> AD7760-АЦП 24 разряда, 2,5 МГц, кто пользовал?
SALOME
сообщение Jun 11 2007, 08:15
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Сделали выбор АЦП с неожиданно скоростным для 24 разрядных дельта-Сигма. Просьба поделиться впечатлениями от применения. Чую, что есть подводные камни... Подозрительно хорошие характеристики smile.gif
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
DS
сообщение Feb 8 2008, 20:25
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А в этой цепи случаем не стоит ADшный транслятор уровня с автоматическим выбором направления ?
Что-то я не думаю, что так наводки или земли могут выплясывать.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
SALOME
сообщение Feb 9 2008, 06:21
Именно он и стоит: ADG3308.
Цитата(Stanislav @ Feb 8 2008, 19:14) *
А Вы точно использовали однократный захват осциллограммы?
ЗЫ. И ещё: "земля" осциллографа точно была подключена к плате?
Нет не однократный. Все три "АВТО". Это видно на картинках. Методика измерений в обоих случаях одинакова. И про щуп "земля" я не забыла smile.gif.Однако с земляными проводами в межплатном разъеме действительно напряженка: он всего ОДИН из 30! Я посчитала, что для таких скоростей (ед. МГц) это не так критично. Однако попробую понатыкать еще ЗЕМЛИ проводами.
А что по поводу тянучек от CS скажите и резистора 400 Ом в линии?
Stanislav
сообщение Feb 13 2008, 21:38
Пользователь №: 4 987
Для измерения временнЫх диаграмм нужно использовать однократный захват, в противном случае, такой примитивный (даром, что цифровой - одно название) скоп способен выдать неадекватную картинку.
Смущают большие выбросы на сигнальных проводах. Это говорит о неправильном землении шины и/или осциллографа.
Все измерения нужно делать на стороне Фина (а не АЦП), и пользоваться, по возможности, "короткой землёй".
...Однако с земляными проводами в межплатном разъеме действительно напряженка: он всего ОДИН из 30! Я посчитала, что для таких скоростей (ед. МГц) это не так критично.
Не забывайте, что проц - скоростной, и может ловить "звон" на шине с периодом в единицы наносекунд. О чём я писал уже на 1-й странице.
На таком осциллке Вы его попросту можете не увидеть.
...Однако попробую понатыкать еще ЗЕМЛИ проводами.
Постарайтесь их расположить равномерно по ширине трассы, чтобы уменьшить площади паразитных контуров.
...А что по поводу тянучек от CS скажите и резистора 400 Ом в линии?
Тянучки бывают из-за отсутствия связи по постоянному току. Скорее всего, у Вас в процессе измерения отвалилась "земля" осциллографа (кстати, и "мусора" при этом возникает значительно больше). Или включили какой - нибудь режим усреднения в осциллке, чего нельзя делать в данных условиях.
Цитата(SALOME @ Feb 13 2008, 10:10) *
Попробовала таки воспльзоваться прерыванием от DRDY c организацией цикла записи через IDLE...
Что-то не оченно оно лучше, просто картинка стала стабильнее, как и ожидалось...
ВременА не соответствуют CCLK=400 МГц и SCLK=133МГц.
ЗЫ. Теперь осталось совместные осциллограммы CS и глючащих данных выложить.
SALOME
сообщение Feb 14 2008, 07:13
Однократный захват на моем GDS-840C вообще плох.
Резистор имеется ввиду последовательно в линии CS на КИТе AD7760.
А почему не соответствует? И как видна частота CCLK=400 МГц?
Выкладываю картинку CS_Date. На ней ясно видно, что данные выставляются не сразу после CS. Причем второе слово (или переход 1-->0 ?) выставляется быстрее.
Stanislav
сообщение Feb 14 2008, 23:22
Посмотрел характеристики Вашего прибора на сайте Instek.
Моё мнение: с такими приборами измерять параметры устройств, подобными Вашему - НЕЛЬЗЯ.
Можете от моего имени передать его Вашему руководству.
Простите, но ваша контора замахнулась на изделие, в котором вы не можете элементарно проконтролировать происходящие процессы. И, видимо, за которое хочет получить "мнока тенек".
100 мегавыборок в секунду, при частоте внешней шины 133 МГц... курям на смех. Ваши УжосНах-овые диаграммы обусловлены использованием скопа в стробоскопическом режиме, после чего он начинает рисовать на экране невесть что (не забывайте, что дивайс делали наши друзья-китайцы).
