> посоветуйте - измерить напряжение на фазах
maxim21
сообщение Feb 8 2008, 17:01
Из: Odessa
Пользователь №: 19 354
Есть задача - измерить напряжение на 3х-фазном вводе питания в оборудование
и передать по шине в МП для хранения лога и тд
цифровая часть - не проблема, а вот с высоковольтной и развязкой опыта небыло
может есть готовые решения этой схемы кроме банального делителя + АЦП с развязкой по питанию ?
ремонт сложной микроэлектроники
продажа расходных материалов
и оборудования для BGA монтаж
а
syoma
сообщение Feb 14 2008, 10:07
Пользователь №: 25 368
А мы меряем вот-так, без всякой гальванической развязки. Работает нормально.
Еще в раннем студенчестве я с помощью изолированных усилителей мерял - типа AD202. Тоже абсолютно без проблем, но транс в этом случае, конечно дешевле будет, хотя смотря какой.
Кстати мы меряем 2000В с помощью измерительных трансформаторов и предыдущей схемы, и для моей системы - управление инвертором, фаза напряжения очень важна. Так вот нормальный измерительный трансформатор напряжения сдвига фаз практически не дает.
- maxim21   посоветуйте - измерить напряжение на фазах   Feb 8 2008, 17:01
- - sensor_ua   Посмотри аппликуху AN109 от Clare - авось поможет   Feb 8 2008, 17:36
- - Designer56   Все зависит от того, скакой точностью его нужно из...   Feb 8 2008, 19:24
- - Stanislav_S   Цитата(maxim21 @ Feb 8 2008, 22:01) Есть ...   Feb 8 2008, 21:54
|- - alexander55   Цитата(Stanislav_S @ Feb 9 2008, 00:54) В...   Feb 12 2008, 08:10
|- - Stanislav_S   Цитата(alexander55 @ Feb 12 2008, 13:10) ...   Feb 12 2008, 08:35
|- - Herz   Цитата(alexander55 @ Feb 12 2008, 10:10) ...   Feb 12 2008, 08:37
- - sera_os   ПОЛЬЗУЙТЕСЬ поиском!!! http://electron...   Feb 10 2008, 18:44
- - Designer56   ЦитатаМне тоже более симпатичен вариант с трансфор...   Feb 12 2008, 08:36
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Feb 12 2008, 11:36) Е...   Feb 13 2008, 06:53
- - rv3dll(lex)   если нет доступа к нейтрали - защита будет не полн...   Feb 12 2008, 09:05
|- - Herz   Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 12 2008, 11...   Feb 12 2008, 18:23
- - НЕХ   Припоминаю, что трансформаторы вносят фазовый сдви...   Feb 12 2008, 19:09
- - sera_os   Цитата(НЕХ @ Feb 12 2008, 21:09) Припомин...   Feb 12 2008, 19:43
- - НЕХ   сам удивился обнаруженному - сдвиг ещё и от нагруз...   Feb 12 2008, 19:45
- - sera_os   Цитата(НЕХ @ Feb 12 2008, 21:45) сам удив...   Feb 12 2008, 20:04
- - НЕХ   тыкать придёться, тыкать !!! это поле...   Feb 12 2008, 20:17
- - sera_os   Цитата(НЕХ @ Feb 12 2008, 22:17) тыкать п...   Feb 12 2008, 20:28
- - НЕХ   речь о 50 Гц и сотнях микросекунд. железо и индук...   Feb 12 2008, 20:36
|- - Herz   Цитата(НЕХ @ Feb 12 2008, 22:36) речь о 5...   Feb 12 2008, 21:39
- - tyro   Цитата(maxim21 @ Feb 8 2008, 20:01) Есть ...   Feb 13 2008, 07:21
- - sera_os   Цитата(alexander55 @ Feb 13 2008, 08:53) ...   Feb 13 2008, 07:24
- - Designer56   Так я вроде бы написал-я делал такие трансформатор...   Feb 13 2008, 07:29
