> да что же я не так делаю? mega64 и 128, ну не могу завести и всё тут : (
d71
сообщение May 3 2007, 04:43
Из: г. Благовещенск
Пользователь №: 12 614
что я не так делаю?
не получилось стартовать м128, ладно, сваял вторую плату и воткнул м64
память читаю и пишу, но ногами не дрыгает
может я как-то не так подошел к кристалу?
на меге16 достаточно было подать питание и всё...
блин, я щас её об стену жахну - провалил разработку по времени...
ненавижу это долбанутое создание...
нет ничего невозможного, есть трудные пути... других не ищем
Rst7
сообщение Feb 14 2008, 13:59
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А что у Вас там на PEN за деталька? Попробуйте выбросить ее, оставьте ножку в воздухе. И, на всякий случай, позаливайте припоем переходы со стороны на сторону по питанию...
- d71   да что же я не так делаю? mega64 и 128   May 3 2007, 04:43
- - Самоделкин   Пямять ето хорошо .А что с фузами ? Просто если ус...   May 3 2007, 06:08
- - d71   а как бы я писал и читал память если у меня тактов...   May 3 2007, 07:03
|- - defunct   Цитата(d71 @ May 3 2007, 06:03) ну что мо...   May 3 2007, 07:26
|- - m16   посмотрите свой код : инициализация портов на выво...   May 3 2007, 08:03
|- - Jury093   Хм.. может я чего то не понимаю.. Может все же чут...   May 3 2007, 10:29
- - Kovrov   У меня как то раз тоже крыша чуть не съехала пол ч...   May 3 2007, 07:52
- - d71   дак как дергать если единиц нету на ногах как тол...   May 3 2007, 08:14
|- - m16   Цитата(d71 @ May 3 2007, 09:14) щас точно...   May 3 2007, 09:19
- - nss   Цитата(d71 @ May 3 2007, 05:43) что я не ...   May 3 2007, 09:14
- - d71   +5 на всех (21,52,64) кроме AREF (62) земля на все...   May 3 2007, 10:20
|- - nss   Цитата(d71 @ May 3 2007, 11:20) +5 на все...   May 3 2007, 12:02
- - Igor26   ЦитатаПодтяните ногу PEN через резюк к питанию и б...   May 3 2007, 13:15
|- - nss   Цитата(Igor26 @ May 3 2007, 14:15) Сомнев...   May 3 2007, 13:38
|- - defunct   Цитата(nss @ May 3 2007, 12:38) После под...   May 4 2007, 06:06
- - GDI   Обсуждалось, причем и автор тот же.   May 3 2007, 13:33
- - Igor26   Цитатапричем и автор тот же Да уж... Это уже не с...   May 3 2007, 13:38
- - Igor26   Цитатаможет коротыш на плате ... или этот участок ...   May 4 2007, 09:08
- - d71   Отчитываюсь (пусть меня тут считают лохом, создающ...   May 4 2007, 11:59
- - Владимир_КПИ   Аналогичная ситуация с ATmega 16. Записал тестовую...   Feb 9 2008, 10:35
- - brag   и у меня похожее с Atmega64 и Atmega128. глюк один...   Feb 9 2008, 16:35
|- - Qwertty   Цитата(brag @ Feb 9 2008, 19:35) или воож...   Feb 9 2008, 17:18
- - brag   думаете,я не не пробовал его в другое место ставит...   Feb 9 2008, 18:24
|- - Qwertty   Цитата(brag @ Feb 9 2008, 21:24) думаете,...   Feb 9 2008, 18:39
- - brag   Первые 2 все ок. Исходник немного большой,но сути...   Feb 9 2008, 18:58
- - Qwertty   Сейчас придет модератор и за такое даст горстку ор...   Feb 9 2008, 19:15
- - brag   та на простом то же самое...скажем,в другом место ...   Feb 9 2008, 20:38
- - brag   Дело не в коде и не в разводке... Еще может быть о...   Feb 9 2008, 21:54
- - brag   Отцепил Avcc,сделал,как обычно делаю - то же само...   Feb 10 2008, 08:24
- - brag   Все уже перепробовал. эффекта никакого. Запускаетс...   Feb 11 2008, 08:07
|- - VladimirYU   Цитата(brag @ Feb 11 2008, 11:07) Все уже...   Feb 11 2008, 08:35
- - brag   Прямо таяки коротнуть,желательно вблизи контроллер...   Feb 11 2008, 13:01
|- - aesok   У меня к Вам вопросик: Почему вы не пользуетесь с...   Feb 14 2008, 15:35
- - GDI   Может у вас питание медленно нарастает? Попробуйте...   Feb 11 2008, 13:48
|- - VladimirYU   Цитата(GDI @ Feb 11 2008, 16:48) Может у ...   Feb 11 2008, 14:17
- - brag   Источники пробовал разные. в том числе комповский ...   Feb 11 2008, 16:02