Мой Вам совет: убедите руководство оснастить Вас хотя бы минимально необходимым прибором для выполнения порученной работы. Таковым может считаться недорогой WaveSurfer или даже WaveJet от Lecroy (с "минимально необходимыми" ТЕКами дела не имел, а те, что видел в натуре, дешёвые, - примерно такое же д....о, что и дивайс, используемый Вами).
Вообще, рекомендую почитать на электрониксе баталии, посвящённые осциллографам. Там много полезных ссылок и информации.
...Резистор имеется ввиду последовательно в линии CS на КИТе AD7760.
SALOME, дорогая, режьте меня с маслом, но я не могу понять, какой такой резистор "последовательно в линии CS на КИТе AD7760" изображён на схеме, приведённой Вами, и где о нём вообще ранее упоминалось?
Я, конечно, осознаю, что Настоящая Женщина должна полагать, что мужчина обязан догадываться обо всём без лишних слов. Посему, остаётся только заочно и безоглядно в Вас влюбится. smile.gif
...А почему не соответствует? И как видна частота CCLK=400 МГц?
400 - точно не видна, но предполагать о её порядке можно (не спрашивайте, как, пожалуйста). smile.gif Но несоответствие режима работы EBIU (при заданной Вами его времянке) частоте SCLK видно невооружённым глазом.
Явно видно несоответствие временнОй диаграммы из поста №83 рассчитанным мной временам в посте №72.
Во! Теперь нормально - длительность CS не превосходит 100нс, а составляет оценочно предреченные 83нс. rolleyes.gif
При частоте ядра 400 МГц, Вы, вероятно, посадили между циклами чтения около трёх SSYNC-ов. smile.gif Ну, или написали проггу не слишком уж "оптимально" (простите).
Выставляться данные сразу и не должны. Нужно время на синхронизацию выхода дециматора АЦП после поступления асинхронного запроса на выдачу данных (CS), а переход 0-1 или 1-0, в данном случае, никого не имает.
Различия времён задержек выдачи данных на шину при первом и втором обращении, вероятно, поясняются расхождением фаз генераторов SCLK BlackFin-а и MCLK АЦП. Вот Вам предположение: второе время будет зависеть от интервала между последовательными чтениями.
В любом случае, если EBIU запрограммировано так, как Вы привели, защёлкивание данных в фине будет происходить, когда они уже "успокоились". Ищите засаду в помехах.
ЗЫ. Похоже, Ваш осциллок нужно выбросить, или отдать молодым и неопытным smile.gif . Если не дадут приличный цифровой осциллограф, лучше уж попросите (нет, потребуйте!) у начальства отечественный аналоговый луческоп не хуже С1-99 (правда, потесниться придётся). smile.gif
ЗЗЫ. "Землите" Вы осциллок некачественно. Неправильно землите. Таких выбросов на фронтах быть не должно.
Ну да ладно, это мелочи...
SALOME
сообщение Feb 15 2008, 03:50
Осцилок на самом деле - Г...Он вообще всякие чудеса кажет. Но зато дешев smile.gif. Убеждать начальство пока не время. Это будет выглядеть так, что я оправдываю собственную беспомощность плохим осцилографом. И поддержать меня в этом проекте пока некому.
Макет я пока откладываю в сторону и жду разрешения на разводку новой печатки. Я этого уже два месяца жду. Стоимость этой платки ~ 10тр. Однако их жаба душит. И они все время оттягивают эту "страшную растрату". Каждый раз говорят:"Ну попробуйте еще вот так, вот эдак...". Ненавижу отечественную администрацию в любом виде вместе с ее офисным планктоном smile.gif.
Спасибо за участие.