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Feb 13 2008, 10:29) ...   Feb 13 2008, 07:41
|- - Stanislav_S   Цитата(Designer56 @ Feb 13 2008, 12:29) Т...   Feb 13 2008, 10:22
|- - alexander55   Я вчера просмотрел, а теперь хочу возвратиться к с...   Feb 14 2008, 06:48
|- - Stanislav_S   Цитата(alexander55 @ Feb 14 2008, 11:48) ...   Feb 14 2008, 07:46
|- - alexander55   Цитата(Stanislav_S @ Feb 14 2008, 10:46) ...   Feb 14 2008, 08:05
- - Designer56   Готовых не видел, но не исключаю, что если поискат...   Feb 13 2008, 07:49
- - Designer56   От материала зависит. У прибора целиком погрешност...   Feb 13 2008, 10:45
|- - Stanislav_S   Цитата(Designer56 @ Feb 13 2008, 15:45) О...   Feb 13 2008, 10:52
- - Designer56   -40 +50. напряжения 150-500В.   Feb 13 2008, 10:55
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Feb 13 2008, 13:55) -...   Feb 13 2008, 11:17
|- - Stanislav_S   Цитата(alexander55 @ Feb 13 2008, 16:17) ...   Feb 13 2008, 11:22
|- - alexander55   Цитата(Stanislav_S @ Feb 13 2008, 14:22) ...   Feb 13 2008, 11:43
- - Designer56   Цитатаправда смущает резистор на входе (в смысле н...   Feb 13 2008, 11:34
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Feb 13 2008, 14:34) Т...   Feb 13 2008, 11:47
|- - Stanislav_S   Цитата(Designer56 @ Feb 13 2008, 16:34) Т...   Feb 13 2008, 11:55
- - Designer56   ЦитатаЧудес не бывает : либо нагрев в трансе, либо...   Feb 13 2008, 11:45
- - Designer56   Цитатаа вот с резисторами к сожалению не так прост...   Feb 14 2008, 04:27
- - Designer56   так оно и делается в том или ином виде- учитывая, ...   Feb 14 2008, 07:22
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Feb 14 2008, 10:22) т...   Feb 14 2008, 07:35
- - Designer56   В пределе- стремление к ТТ. Но...Индукция, которая...   Feb 14 2008, 07:38
- - Designer56   Ну, можно просто миллиамперметр подключить к выход...   Feb 14 2008, 08:16
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Feb 14 2008, 11:16) Н...   Feb 14 2008, 08:30
- - Designer56   ЦитатаУточню. Микроамперметр в разрыв. Тогда витко...   Feb 14 2008, 08:41
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Feb 14 2008, 11:41) Т...   Feb 14 2008, 08:58
- - Designer56   ЦитатаВ нашем случае неактуально. Если хотите имет...   Feb 14 2008, 09:02
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Feb 14 2008, 12:02) Е...   Feb 14 2008, 09:15
- - Designer56   ЦитатаХочется соразмерно 1-ваттному резистору, мен...   Feb 14 2008, 09:27
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Feb 14 2008, 12:27) с...   Feb 14 2008, 09:59
|- - Herz   Цитата(alexander55 @ Feb 14 2008, 11:59) ...   Feb 14 2008, 13:22
|- - alexander55   Цитата(Herz @ Feb 14 2008, 16:22) А я ког...   Feb 14 2008, 13:39
- - Designer56   В ветке про ТТ я результаты приводил.   Feb 14 2008, 10:02
|- - alexander55   Цитата(syoma @ Feb 14 2008, 13:07) А мы м...   Feb 14 2008, 10:32
||- - syoma   Цитата(alexander55 @ Feb 14 2008, 13:32) ...   Feb 14 2008, 11:03
||- - tyro   Цитата(syoma @ Feb 14 2008, 14:03) Посмот...   Feb 15 2008, 06:02
