Смещён приём через PDC для SPI |
Feb 9 2008, 09:02
Из: Красноярск
Пользователь №: 30 600
Последовательность функция для запуска передчи команды по SPI (для dataflash) Код DFChipSelect();
AT91F_PDC_DisableRx(pPdc); AT91F_PDC_SetRx(pPdc, (char *) &(), bCmdSize); AT91F_PDC_SetNextRx(pPdc, pData, dDataSize);
AT91F_PDC_DisableTx(pPdc); AT91F_PDC_SetTx(pPdc, (char *) &(pDataFlash->commandS), bCmdSize); AT91F_PDC_SetNextTx(pPdc, pData, dDataSize);
AT91F_PDC_EnableRx(pPdc); AT91F_PDC_EnableTx(pPdc); В качестве команды засылается запрос на статус регистр (0xD7) размер команды 2 (bCmdSize=2) Глядя на диаграмму передачи со статус регистра видно, что статус регистр должен передаваться по MISO сразу же после 8го тика SCK. Судя по всему так и происходит. Но сам статус регист оказывается не в ((char*)pDataFlash->command) [1], а в ((char*)pDataFlash->command) [0] !!! Как будто датафлэш передаёт данные во время прохождения запроса. Как будто PDC для приёма курит один байт, перед тем как начать приём. Что не учёл, где накосячил? Процессор sam7s256 код из атмеловского апноута для sam7x. Очевидно, что это проявляется не только с датафлэш, тк для АЦП запросы короткие то там я тупо подстроился под эту систему и заставил всё работать. Но это ведь может плохо кончиться!
Feb 14 2008, 13:46
Из: Красноярск
Цитата(prottoss @ Feb 14 2008, 20:21)  Кстати, а как Вы управляете чипселектом? Через железные NPCS или PIO? Через железные, дёргаются без проблем.
Feb 14 2008, 15:54
Из: Красноярск
Цитата(prottoss @ Feb 14 2008, 22:18)  Ну вот и все проблемы от этого. Сам Atmel в errata говорит - используете PDC? - НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ NPCS Работа идёт в Fixed PCS. И было сказано что при работе без PDC проблема не исчезает. Скачал последний датащит, в эррате несколько другая ситуация изложена. У меня все устройства на шине работают в 8 бит режиме.
Feb 14 2008, 16:14
Из: Красноярск
Цитата(prottoss @ Feb 14 2008, 23:08)  Хотите головной боли? Продолжайте свои исследования, нет - забейте на железные выборки и используйте софтовое управление слэйвами Давайте убедимся что говорим об одном и том же. То есть всё что мне нужно сделать, отцепить ногу NPCS от модуля SPI? Сконфигуривароть интерфейс в SPI_CSR0. И работать с той лишь разницей что переключать CS слэйвов программно?
Feb 14 2008, 18:01
Из: Красноярск
Подправил Код void InitSPI(void) { AT91F_SPI_CfgPMC();
AT91F_SPI_Reset(ptrSPI);
*AT91C_PIOA_PER = AT91C_PIO_PA11|AT91C_PIO_PA10;
*AT91C_PIOA_OER = AT91C_PIO_PA11|AT91C_PIO_PA10;// | // CS
AT91F_PIO_CfgPeriph( AT91C_BASE_PIOA, // PIO controller base address ((unsigned int) AT91C_PA13_MOSI ) | ((unsigned int) AT91C_PA14_SPCK ) | ((unsigned int) AT91C_PA12_MISO ), 0); AT91C_PA10_NPCS2;
csADC1high;
csFLASHhigh;
AT91F_SPI_CfgMode(ptrSPI, AT91C_SPI_MSTR | AT91C_SPI_MODFDIS | | (0x0F<<16) ); AT91F_SPI_CfgCs(ptrSPI, 0, AT91C_SPI_CPOL| ( (MCK/SPI_CLOCK) << 8) );
ptrSPI->SPI_CR = AT91C_SPI_SPIEN;
(unsigned short)ptrSPI->SPI_RDR; (unsigned short)ptrSPI->SPI_SR; (unsigned short)ptrSPI->SPI_RDR;
AT91F_SPI_CfgPCS(ptrSPI, 0x0E); }
#define csFLASHhigh *AT91C_PIOA_SODR = AT91C_PIO_PA10 #define csFLASHlow *AT91C_PIOA_CODR = AT91C_PIO_PA10
{ csFLASHlow; csADC1high;
Buf[0]=0xD7; Buf[1]=0xFF; Buf[2]=0xFF; Buf[3]=0xFF; Buf[4]=0xFF; Buf[5]=0xFF;
Bufr[0]=AT91_spi(Buf[0]); Bufr[1]=AT91_spi(Buf[1]); Bufr[2]=AT91_spi(Buf[2]); Bufr[3]=AT91_spi(Buf[3]); Bufr[4]=AT91_spi(Buf[4]); Bufr[5]=AT91_spi(Buf[5]);
Bufr[6]=0;
USART0_SendData(Bufr,7);
csFLASHhigh;
} Код unsigned char AT91_spi(unsigned char bsend) { while( !(AT91C_BASE_SPI->SPI_SR & AT91C_SPI_TDRE )){;} // wait until all transfers are completed AT91C_BASE_SPI->SPI_TDR =(unsigned short) bsend; //transmit while( !(AT91C_BASE_SPI->SPI_SR & AT91C_SPI_TDRE )){;} // wait for received char return (unsigned char)( AT91C_BASE_SPI->SPI_RDR ); } 100раз \ сек опрашивается статус регистр датафлэша результат в териминале: ... 0 173 255 172 172 172 172 0 173 255 172 172 172 172 0 ... (ноль передаётся только через УАРТ, для наглядности конца пакета) с 255 всё должно бы начаться, а тут...
