> External slow clock for AT91RM9200, Кто нибудь пытался это сделать?
vm1
сообщение Jun 21 2005, 14:43
Пользователь №: 4 978
Я подключал внешний клок 32768гц от RTC чипа RX-8025 к Xin32
(понизив амплитуду до 1.8В).
(К Xout32 при этом неободимо подключать pull-up резистор от 1.8В).
Быстрый генератор на 18Мгц не запускается, U-boot не просыпается.
Хотя на Xout32 хороший 32768Гц меандр, инвертирован
относительно входного.
Видимо не проходит определение частоты быстрого кварца.
Чего не хватает для определения?
Какая разница откуда клок?
Если подключать кварц 32768гц, все работает.
Кто нибудь сталкивался с этим?
VladislavS
сообщение Jun 22 2005, 05:46
Пользователь №: 4 140
Что-то я не вижу где в даташите сказано, что на XIN32 можно подавать внешний клок. Про XIN сказано. Так что, похоже это неправильно. Но если и пробовать, то не так как вы делать. XOUT32 я бы оставил неподключенным или 15 пФ на землю. Уровень входного сигнала ограничить до 0,5 В и подавать через 1 мкФ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:21
Страница сгенерированна за 0.02199 секунд с 7
