> управление светодиодами, стабилизация тока
lazarev andrey
сообщение Feb 12 2008, 12:57
Пользователь №: 23 196
добрый день. не так давно я спрашивал про управление яркостью светодиодов.
подробности можно посмотреть по ссылке:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=38545&hl= .
собрал по схеме вот такой:
управляется от ШИМ таймера.
максимум потребление тока 500мА от USB шины.
на этой же плате собран аудио канальчик, который просто усиливает входной аудио сигнал, усиление делаем цифровым потенциометром.
стоит простой усилок opa2348 и усилитель мощности SSM2211.
при максимальном усилении ток потребеления этой цепи (аудио) достигает 280 мА.
так вот свечение светодиодов становится нестабильным (с мерцанием).
как этого избежать?
что нужно поставить в цепь управления светодиодами, чтобы небыло мерцания при максимальном усилении аудиосигнала?
просто не сталкивался с такими задачами до этого.
заранее благодарен.
Сообщение отредактировал lazarev andrey - Feb 12 2008, 12:59
Rst7
сообщение Feb 15 2008, 08:23
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Нет возражений.Дополню только, что в степапе можно обойтись без резисторов и ООС вовсе.
Это при стабильном входном питании будет хорошо, можно будет вообще ключик просто включать с правильно _заранее_ выбранным диапазоном времен включения и выключения. А так как у автора USB (питание стабильное), то самое оно будет. Кстати, при входном 5 вольт можно и без диода выпрямительного обойтись.
Только вот вопрос, а что делать с разбросом индуктивностей? Плюнуть на 5-10 процентов? В принципе, на глаз разницы видно не будет, я так думаю.
Или я не прав в чем то?
Сообщение отредактировал Alexandr - Feb 20 2008, 10:26
- lazarev andrey   управление светодиодами   Feb 12 2008, 12:57
- - Ivan_Petrov   Цитата(lazarev andrey @ Feb 12 2008, 15:5...   Feb 12 2008, 14:25
- - lazarev andrey   предлагается на каждую пару светодиодов по ключу? ...   Feb 12 2008, 15:13
|- - Ivan_Petrov   Цитата(lazarev andrey @ Feb 12 2008, 18:1...   Feb 12 2008, 15:35
|- - Stanislav   Цитата(Ivan_Petrov @ Feb 12 2008, 18:35) ...   Feb 13 2008, 22:50
|- - Ivan_Petrov   По пунктам Цитата(Stanislav @ Feb 14 2008, 0...   Feb 14 2008, 00:49
|- - Stanislav   Цитата(Ivan_Petrov @ Feb 14 2008, 03:49) ...   Feb 14 2008, 20:32
|- - Ivan_Petrov   Цитата(Stanislav @ Feb 14 2008, 23:32) Пр...   Feb 14 2008, 21:12
|- - Stanislav   Цитата(Ivan_Petrov @ Feb 15 2008, 00:12) ...   Feb 14 2008, 22:04
|- - Ivan_Petrov   Цитата(Stanislav @ Feb 15 2008, 01:04) Пр...   Feb 14 2008, 22:31
- - ilyxa_SPB   Лучше посадить резистор на затворе на землю, поста...   Feb 12 2008, 15:31
|- - Herz   Цитата(ilyxa_SPB @ Feb 12 2008, 17:31) Лу...   Feb 12 2008, 18:10
- - Liseev   Если не ошибаюсь, нагрузочная способность одного п...   Feb 12 2008, 15:43
- - lazarev andrey   светодиод потребляет около 10мА. просто я может б...   Feb 12 2008, 15:59
|- - Ivan_Petrov   Цитата(lazarev andrey @ Feb 12 2008, 18:5...   Feb 12 2008, 16:27
|- - Liseev   Цитата(lazarev andrey @ Feb 12 2008, 18:5...   Feb 12 2008, 16:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:28
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