Сообщение отредактировал Goofy - Feb 14 2008, 18:04
Feb 14 2008, 18:12
Пользователь №: 3 659
Цитата(Goofy @ Feb 15 2008, 01:01)  Код unsigned char AT91_spi(unsigned char bsend) { while( !(AT91C_BASE_SPI->SPI_SR & AT91C_SPI_TDRE )){;} // wait until all transfers are completed AT91C_BASE_SPI->SPI_TDR =(unsigned short) bsend; //transmit while( !(AT91C_BASE_SPI->SPI_SR & AT91C_SPI_TDRE )){;} // wait for received char return (unsigned char)( AT91C_BASE_SPI->SPI_RDR ); } Вот это не понятно. вы какие то не те флаги ждете:-) Попробуйте вот так: Цитата while((AT91C_BASE_SPI->SPI_SR & (AT91C_SPI_TXBUFE | AT91C_SPI_TXEMPTY)) != (AT91C_SPI_TXBUFE | AT91C_SPI_TXEMPTY)){;};
/* Read rx data register and status register for clear previos transfers flag */ (UINT32)AT91C_BASE_SPI->SPI_RDR; (UINT32)AT91C_BASE_SPI->SPI_SR; (UINT32)AT91C_BASE_SPI->SPI_RDR; Мы жждем флаг окончания передатчи PDC (AT91C_SPI_TXBUFE ) и опустошения внутреннего сдвигающего регистра SPI (AT91C_SPI_TXEMPTY)
Goofy Смещён приём через PDC для SPI Feb 9 2008, 09:02 prottoss Цитата(Goofy @ Feb 9 2008, 16:02) КодAT91... Feb 9 2008, 09:54 Goofy Цитата(prottoss @ Feb 9 2008, 16:54) Это ... Feb 9 2008, 10:11  prottoss Цитата(Goofy @ Feb 9 2008, 17:11) это нак... Feb 9 2008, 10:22   Goofy Цитата(prottoss @ Feb 9 2008, 17:22) Да В... Feb 10 2008, 08:05    prottoss Цитата(Goofy @ Feb 10 2008, 15:05) это о... Feb 10 2008, 09:53     Goofy Структура на которую ссылается pDataFlash имеет ви... Feb 10 2008, 10:35      prottoss Цитата(Goofy @ Feb 10 2008, 17:35) Структ... Feb 10 2008, 11:08       Goofy А можно попросить код? Именно с sam7s стыковали да... Feb 10 2008, 13:34        prottoss Цитата(Goofy @ Feb 10 2008, 20:34) А можн... Feb 10 2008, 13:55 Goofy За код спасибо большое!
Но то что у меня про... Feb 11 2008, 08:39 prottoss Цитата(Goofy @ Feb 11 2008, 15:39) За код... Feb 11 2008, 08:55  Goofy Цитата(prottoss @ Feb 11 2008, 15:55) не ... Feb 11 2008, 09:02   defunct Goofy
Сдается мне проблема не с RX DMA.
Попробуйте... Feb 11 2008, 11:40 Goofy Код for (i=0;i<4;i++) Bufr[i]=... Feb 11 2008, 18:40 Goofy Это баг самого sam7s. Проявляется видимо не у всех... Feb 14 2008, 10:33 prottoss Цитата(Goofy @ Feb 14 2008, 17:33) Это ба... Feb 14 2008, 11:03  Goofy Цитата(prottoss @ Feb 14 2008, 18:03) 1.Т... Feb 14 2008, 13:14 prottoss Блин Название то теме Вы придумали? Что то вы экс... Feb 14 2008, 18:27 Goofy Цитата(prottoss @ Feb 15 2008, 01:27) Бли... Feb 14 2008, 19:19
