> Согласование 2х дисплеев по таймингу - размер FIFO, 2 дисплея с разным таймингом должны показывать один сигнал..
Саша Z
сообщение Feb 13 2008, 20:16
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Буду благодарен за советы более опытных FPGAщиков/"алгоритмистов" smile.gif нежели я.
Итак, есть 2 дисплея, оба резолюцией 320х240, оба работают по RGB по входу, получают стандартные syncs (VSYNC, HSYNC, DV (Data Valid)) и pixel clock. Источник сего видео - некая система.
Первый дисплей получает видео в формате serial RGB, т.е. R->G->B передаются побайтно один за другим (точнее слово - 6 бит), значит для строки в 320 пикселей имеем 960 pixel clocks полезной инфы.
Формат кадров - progressive, 50 fps и это справедливо для обоих дисплеев.
Задача - принять данный вход в FPGA и переоформить его для вывода на второй дисплей входной формат которого: parallel RGB (18 bit) + Syncs.
Понятно, что по входу в FPGA идет блок который форматирует данные ис сериального RGB в параллельный (т.е. каждые 3 входных слова в 6 бит каждое дает одно слово в 18 бит) с выходным pixel clock который есть входной деленный на 3.
Проблема: pixel rate (clock) первого дислея - немного более 20 MHz, т.е. кроме тех 960 клоков видео даты в каждий строке идут еще примерно 700 клоков dummy (активная область данных на те 320 пикселей строки вырезается сигналом DV), т.е. межды двумя соседними HSYNC у него примерно 1660 клоков.
Кроме того, в каждом полном кадре имеем минимум 255 строк (можно больше, скажем 262), тогда как только 240 из них - активное видео, остальные - пустые.
Итого, в каждом кадре имеем (примерно) 1660х255 = 423300 клоков. Проверяя себя в расчет на 50 кадров в секунду: 423300х50 = 21.165 MHz как и предполагалось, после упаковки по 3 получаем 7.055 MHz (примерно 533 клока в строке)
Второй дисплей работает на частоте примерно 6.3 MHz (typical), тоже 320х240, тоже syncs, но у него в строке кол-во клоков может быть в пределах 360-450 (т.е. dummy клоков в строке может быть от 40 до 130).
Кроме того, кол-во строк в кадре может быть в пределах 251 - 280 (т.е. от 11 до 40 dummy строк).
Значит, его pixel clock может варьироваться в пределах от 360 х 251 х 50 = 4.518 MHz до 450 х 280 х 50 = 6.3 MHz.
Все лишние (dummy) клоки в строке у обоих дисплеев могут располагаться либо в начале строки, либо в конце, либо разбиты ка 2 куска - часть в начале строки часть в конце. Тоже самое с лишними строками в кадре.
Я так понимаю что необходим буфер в виде dual port FIFO с отдельными клоками и управлением записи/считывания. Данные на входе (т.е. те что одновременно идут на первый дисплей) после их форматирование в тройки записываются в буфер по таймингу входа, данные на второй дисплей считываются ис буфера по таймингу второго дисплея. Естественно, в буфер пишуться только вктивное видео, не dummy.
Вопрос, как правильно рассчитать минимально необходимый размер FIFO и тайминг управления разрешением записи/считывания так чтобы удовлетворить обеим дисплеям и избежать overflow/underrun ? Нужно ли играться кол-вом dummy клоков у обеих дисплеев поак не найти подходящее отношение ?
Что посоветуете ?
Sorry, запостил ветку дважды по ошибке.
Прошу отвечать в первой, модератору: буду благодарем ежели данную ветку уберете.
Liseev
сообщение Feb 15 2008, 14:49
Из: СПб
Пользователь №: 31 797
Вроде как получается. Удачное соотношение частот. Причем PLL и не понадобится, если входная частота у вас 20,1216 МГц, вторую получите простым делением на счетчике.
И еще, в отличие от ТВ сигнала, я понимаю, здесь нет жестких временных рамок, поэтому частоту можно взять и "покруглее", например 20МГц, главное выдержать соотношение частот, попасть в заданные временные диапазоны. А длительность строки принципиального значения не имеет.
Саша Z
сообщение Feb 15 2008, 18:54
Из: Israel
Да, начну писать код под эти параметры. Эта частота (20.1216 MHz) просто делиться и на 3 и на 4, мне нужно и то и другое (на 4 для чтения на второй дисплей, на 3 - параллелизация входного серийного потока RGB - три последовательных входных клока дают цельный RGB пиксель. Запись в FIFO буфер идет по входному клоку деленному на 3 и ессно по накоплению 3х последовательных входных слова по 6 бит каждое). Посему это и есть причина такого странного числа smile.gif
Другое дело - как делить ровно на 3. Я сделал на логике - делить ровно на три что и показывает функциональная симуляция. Там используется счетчик до 3 + чуть логики. Но в реальности будет ессно фазовый сдвиг относительно входной частоты вследствии задержек логики. Вот и думаю не было-бы желательно делить на 3 через PLL ? С другой стороны, если частоту второго дисплея тоже получать делением на 4 счетчиком, то тоже получаем фазовый сдвиг по той-же причине. Т.е. оба клока - и саписи и считывания из буфера будуту с фазовым сдвигом относительно входного клока и относотельно друг друга.
С третьей стороны, эти фазовые сдвиги постоянны во времени, посему наверно не будут проблемой...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:23
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