- SALOME   AD7760-АЦП 24 разряда, 2,5 МГц, кто пользовал?   Jun 11 2007, 08:15
- - anton   Для такой частоты это мульти битный дельта сигма. ...   Jun 11 2007, 11:01
- - el34   а он как и AD9260 может поставляется тока по лицен...   Jun 11 2007, 11:39
- - anton   В принципе если правильно помню таблицу то огранич...   Jun 12 2007, 05:21
|- - SALOME   Цитата(anton @ Jun 12 2007, 12:21) В прин...   Jun 13 2007, 02:55
|- - igor5312   Добрый день. Как у вас обстоят дела с AD7760? Мы ...   Jan 17 2008, 15:27
|- - SALOME   Цитата(igor5312 @ Jan 17 2008, 22:27) Как...   Jan 18 2008, 04:03
|- - igor5312   Самое интересное в этой микросхеме не 24 бита, а т...   Jan 18 2008, 07:55
|- - SIA   Цитата(SALOME @ Jan 18 2008, 07:03) Назна...   Jan 18 2008, 12:50
|- - Linker   Цитата(SIA @ Jan 18 2008, 18:50) госзаказ...   Jan 18 2008, 15:40
|- - SIA   Цитата(Linker @ Jan 18 2008, 18:40) Не со...   Jan 18 2008, 16:08
- - DS   А не кривизна ли рук всему причиной ? Микросхема р...   Jan 19 2008, 10:09
|- - SIA   Цитата(DS @ Jan 19 2008, 13:09) А не крив...   Jan 19 2008, 10:27
||- - SALOME   Цитата(SIA @ Jan 19 2008, 17:27) опыт раб...   Jan 19 2008, 13:10
||- - SIA   Цитата(SALOME @ Jan 19 2008, 16:10) Приве...   Jan 19 2008, 13:18
|- - SALOME   Цитата(DS @ Jan 19 2008, 17:09) А не крив...   Jan 19 2008, 12:57
|- - SIA   Цитата(SALOME @ Jan 19 2008, 15:57) Криви...   Jan 19 2008, 13:08
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Jan 19 2008, 15:57) ...Не...   Jan 19 2008, 13:55
|- - Linker   Цитата(Stanislav @ Jan 19 2008, 19:55) Со...   Jan 19 2008, 15:06
||- - Stanislav   Цитата(Linker @ Jan 19 2008, 18:06) А я в...   Jan 19 2008, 15:36
||- - DS   Не все йогурты (в смысле киты) одинаково полезны. ...   Jan 19 2008, 16:18
|||- - Stanislav   Цитата(DS @ Jan 19 2008, 19:18) Не все йо...   Jan 19 2008, 16:57
|||- - Linker   Цитата(DS @ Jan 19 2008, 22:18) Учитывая,...   Jan 19 2008, 17:00
|||- - DS   Цитата(Linker @ Jan 19 2008, 20:00) Но я ...   Jan 19 2008, 17:28
|||- - Linker   Цитата(DS @ Jan 19 2008, 23:28) Естествен...   Jan 20 2008, 05:02
|||- - DS   Цитата(Linker @ Jan 20 2008, 08:02) я име...   Jan 20 2008, 10:34
|||- - Linker   Цитата(DS @ Jan 20 2008, 16:34) DVALID не...   Jan 20 2008, 10:59
|||- - DS   Цитата(Linker @ Jan 20 2008, 13:59) Т.е. ...   Jan 20 2008, 11:08
|||- - Linker   Цитата(DS @ Jan 20 2008, 17:08) Еще при п...   Jan 20 2008, 15:35
||- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Jan 19 2008, 22:36) Ск...   Jan 21 2008, 06:10
||- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Jan 21 2008, 09:10) PPI м...   Jan 21 2008, 12:35
||- - Linker   Цитата(SALOME @ Jan 21 2008, 12:10) Никак...   Jan 21 2008, 15:38
||- - Stanislav   Цитата(Linker @ Jan 21 2008, 18:38) ...На...   Jan 21 2008, 19:53
|- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Jan 19 2008, 20:55) Со...   Jan 21 2008, 04:36
|- - DS   Цитата(SALOME @ Jan 21 2008, 07:36) Извин...   Jan 21 2008, 10:41
|- - SALOME   Цитата(DS @ Jan 21 2008, 17:41) А в Pdf М...   Jan 21 2008, 11:03
|- - DS   Цитата(SALOME @ Jan 21 2008, 14:03) Не вл...   Jan 21 2008, 11:25
|- - SALOME   Цитата(DS @ Jan 21 2008, 18:25) Да если у...   Jan 21 2008, 12:10
- - DS   А разве я Вам это писал ? Вроде не Вы жаловались, ...   Jan 19 2008, 10:54
|- - SIA   Цитата(DS @ Jan 19 2008, 13:54) А разве я...   Jan 19 2008, 10:59
- - DS   Я бы сказал, что имеет место неверное стробировани...   Jan 19 2008, 14:09
|- - Linker   Цитата(DS @ Jan 19 2008, 20:09) Или что-т...   Jan 19 2008, 15:29
- - DS   Да нет этого в АЦП на самом деле. Нормально там мл...   Jan 19 2008, 15:10
- - forever failure   ]Саломея, вот Вам и бубны, обещанные полгода назад...   Jan 21 2008, 06:57
- - forever failure   Попробуйте посмотреть как ведут себя разряды АЦП п...   Jan 21 2008, 11:33
