...   Feb 15 2008, 08:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:42
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
