> OrCAD 15.7 Annotate!, Ошибки трансляции Netlista?
Volonter
сообщение Feb 12 2008, 09:43
Группа: Validating
Из: Украина, Черновцы
Пользователь №: 2 684
Добрый день всем форумчанам.
Вот столкнулся с такой проблемой. После согласования с заказчиками окончательной схемы электрической была проведена простановка позиционных обозначений (Annotate) с последующей упаковкой на плату. В Property Editor (Capture) были прописаны все условия - PCB Footprint, COMGROUP, ***WIDTH ну и, соответственно, Reference. При упаковке компоненты были выставлены (по требованию заказчика) на строго определенные места. Выяснилось, что физически компоненты на дозволеную площадь не помещаются. В связи с чем схема электрическая была модернизирована - ряд компонентов было удалено в Capture. Естественно, захотелось навести порядок. Была повторно проведена Annotate c последующим изменением Netlista. При этом в Layoute стали происходить странные вещи... Обнаружена ошибка при трансляции в Layout. Ранее в схеме присутствовал подстроечный резистор R18 (стал R16) и резистор 0,25 Вт R16 (стал R14). Два резистора со схемными позициями R10, R11 ранее были удалены. Layout не хочет!!! переподключить связи и поменять нумерацию компонентов хотя и пытается это сделать. Выдает ошибку, что R16 имеет 3 вывода, а должен иметь 2! По идее этого не должно быть. При этом в Capture Property Editor исправления произошли корректно, никакой путаницы нет.
Как это обойти? Из-за чего это происходит?
Буду благодарен за ответ, советы.
Прикрепленный файл  AutoECO_Report.rar ( 3.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 211
Vinnetu
сообщение Feb 14 2008, 12:06
Из: Sunny Israel
Пользователь №: 7 269
Volonter, посмотрел. Georgy написал правильно, только одно маленькое уточнение.
1 Сперва схему в нетлист. делаешь разводку, можно только переставлять, менять, добавлять провода и компоненты нельзя! Разводка должна соответствовать схеме.
2 далее бэканнотация - перенос координат в каптуру.
3 теперь можно менять схему как необходимо. потом зацикливаешь по п. 1.
только так.
После п.2: редактируем схему. Переименовываем компоненты. Делаем нетлист. Делаем Forward Annotation с опцией AutoECO Override All.
Вот отчёт:
AutoECO Report
FILE-A: C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\DIMA\MY DOCUMENTS\TMP\ANNOTATE\ANNOTATE-2.MAX
FILE-B: C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\DIMA\MY DOCUMENTS\TMP\ANNOTATE\ANNOTATE.MNL
If "*EOF*" immediately follows, no changes were made
Overriding all component coordinates
Component R5 -- overriding attributes
Component R3 -- overriding attributes
Component J1 -- overriding attributes
Component R7 -- overriding attributes
Component J2 -- overriding attributes
Component J3 -- overriding attributes
Component J4 -- overriding attributes
Component J5 -- overriding attributes
Component R1 -- overriding attributes
Component R8 -- overriding attributes
Component R2 -- overriding attributes
Component R6 -- overriding attributes
Component R6 has changed footprints:
from VRES14/.03543
to R0.25WT/1.5/0.9
and the pincount has dropped from 3 pins to 2 pins.
Deleting connection from R6.3 to R5.2
Component R4 -- overriding attributes
Net N00292 -- overriding attributes
Net N00368 -- overriding attributes
Net OUT -- overriding attributes
Net N00329 -- overriding attributes
Net N00385 -- overriding attributes
Net N00419 -- overriding attributes
Net -12 -- overriding attributes
Net 12 -- overriding attributes
Net -15 -- overriding attributes
Net 15 -- overriding attributes
Deleting R7.1 from net -12
Deleting R10.1 from net -15
Adding R8.1 to net -15
Deleting R5.1 from net 15
Deleting R5.2 from net N00292
Adding R5.3 to net N00292
Deleting R8.1 from net N00329
Deleting R6.2 from net N00329
Adding R6.1 to net N00329
Adding R5.2 to net N00329
Deleting R8.2 from net N00385
Adding R6.2 to net N00385
Deleting R9.1 from net N00419
Adding R7.1 to net N00419
Deleting R9.2 from net OUT
Adding R7.2 to net OUT
Adding R5.1 to net N00311
Adding R8.2 to net N00311
Deleting component R10
Deleting component R9
*EOF*
No errors found
Все компоненты на местах и с новыми параметрами.
Прикрепленный файл  Annotate_new_2008_02_14_14_01_05.zip ( 101.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
- Volonter   OrCAD 15.7 Annotate!   Feb 12 2008, 09:43
- - Georgy   1 Сперва схему в нетлист. делаешь разводку, можно ...   Feb 12 2008, 13:10
|- - Volonter   Цитата(Georgy @ Feb 12 2008, 17:10) 1 Спе...   Feb 12 2008, 13:45
|- - Volonter   Цитата(Georgy @ Feb 12 2008, 17:10) 1 Спе...   Feb 13 2008, 11:20
|- - Georgy   Цитата(Georgy @ Feb 12 2008, 17:10) 1 Спе...   Feb 15 2008, 14:03
- - Georgy   ЦитатаВ Capture ввел дополнительный элемент с цепя...   Feb 12 2008, 13:53
|- - Volonter   Цитата(Georgy @ Feb 12 2008, 17:53) Тольк...   Feb 12 2008, 14:33
- - Georgy   ЦитатаЗаканчиваю качать OrCad 16.0 с Rapidы Не эт...   Feb 12 2008, 14:50
|- - Volonter   Цитата(Georgy @ Feb 12 2008, 18:50) Не эт...   Feb 12 2008, 15:11
- - Vinnetu   Volonter, пришлите, если можно, схему. Мэйл вы зна...   Feb 14 2008, 07:47
|- - Volonter   Цитата(Vinnetu @ Feb 14 2008, 16:06) Volo...   Feb 14 2008, 14:19
- - Vinnetu   Цитатаэто мы должны понимать физику процессаВо...   Feb 16 2008, 10:13
- - Volonter   Ну, спасибо всем! Да, теперь все логично. Но к...   Feb 18 2008, 09:10
- - Georgy   Пробовал перенумерацию НЕСКОЛЬКИХ элементов по оп...   Dec 3 2008, 10:32
- - Georgy   ХМПО! Чтобы правильно перенумеровать надо испо...   Mar 24 2009, 15:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 02:33
