> Мануал по созданию 3D моделей?, что-нить вразумительное существует?
cf7k
сообщение Oct 30 2006, 06:51
Пользователь №: 15 227
Сосбственно, тема избитая, как я посмотрел на форуме.
И все же - есть ли что либо вроде step-by-step для создания 3D моделей для AD (меня НЕ интересует мануал по SolidWorks и пр).
Есть ли какие правила создания в SW для AD6? Как осуществлять привязку модели к футпринту (если оно именно так привязывается)?
На офф. сайте ничего такого не нашел... эксперименты с вытаскиванием из AD стандартных моделей с рассматриванием их в SW ни к чему ни превели...
HVCircuit
сообщение Nov 27 2007, 17:09
Пользователь №: 21 017
Тоже очень хотелось бы узнать про то как в "теле библиотеки". Пока только получилось в библиотеке вращать вокруг координатных осей (то есть, как результат - менять ориентацию модели относительно X,Y,Z)
А вот у меня еще попутный вопрос.
Делаю модель SMD компонента (резистор) в Rhino - назначаю ноль по оси Z на уровне нижней поверхности контактных площадок, сохраняю в IGES, затем в Altium, и смотрим плату с резисторами в алтиум 3D вьювере. Резюки сидят не на контактных площадках, а на уровне голого стеклотекстолита, то есть как бы тонут в медной фольге платы..... Экспериментальным путем вычисляю что толщина фольги в 3D всегда равна 0.003 дюйма (0,0762mm), в независимости от реально заданной для этого слоя в Альтиуме толщины медной фольги или от системы единиц (мм или дюймы). Далее, делаю новую модель с приподнятым на 0.003 дюйма резистором по оси Z, далее все это в Альтиум, смотрим 3D - и вот оно счастье ! Резюки на месте (то есть на площадках а не в них).
А теперь вопрос - это только у меня такой "баг" (может делаю что то нетак ?) или это у всех такая "фича"?
Alexey Sabunin
сообщение Feb 15 2008, 09:45
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Небольшое руководство по созданию 3D моделей см. статье:
Создание библиотеки 3D моделей и трансляция сборки платы из Altium Designer 6 в MCAD
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
- cf7k   Мануал по созданию 3D моделей?   Oct 30 2006, 06:51
- - Zeroom   А в чем собственно проблема?   Oct 30 2006, 07:28
- - cf7k   Сорри, что торможу... Проблема в том, что всякие ...   Nov 1 2006, 22:50
|- - Msf   Цитата(cf7k @ Nov 2 2006, 01:50) Сорри, ч...   Nov 2 2006, 05:05
|- - Zyamizz   Цитата(Msf @ Nov 2 2006, 11:05) Цитата(cf...   Nov 2 2006, 08:24
||- - Msf   Ваша правда, нет единого станадрта. Не всегда Soli...   Nov 2 2006, 09:19
||- - Krys   Цитата(Msf @ Nov 2 2006, 16:19) Ваша прав...   Nov 6 2007, 09:29
||- - Visuvius   Вот интересно, если захотелось изменить точку прив...   Nov 24 2007, 10:33
|- - cf7k   Цитата(Msf @ Nov 2 2006, 08:05) А в чем р...   Nov 2 2006, 22:23
- - OLEG_BOS   Странно. Но ссылочка, к сожалению, уже не работает...   Nov 3 2006, 11:45
|- - Msf   Цитата(OLEG_BOS @ Nov 3 2006, 14:45) Стра...   Nov 3 2006, 16:59
|- - cf7k   Цитата(OLEG_BOS @ Nov 3 2006, 14:45) Уваж...   Nov 3 2006, 17:39
- - Vokchap   Офф. ссылка нормально работает. Внимательнее смотр...   Nov 3 2006, 18:53
|- - OLEG_BOS   Цитата(Vokchap @ Nov 3 2006, 22:53) Офф. ...   Nov 3 2006, 21:12
|- - Vokchap   Цитата(OLEG_BOS @ Nov 4 2006, 00:12) Впол...   Nov 6 2006, 14:03
- - Krys   Можно и в теле библиотеке всё сделать, но я бы пре...   Nov 26 2007, 09:47
|- - Visuvius   Цитата(Krys @ Nov 26 2007, 12:47) Можно и...   Nov 26 2007, 16:18
