посоветуйте - измерить напряжение на фазах |
Feb 14 2008, 15:58
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(maxim21 @ Feb 8 2008, 20:01)  Есть задача - измерить напряжение на 3х-фазном вводе питания в оборудование и передать по шине в МП для хранения лога и тд цифровая часть - не проблема, а вот с высоковольтной и развязкой опыта небыло может есть готовые решения этой схемы кроме банального делителя + АЦП с развязкой по питанию ? Вот простая схемка, взятая из учебника двух могучих немцев У. Титце и К. Шенка. [attachment=18038:attachment] А вот диаграммки, поясняющие ее работу. [attachment=18039:attachment] Есть люди, собравшие 3-х фазный измеритель подобного вида на LM324 и утверждающие, что их он полностью устраивает.
Feb 14 2008, 17:13
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Stanislav_S @ Feb 14 2008, 20:08)  Гм.. Так она только для постоянки годится, а надо переменку мерять. В каком смысле переменку? Здесь можно померять действующее, среднее и пиковое значение сетевого напряжения частотой 50 Гц. По-моему, речь шла именно об этом... Другое дело, что определенную погрешность диоды, оптопары и усилитель все-таки вносят. В процент ее можно уложить свободно, а если напрячься, то и в меньшую. Для бОльших точностей и частот требуются другие решения, которые обсуждались выше.
Сообщение отредактировал Прохожий - Feb 14 2008, 17:16
maxim21 посоветуйте - измерить напряжение на фазах Feb 8 2008, 17:01 sensor_ua Посмотри аппликуху AN109 от Clare - авось поможет Feb 8 2008, 17:36 Designer56 Все зависит от того, скакой точностью его нужно из... Feb 8 2008, 19:24 Stanislav_S Цитата(maxim21 @ Feb 8 2008, 22:01) Есть ... Feb 8 2008, 21:54 alexander55 Цитата(Stanislav_S @ Feb 9 2008, 00:54) В... Feb 12 2008, 08:10  Stanislav_S Цитата(alexander55 @ Feb 12 2008, 13:10) ... Feb 12 2008, 08:35  Herz Цитата(alexander55 @ Feb 12 2008, 10:10) ... Feb 12 2008, 08:37 sera_os ПОЛЬЗУЙТЕСЬ поиском!!!
http://electron... Feb 10 2008, 18:44 Designer56 ЦитатаМне тоже более симпатичен вариант с трансфор... Feb 12 2008, 08:36 alexander55 Цитата(Designer56 @ Feb 12 2008, 11:36) Е... Feb 13 2008, 06:53 rv3dll(lex) если нет доступа к нейтрали - защита будет не полн... Feb 12 2008, 09:05 Herz Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 12 2008, 11... Feb 12 2008, 18:23 НЕХ Припоминаю, что трансформаторы вносят фазовый сдви... Feb 12 2008, 19:09 sera_os Цитата(НЕХ @ Feb 12 2008, 21:09) Припомин... Feb 12 2008, 19:43 НЕХ сам удивился обнаруженному - сдвиг ещё и от нагруз... Feb 12 2008, 19:45 sera_os Цитата(НЕХ @ Feb 12 2008, 21:45) сам удив... Feb 12 2008, 20:04 НЕХ тыкать придёться, тыкать !!!
это поле... Feb 12 2008, 20:17 sera_os Цитата(НЕХ @ Feb 12 2008, 22:17) тыкать п... Feb 12 2008, 20:28 НЕХ речь о 50 Гц и сотнях микросекунд.