|- - VladimirYU   Цитата(brag @ Feb 11 2008, 19:02) Да, дей...   Feb 12 2008, 05:58
- - brag   Ну я тоже держу низкий уровень перемычкой,пока пит...   Feb 12 2008, 06:35
|- - VladimirYU   Цитата(brag @ Feb 12 2008, 09:20) Ну я то...   Feb 12 2008, 06:35
- - GDI   ЦитатаВопрос такой, запускается ли кварц в случае ...   Feb 12 2008, 06:55
- - brag   Спасибо! Да,именно,всего скорее,по помехе по п...   Feb 12 2008, 13:47
- - brag   ЦитатаВидимо запускается, раз его можно прошивать....   Feb 12 2008, 14:53
- - brag   Не помогает супервизор...   Feb 12 2008, 20:11
|- - Baser   Цитата(brag @ Feb 12 2008, 22:11) Не помо...   Feb 12 2008, 22:05
|- - VladimirYU   Цитата(Baser @ Feb 13 2008, 01:05) Тогда ...   Feb 13 2008, 05:59
- - brag   ЦитатаТогда вам нужно макет менять. Может быть пла...   Feb 13 2008, 06:20
- - GDI   Когда я работал в ремонтной конторе, и нам приходи...   Feb 13 2008, 07:23
- - brag   Нет,с мегой128 я обязательно разберусь, просто сро...   Feb 13 2008, 09:41
|- - defunct   Цитата(brag @ Feb 13 2008, 11:41) Нет,с м...   Feb 13 2008, 13:33
- - brag   da   Feb 14 2008, 05:16
- - vinrom   не совсем понял - пробовали ресет подтягивать к Vc...   Feb 14 2008, 13:26
- - brag   Цитатапробовали ресет подтягивать к Vcc? конечно Ц...   Feb 19 2008, 10:35
|- - aesok   Цитата(brag @ Feb 19 2008, 13:35) ЦитатаП...   Feb 19 2008, 10:57
- - Rst7   ЦитатаТам у меня медные заклепки Вы уверены, что ...   Feb 19 2008, 10:49
- - brag   я ее специально туда не вписал. я юзаю call, и зап...   Feb 19 2008, 16:18
|- - aesok   Цитата(brag @ Feb 19 2008, 19:18) я ее сп...   Feb 19 2008, 17:26
- - brag   не,я обо всем. А не вписал, тк не нужно было понад...   Feb 21 2008, 13:46
- - brag   МК стартует, если отпаять avdd, подать питание, и ...   Feb 22 2008, 23:03
- - Baser   Проверьте еще сигналы, которые приходят на аналого...   Feb 23 2008, 13:15
- - brag   да какая разница,какая программа, если девайс рабо...   Feb 25 2008, 06:13
- - GDI   Цитатанадо осцил запоминающий сварганиь, тогда мож...   Feb 26 2008, 07:14
|- - VladimirYU   Цитата(GDI @ Feb 26 2008, 10:14) По моему...   Feb 26 2008, 07:55
- - brag   вы опять за свое... не работает ЖЕЛЕЗО, а не софт...   Feb 26 2008, 16:54
|- - aesok   Цитата(brag @ Feb 26 2008, 19:54) вы опят...   Feb 26 2008, 18:49
|- - Baser   Если мне не изменяет память, то ИАР в своем старта...   Feb 26 2008, 21:57
- - brag   это avr-LIBC-user-manual. а у нас libc не использу...   Feb 27 2008, 00:23
|- - mdmitry   Цитата(brag @ Feb 27 2008, 03:23) это avr...   Feb 27 2008, 10:10
|- - aesok   Цитата(brag @ Feb 27 2008, 03:23) это avr...   Feb 27 2008, 21:04
- - brag   Typically   Feb 27 2008, 10:31
- - brag   сегодня сварганил новую платку, вместо атмеги всун...   Feb 27 2008, 12:20
- - brag   анекдот про дядька Мыкыта )) такие преобразования ...   Feb 27 2008, 21:19
|- - aesok   Цитата(brag @ Feb 28 2008, 00:19) анекдот...   Feb 27 2008, 21:24
- - brag   да что вы так... простите, если получилось так, чт...   Feb 28 2008, 07:06
|- - Сергей Борщ   Цитата(brag @ Feb 28 2008, 09:06) оказыва...   Feb 28 2008, 21:25
|- - aesok   Цитата(brag @ Feb 28 2008, 10:06) ... атм...   Feb 28 2008, 22:14
- - Rst7   Цитатадостал свой осцил цифровой, начал анализиров...   Feb 28 2008, 07:26
- - brag   длительностю 500-1000нс по 2мегагерцовому осцилогр...   Feb 28 2008, 08:20
- - brag   не,ноги не в воздухе. там все четко. а вот по огра...   Feb 28 2008, 21:42
- - brag   смотрел. там то, что вы написали. но почему 300ма?...   Feb 28 2008, 23:27
- - Baser   Вот до чего упрямый вы человек! Вам же предлаг...   Feb 29 2008, 07:06
- - brag   тестовый пример. Кодnop nop nop nop nop nop nop no...   Feb 29 2008, 10:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:23
Страница сгенерированна за 0.02787 секунд с 7