||- - syoma   Цитата(tyro @ Feb 15 2008, 09:02) какие и...   Feb 15 2008, 10:56
|- - tyro   Цитата(syoma @ Feb 14 2008, 13:07) Кстати...   Feb 14 2008, 10:37
|- - Stanislav_S   Цитата(syoma @ Feb 14 2008, 15:07) А мы м...   Feb 14 2008, 10:50
|- - alexander55   Цитата(Stanislav_S @ Feb 14 2008, 13:50) ...   Feb 14 2008, 11:06
||- - syoma   Цитата(alexander55 @ Feb 14 2008, 14:06) ...   Feb 14 2008, 11:10
||- - Stanislav_S   Цитата(syoma @ Feb 14 2008, 16:10) У нас ...   Feb 14 2008, 11:15
||- - alexander55   Цитата(syoma @ Feb 14 2008, 14:10) У нас ...   Feb 14 2008, 11:19
|- - alexander55   Цитата(Stanislav_S @ Feb 14 2008, 13:50) ...   Feb 14 2008, 11:15
- - Прохожий   Цитата(maxim21 @ Feb 8 2008, 20:01) Есть ...   Feb 14 2008, 15:58
|- - Stanislav_S   Цитата(Прохожий @ Feb 14 2008, 20:58) Вот...   Feb 14 2008, 17:08
|- - Прохожий   Цитата(Stanislav_S @ Feb 14 2008, 20:08) ...   Feb 14 2008, 17:13
|- - Stanislav_S   Цитата(Прохожий @ Feb 14 2008, 22:13) В к...   Feb 14 2008, 18:17
|- - alexander55   Цитата(Прохожий @ Feb 14 2008, 20:13) Со...   Feb 15 2008, 05:56
|- - Прохожий   Цитата(alexander55 @ Feb 15 2008, 08:56) ...   Feb 15 2008, 07:37
|- - alexander55   Цитата(Прохожий @ Feb 15 2008, 10:37) По...   Feb 15 2008, 07:59
|- - Прохожий   Цитата(alexander55 @ Feb 15 2008, 10:59) ...   Feb 15 2008, 08:06
|- - alexander55   Цитата(Прохожий @ Feb 15 2008, 11:06) Дык...   Feb 15 2008, 08:14
- - sera_os   Цитата(Прохожий @ Feb 14 2008, 17:58) Вот...   Feb 14 2008, 16:08
|- - Прохожий   Цитата(sera_os @ Feb 14 2008, 19:04) Така...   Feb 14 2008, 16:16
|- - alexander55   Цитата(Прохожий @ Feb 14 2008, 19:16) Я л...   Feb 15 2008, 06:42
- - Stanislav   Невзирая не то, что автор темы, похоже, на неё заб...   Feb 15 2008, 20:04
|- - maxim21   Цитата(Stanislav @ Feb 16 2008, 00:04) Не...   Mar 11 2008, 22:32
- - Designer56   ЦитатаДля справки: МК ATmega48 стоит в ЭФО меньше ...   Feb 15 2008, 20:09
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Feb 15 2008, 23:09) А...   Feb 15 2008, 20:26
|- - alexander55   Цитата(Stanislav @ Feb 15 2008, 23:26) 1%...   Feb 18 2008, 07:32
- - sera_os   Цитата(Designer56 @ Feb 15 2008, 22:09) А...   Feb 15 2008, 20:18
- - Designer56   Может автору эталон понадобился...   Feb 15 2008, 20:21
- - Designer56   ЦитатаМК стояли в самой каке - силовом шкафу, где ...   Feb 15 2008, 20:26
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Feb 15 2008, 23:26) М...   Feb 15 2008, 20:29
- - Designer56   все понял. если возникнет нужда- помогу в случае, ...   Feb 15 2008, 20:39
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Feb 15 2008, 23:39) в...   Feb 15 2008, 20:43
- - Designer56   ЦитатаC внутренним опорником 1% процент не получит...   Feb 18 2008, 07:36
- - Stanislav   Цитата(alexander55 @ Feb 18 2008, 10:32) ...   Feb 18 2008, 12:29
- - rv3dll(lex)   а модно вместо процессора поставить 3 555 таймера ...   Feb 18 2008, 13:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:16
Страница сгенерированна за 0.01912 секунд с 7