железо и индук... Feb 12 2008, 20:36 Herz Цитата(НЕХ @ Feb 12 2008, 22:36) речь о 5... Feb 12 2008, 21:39 tyro Цитата(maxim21 @ Feb 8 2008, 20:01) Есть ... Feb 13 2008, 07:21 sera_os Цитата(alexander55 @ Feb 13 2008, 08:53) ... Feb 13 2008, 07:24 Designer56 Так я вроде бы написал-я делал такие трансформатор... Feb 13 2008, 07:29 alexander55 Цитата(Designer56 @ Feb 13 2008, 10:29)
... Feb 13 2008, 07:41 Stanislav_S Цитата(Designer56 @ Feb 13 2008, 12:29) Т... Feb 13 2008, 10:22 alexander55 Я вчера просмотрел, а теперь хочу возвратиться к с... Feb 14 2008, 06:48  Stanislav_S Цитата(alexander55 @ Feb 14 2008, 11:48) ... Feb 14 2008, 07:46   alexander55 Цитата(Stanislav_S @ Feb 14 2008, 10:46) ... Feb 14 2008, 08:05 Designer56 Готовых не видел, но не исключаю, что если поискат... Feb 13 2008, 07:49 Designer56 От материала зависит. У прибора целиком погрешност... Feb 13 2008, 10:45 Stanislav_S Цитата(Designer56 @ Feb 13 2008, 15:45) О... Feb 13 2008, 10:52 Designer56 -40 +50. напряжения 150-500В. Feb 13 2008, 10:55 alexander55 Цитата(Designer56 @ Feb 13 2008, 13:55) -... Feb 13 2008, 11:17  Stanislav_S Цитата(alexander55 @ Feb 13 2008, 16:17) ... Feb 13 2008, 11:22   alexander55 Цитата(Stanislav_S @ Feb 13 2008, 14:22) ... Feb 13 2008, 11:43 Designer56 Цитатаправда смущает резистор на входе (в смысле н... Feb 13 2008, 11:34 alexander55 Цитата(Designer56 @ Feb 13 2008, 14:34) Т... Feb 13 2008, 11:47 Stanislav_S Цитата(Designer56 @ Feb 13 2008, 16:34) Т... Feb 13 2008, 11:55 Designer56 ЦитатаЧудес не бывает : либо нагрев в трансе, либо... Feb 13 2008, 11:45 Designer56 Цитатаа вот с резисторами к сожалению не так прост... Feb 14 2008, 04:27 Designer56 так оно и делается в том или ином виде- учитывая, ... Feb 14 2008, 07:22 alexander55 Цитата(Designer56 @ Feb 14 2008, 10:22) т... Feb 14 2008, 07:35 Designer56 В пределе- стремление к ТТ. Но...Индукция, которая... Feb 14 2008, 07:38 Designer56 Ну, можно просто миллиамперметр подключить к выход... Feb 14 2008, 08:16 alexander55 Цитата(Designer56 @ Feb 14 2008, 11:16) Н... Feb 14 2008, 08:30 Designer56 ЦитатаУточню. Микроамперметр в разрыв.
Тогда витко... Feb 14 2008, 08:41 alexander55 Цитата(Designer56 @ Feb 14 2008, 11:41) Т... Feb 14 2008, 08:58 Designer56 ЦитатаВ нашем случае неактуально.