- - DS   Диаграмму сигнала CS на АЦП и момента строба данны...   Jan 21 2008, 12:18
|- - SALOME   Цитата(DS @ Jan 21 2008, 19:18) Диаграмму...   Jan 22 2008, 03:52
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Jan 22 2008, 06:52) Фрагм...   Jan 22 2008, 22:57
|- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Jan 23 2008, 05:57) Ми...   Jan 23 2008, 04:51
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Jan 23 2008, 07:51) А под...   Jan 24 2008, 18:17
- - DS   Все-таки снимите осциллограммы. То, что Вы пишете,...   Jan 22 2008, 11:15
- - SALOME   Посмотрела на осцилограммы CS. Вроде все нормально...   Jan 23 2008, 12:36
- - DS   Origin   Jan 23 2008, 12:38
|- - SALOME   Цитата(DS @ Jan 23 2008, 19:38) Origin Сп...   Jan 24 2008, 05:39
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Jan 24 2008, 08:39) Спаси...   Jan 24 2008, 17:05
|- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Jan 25 2008, 00:05) Ad...   Jan 25 2008, 05:04
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Jan 25 2008, 08:04) А где...   Jan 30 2008, 23:22
|- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Jan 31 2008, 06:22) Дл...   Jan 31 2008, 09:50
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Jan 31 2008, 12:50) Ассем...   Jan 31 2008, 11:37
|- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Jan 31 2008, 18:37) Пл...   Jan 31 2008, 12:54
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Jan 31 2008, 15:54) Нашла...   Feb 2 2008, 18:27
|- - Linker   Цитата(SALOME @ Jan 31 2008, 18:54) Надо ...   Feb 3 2008, 16:57
|- - Stanislav   Цитата(Linker @ Feb 3 2008, 19:57) Прерыв...   Feb 3 2008, 20:17
|- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Feb 4 2008, 03:17) По-...   Feb 4 2008, 07:38
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Feb 4 2008, 10:38) Я Вас ...   Feb 4 2008, 19:13
|- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Feb 5 2008, 02:13) 1. ...   Feb 5 2008, 04:01
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Feb 5 2008, 07:01) / ****...   Feb 5 2008, 21:07
|- - DS   Цитата(Stanislav @ Feb 6 2008, 00:07) Про...   Feb 5 2008, 21:24
||- - Stanislav   Цитата(DS @ Feb 6 2008, 00:24) В регистра...   Feb 5 2008, 22:25
||- - DS   Цитата(Stanislav @ Feb 6 2008, 01:25) При...   Feb 5 2008, 22:33
|- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Feb 6 2008, 04:07) А р...   Feb 6 2008, 11:37
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Feb 6 2008, 14:37) Я в св...   Feb 6 2008, 22:34
|- - SALOME   Цитата(Stanislav @ Feb 7 2008, 05:34) Воо...   Feb 8 2008, 11:43
|- - Stanislav   Цитата(SALOME @ Feb 8 2008, 14:43) А тепе...   Feb 8 2008, 12:14
|- - Linker   Цитата(Stanislav @ Feb 8 2008, 18:14) ЗЫ....   Feb 8 2008, 18:09
- - DS   Отредактировал Ваш пост слегка. Надеюсь, понятно, ...   Jan 24 2008, 10:49
|- - SALOME   Цитата(DS @ Jan 24 2008, 17:49) Отредакти...   Jan 24 2008, 12:48
- - DS   Что и как надо спрашивать в форуме "Доступ к...   Jan 24 2008, 13:01
- - Stanislav   Дописал уже... 2 SALOME Попробуйте вставить ещё ...   Feb 5 2008, 22:49
|- - Linker   Цитата(DS @ Feb 9 2008, 02:25) А в этой ц...   Feb 9 2008, 14:30
- - SALOME   Попробовала таки воспльзоваться прерыванием от DRD...   Feb 13 2008, 07:10
- - Копейкин   Вопрос к тем, кто реально использовал AD7760: Можн...   Feb 9 2012, 16:34
|- - _pv   Цитата(Копейкин @ Feb 9 2012, 22:34) Вопр...   Feb 9 2012, 17:23
- - Копейкин   Спасибо, я так и думал. Понятно, что на входе ОУ н...   Feb 10 2012, 07:47
|- - _pv   Цитата(Копейкин @ Feb 10 2012, 13:47) Пон...   Feb 10 2012, 08:38
- - Копейкин   Спасибо, всё понял, Ваша схема всё прояснила!   Feb 10 2012, 09:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 12:08
Страница сгенерированна за 0.01592 секунд с 7
