> Глюк оптимизатора в ИАР МСП v3.30, нашел
VAI
сообщение Jun 16 2005, 04:50
Пользователь №: 37
Перекомпилировал маленький терминал на LCD c v.3.21 на v.3.30 и перестало работать перекодирование win1251->"русская кодировка LCD".
См. код, после ======= как можно обойти. *** помечены нужные места
Использую максимальную оптимизацию по скорости с выключеной "Code motion". С другими видами оптимизации (по скорости, по объему) ошибка остается при уровнях оптимизации High, Medium.
  \                                 In segment CODE, align 2
   178          int putchar( int c )
  \                     putchar:
   179          {
  \   000000   0A12         PUSH.W  R10
  \   000002   0B12         PUSH.W  R11
  \   000004   0812         PUSH.W  R8
  \   000006   0A4C         MOV.W   R12, R10
   180          static const char perecod[] =  // перекодировка русских букв из таблицы win1251 в таблицу, применяемую в ЖКИ
   181          { 'A' , 0xa0, 'B' , 0xa1, 0xe0, 'E' , 0xa3, 0xa4, 0xa5, 0xa6, 'K' , 0xa7, 'M' , 'H' , 'O' , 0xa8,  // 0xc0..0xcf
   182            'P' , 'C' , 'T' , 0xa9, 0xaa, 'X' , 0xe1, 0xab, 0xac, 0xe2, 0xad, 0xae, 'b' , 0xaf, 0xb0, 0xb1,  // 0xd0..0xdf
   183            'a' , 0xb2, 0xb3, 0xb4, 0xe3, 'e' , 0xb6, 0xb7, 0xb8, 0xb9, 0xba, 0xbb, 0xbc, 0xbd, 'o' , 0xbe,  // 0xe0..0xef
   184            'p' , 'c' , 0xbf, 'y' , 0xe4, 'x' , 0xe5, 0xc0, 0xc1, 0xe6, 0xc2, 0xc3, 0xc4, 0xc5, 0xc6, 0xc7   // 0xf0..0xff
   185          };
   186          static const char n_line[] = { LCD_ONE, LCD_TWO, LCD_THREE, LCD_FOUR, LCD_ONE };
   187          static int lcd_pos;
   188          static int previos;
   189          int c_old = c;
  \   000008   0B4C         MOV.W   R12, R11
   190          // int a = c - 'А';                        // пришлось ввести переменную и вынести ее расчет сюда, ато "крутой" оптимизатор от v3.30 заоптимизировывает...
   191          //
   192          //   if ( c )
   193          //   { if ( c >= 'А' )                     // А - по русски это 0xc0 в win1251
   194          //       c = perecod[a];                   // русские буквы в кодировке win1251
   195          //     else if ( c >= 0x80 )               // спецсимволы, расположенные в знакогенераторе lcd
   196          //       c += 0x40;                        // мы их немного перенесли (символы с кодом 0xc0..0xff перенесены в область 0x80..0xc0
   197
   198            if ( c )
  \   00000A   0C93         CMP.W   #0x0, R12
  \   00000C   D924         JEQ     ??putchar_2
   199            { if ( c >= 'А' )                     // А - по русски это 0xc0 в win1251
  \   00000E   3C90C000     CMP.W   #0xc0, R12
  \   000012   0238         JL      ??putchar_3
   200                c = perecod[c - 'А'];                   // русские буквы в кодировке win1251
  \   000014   7AF3         AND.B   #0xff, R10        // *** ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО
  \   000016   053C         JMP     ??putchar_4
   201              else if ( c >= 0x80 )               // спецсимволы, расположенные в знакогенераторе lcd
  \                     ??putchar_3:
  \   000018   3C908000     CMP.W   #0x80, R12
  \   00001C   0238         JL      ??putchar_4
   202                c += 0x40;                        // мы их немного перенесли (символы с кодом 0xc0..0xff перенесены в область 0x80..0xc0
  \   00001E   3A504000     ADD.W   #0x40, R10
   203
   204
   205              switch ( c )
  \                     ??putchar_4:
  \                     putchar:
   179          {
   185          };
   189          int c_old = c;
   190          int a = c - 'А';                        // *** пришлось ввести переменную и вынести ее расчет сюда, ато "крутой" оптимизатор от v3.30 заоптимизировывает...
  \   00000A   0F4C         MOV.W   R12, R15
  \   00000C   3F5040FF     ADD.W   #0xff40, R15
   191
   192            if ( c )
  \   000010   0C93         CMP.W   #0x0, R12
  \   000012   DA24         JEQ     ??putchar_2
   193            { if ( c >= 'А' )                     // А - по русски это 0xc0 в win1251
  \   000014   3C90C000     CMP.W   #0xc0, R12
  \   000018   0338         JL      ??putchar_3
   194                c = perecod[a];                   // русские буквы в кодировке win1251
  \   00001A   5A4F....     MOV.B   ??perecod(R15), R10  // *** ТАК ПРАВИЛЬНО!
  \   00001E   053C         JMP     ??putchar_4
   195              else if ( c >= 0x80 )               // спецсимволы, расположенные в знакогенераторе lcd
  \                     ??putchar_3:
  \   000020   3C908000     CMP.W   #0x80, R12
  \   000024   0238         JL      ??putchar_4
   196                c += 0x40;                        // мы их немного перенесли (символы с кодом 0xc0..0xff перенесены в область 0x80..0xc0
  \   000026   3A504000     ADD.W   #0x40, R10
   197
   198
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
VAI
сообщение Jun 22 2005, 14:50
Пользователь №: 37
2 ig_z
А у Вас установился патч? Или может он к фулл-версии?
У меня пишет error ept0036: Old File not found. However, a file of the same name was found. No update done since file contents do not match.
Я подумал - из-за лечения, на виртуальной машине установил EW430-EV-330A, не лечил, все равно пишет то-же самое.
Пробовал на XP и 98 - результат тот-же.
Скачал с фтп EW430-EV-330A.exe - сравнил cо своим - одинаковы.
Может выложите на http://rapidshare.de/ или webfile.ru уже пропатченый исс430?
В "note=73202" предлагают применять патч к "version 3.30A (2205-04-25)." У меня она и есть. Не знаю, че еще ему надо...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:37