Если хотите имет... Feb 14 2008, 09:02 alexander55 Цитата(Designer56 @ Feb 14 2008, 12:02) Е... Feb 14 2008, 09:15 Designer56 ЦитатаХочется соразмерно 1-ваттному резистору, мен... Feb 14 2008, 09:27 alexander55 Цитата(Designer56 @ Feb 14 2008, 12:27) с... Feb 14 2008, 09:59  Herz Цитата(alexander55 @ Feb 14 2008, 11:59) ... Feb 14 2008, 13:22   alexander55 Цитата(Herz @ Feb 14 2008, 16:22) А я ког... Feb 14 2008, 13:39 Designer56 В ветке про ТТ я результаты приводил. Feb 14 2008, 10:02 syoma А мы меряем вот-так, без всякой гальванической раз... Feb 14 2008, 10:07 alexander55 Цитата(syoma @ Feb 14 2008, 13:07) А мы м... Feb 14 2008, 10:32  syoma Цитата(alexander55 @ Feb 14 2008, 13:32) ... Feb 14 2008, 11:03   tyro Цитата(syoma @ Feb 14 2008, 14:03) Посмот... Feb 15 2008, 06:02    syoma Цитата(tyro @ Feb 15 2008, 09:02) какие и... Feb 15 2008, 10:56 tyro Цитата(syoma @ Feb 14 2008, 13:07) Кстати... Feb 14 2008, 10:37 Stanislav_S Цитата(syoma @ Feb 14 2008, 15:07) А мы м... Feb 14 2008, 10:50  alexander55 Цитата(Stanislav_S @ Feb 14 2008, 13:50) ... Feb 14 2008, 11:06   syoma Цитата(alexander55 @ Feb 14 2008, 14:06) ... Feb 14 2008, 11:10    Stanislav_S Цитата(syoma @ Feb 14 2008, 16:10) У нас ... Feb 14 2008, 11:15    alexander55 Цитата(syoma @ Feb 14 2008, 14:10) У нас ... Feb 14 2008, 11:19  alexander55 Цитата(Stanislav_S @ Feb 14 2008, 13:50) ... Feb 14 2008, 11:15   Stanislav_S Цитата(Прохожий @ Feb 14 2008, 22:13) В к... Feb 14 2008, 18:17   alexander55 Цитата(Прохожий @ Feb 14 2008, 20:13)
Со... Feb 15 2008, 05:56    Прохожий Цитата(alexander55 @ Feb 15 2008, 08:56) ... Feb 15 2008, 07:37     alexander55 Цитата(Прохожий @ Feb 15 2008, 10:37)
По... Feb 15 2008, 07:59      Прохожий Цитата(alexander55 @ Feb 15 2008, 10:59) ... Feb 15 2008, 08:06       alexander55 Цитата(Прохожий @ Feb 15 2008, 11:06) Дык... Feb 15 2008, 08:14 sera_os Цитата(Прохожий @ Feb 14 2008, 17:58) Вот... Feb 14 2008, 16:08 Прохожий Цитата(sera_os @ Feb 14 2008, 19:04) Така... Feb 14 2008, 16:16  alexander55 Цитата(Прохожий @ Feb 14 2008, 19:16) Я л... Feb 15 2008, 06:42 Stanislav Невзирая не то, что автор темы, похоже, на неё заб... Feb 15 2008, 20:04 maxim21 Цитата(Stanislav @ Feb 16 2008, 00:04) Не... Mar 11 2008, 22:32 Designer56 ЦитатаДля справки: МК ATmega48 стоит в ЭФО меньше ... Feb 15 2008, 20:09 Stanislav Цитата(Designer56 @ Feb 15 2008, 23:09) А... Feb 15 2008, 20:26  alexander55 Цитата(Stanislav @ Feb 15 2008, 23:26) 1%... Feb 18 2008, 07:32 sera_os Цитата(Designer56 @ Feb 15 2008, 22:09) А... Feb 15 2008, 20:18 Designer56 Может автору эталон понадобился... Feb 15 2008, 20:21 Designer56 ЦитатаМК стояли в самой каке - силовом шкафу, где ... Feb 15 2008, 20:26 Stanislav Цитата(Designer56 @ Feb 15 2008, 23:26) М... Feb 15 2008, 20:29 Designer56 все понял. если возникнет нужда- помогу в случае, ... Feb 15 2008, 20:39 Stanislav Цитата(Designer56 @ Feb 15 2008, 23:39) в... Feb 15 2008, 20:43 Designer56 ЦитатаC внутренним опорником 1% процент не получит... Feb 18 2008, 07:36 Stanislav Цитата(alexander55 @ Feb 18 2008, 10:32) ... Feb 18 2008, 12:29 rv3dll(lex) а модно вместо процессора поставить 3 555 таймера ... Feb 18 2008, 13:45