|- - Krys   Цитата(Visuvius @ Nov 26 2007, 22:18) Хот...   Nov 28 2007, 09:37
|- - Gennaj   Цитата(Алексей Сабунин @ Feb 15 2008, 11...   Feb 15 2008, 11:33
- - avialex   Я раньше импортировал в библиотеку 3Д моделей файл...   Dec 11 2007, 05:52
- - SergR   To avialex Скорее всего у вас не настроена размер...   Dec 11 2007, 10:02
|- - avialex   To SergR Спасибо за совет. Но уже перепробовал в...   Dec 11 2007, 10:37
- - SergR   Я пользуюсь Solid Edge V20 для рисования корпусов ...   Dec 11 2007, 12:04
- - Volodin K.I.   здраствуйте. Использую SolidWorks 2009 для проект...   Nov 4 2008, 22:48
- - Volodin K.I.   решили...   Nov 5 2008, 15:48
|- - Krys   Цитата(Volodin K.I. @ Nov 5 2008, 21:48) ...   Nov 6 2008, 11:09
- - Volodin K.I.   секрета нет. забил и взял в руки Autodesk Inventor...   Nov 7 2008, 19:31
- - VassiL   Здравствуйте! У кого-нибудь встречается такой ...   Nov 11 2008, 14:36
|- - Volodin K.I.   Цитата(VassiL @ Nov 11 2008, 17:36) Здрав...   Nov 18 2008, 05:31
- - Владимир   что-то плохо в моделях Методом деления отрезка по...   Nov 11 2008, 16:07
|- - VassiL   Цитата(Владимир @ Nov 11 2008, 19:07) что...   Nov 12 2008, 08:40
- - JuRMaN   Здравствуйте Не разобрался в следующем: нарисовал...   Nov 13 2008, 13:13
- - Владимир   в старом есть флаги включения выключения. Может он...   Nov 13 2008, 13:19
- - VassiL   Нашел, почему Альтиум вешался при экспорте 3D моде...   Nov 13 2008, 15:48
- - uriy   ЦитатаС отверстиями Альтиум повисает на этапе запи...   Nov 13 2008, 18:12
|- - VassiL   Цитата(uriy @ Nov 13 2008, 21:12) Скорее ...   Nov 13 2008, 21:43
- - Zeroom   Попробуйте просто удалить на плате часть переходов...   Nov 14 2008, 05:32
- - JuRMaN   Может создадим ветку обмена 3D моделями, будем вык...   Nov 17 2008, 11:33
|- - Алексей Сабунин   Цитата(JuRMaN @ Nov 17 2008, 14:33) Может...   Nov 17 2008, 11:49
- - Владимир   Вроде даже тему тукую делали. Но осталась без напо...   Nov 17 2008, 11:43
- - Владимир   Цитатавсе это на фтп выложить Оно то так, однако а...   Nov 17 2008, 13:55
- - JuRMaN   как вариант можно сделать ветку, где будем писать ...   Nov 17 2008, 17:25
- - Владимир   Нет. Так не пойдет. дольше искать, чем создавать, ...   Nov 17 2008, 18:10
|- - JuRMaN   Цитата(Владимир @ Nov 17 2008, 21:10) Нет...   Nov 17 2008, 20:19
- - uriy   Ну а почему бы все таки не сделать такую ветку. В ...   Nov 18 2008, 05:52
- - delamoure   Загляните сюда: http://electronix.ru/forum/index.p...   Nov 18 2008, 09:34
- - Alechek   В подобном начинании плохо одно - тех же корпусов ...   Nov 18 2008, 13:06
- - uriy   ЦитатаВ подобном начинании плохо одно - тех же кор...   Nov 18 2008, 18:34
|- - xemul   Цитата(uriy @ Nov 18 2008, 21:34) Это нов...   Nov 18 2008, 21:02
|- - Alechek   Цитата(xemul @ Nov 19 2008, 03:02) Вероят...   Dec 23 2008, 07:29
- - Владимир   Высота действительно разная бывает, и иногда это к...   Nov 18 2008, 20:31
- - uriy   ЦитатаВероятно, имелось в виду, что SOT143, SC70,....   Nov 19 2008, 05:03
- - JuRMaN   Конденсатор танталовый тип С.   Nov 19 2008, 06:28
- - JuRMaN   кто нибудь подсажет ответ на вопрос: из среды AD м...   Nov 19 2008, 09:05
- - Владимир   file/save as / Spectra....   Nov 19 2008, 09:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:38
Страница сгенерированна за 0.0224 секунд с 7
