> STR912 + CW 1.7, Выбор ОС для работы.
SimpleSoft
сообщение Feb 5 2008, 15:13
Пользователь №: 10 442
День добрый.
Есть задача сделать съём с линейной CCD матрицы данных и передачи их по сети 100мбит или UART (RS-485) на ПК, предварительно прогнав данные через фильтр (посчитать производную 2 порядка).
С половиной задачи справился - сделал на DMA и внешней шине считывание данных с матрицы. Работает отлично - даёт максимальное кол-во кадров, которые можно снять с матрицы - это радует. Передаю всё это через UART (RS-232) в ПК.
Осталось реализовать фильтр и передачу через Ethernet. Думаю задействровать в этом DSP инструкции процессора.
Стал вопрос в выборе ОС для работы.
Рабочая среда: CrossWorks 1.7 build 3
Отладочная плата: Olimex STR-E912
JTAG: Собран на FTDI FT2232C
Пробовал брать шаблон портирования от AlexandrY - MicriumDemo_CW.
Сразу ничего не вышло. ОС не стартует.
1) Подскажите, пожалуйста, с чего начинать портирование uCOS на STR912? Стоит ли портировать uCOS на STR912 при моей задаче.
2) Стоит ли смотреть в сторону связки FreeRTOS + lwip? Где глянуть доки на портирование FreeRTOS под STR912 ( в среде CW 1.7 )?
KonstantinT
сообщение Feb 6 2008, 20:08
Пользователь №: 1 027
Если в CrossWorks то зачем туда укос тащить, если в нем есть своя CTL библиотека? Причем с открытым кодом. Что-вы можете сделать на укосс и не сделать на CTL
SimpleSoft
сообщение Feb 7 2008, 10:26
Честно говоря даже не знаю что такое CTL. Поясните пожалуйста.
У юкоса есть готовый стек и связанный с STR91x ENET. Именно от него мне надо брать только функции accept, bind, listen итд. А к CTL, я так понимаю, надо прикручивать lwip. Не хотелось бы тратить время на прикручивание lwip, тем более что уже начал разбирать юкос. Хотя спасибо. smile.gif
Сообщение отредактировал SimpleSoft - Feb 7 2008, 10:31
KonstantinT
сообщение Feb 8 2008, 13:08
CTL несложная переключалка задач, входит в состав CW. Там есть под нее визард
По поводу GNU - не принимайте так близко к сердцу заявление нашего уважаемого коллеги, он очень любит заниматься пиписькомерянием компиляторов maniac.gif .
Если Вам "ехать" а не "шашечки" , то обычный вигглер+СW и сразу начнете работать.
SimpleSoft
сообщение Feb 8 2008, 16:08
Всё таки сел за uCOS. Но выбора нет особо... есть JTAG на FT2232 и перелазить на виглер не могу по причине отсутствия LPT)) да и плату JTAG развёл уже так что бы при желании и I2C EEPROM можно было прочитать с помощью этого JTAG.
Думаю что потрачу время на uCOS не зря. Хотя за инфу спасибо.
З.Ы.: Вот за что уважаю нашего брата, так за желание помочь ближнему... буржуи же даже чихают в кредит...
Сообщение отредактировал SimpleSoft - Feb 8 2008, 16:11
vsasha
сообщение Feb 13 2008, 08:55
Пользователь №: 27 115
ИМХО ucos не очень хороший выбор. Просмотрите форум, у нее достаточно много недостатков.
ucos хороша, если вы хотите (по чисто русской традиции) натырить много готовых кусков (файловую систему, сетьевой стек), и быстренько из них чтото слепить, не особо вдаваясь в то как все это работает.
Если делать чтото серьезное, то нужно хороше рассматривать, все компоненты, которые вы туда хотите "засунуть" а для этого лучше подойдет открытый проект. Вокруг открытого кода обычно много всяких комментариев, почему именно так, а не иначе, много всяких специфичных патчей и т.п. А для проприетарных систем все общение происходит только между производителем и потребителем, и далеко не всегда доступно широкой общественности.
Посмотрите в сторону SCMRTOS, она имеет не официальный порт под GCC, имеет не плохой функционал, еще и документацию на русском (по крайней мере для 2 версии). В ней на сколько я слышал в переключалке задач для ARM9 используется специальная инструкция CLZ, что уже даст заметный выигрыш на STR912.
Aprox
сообщение Feb 13 2008, 10:50
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Подскажите, где можно взять SCMRTOS, портированную на ARM9 и документацию на русском. В сети, при всем старании, найти не удалось.
vsasha
сообщение Feb 13 2008, 11:37
По этим вопросам лучше подскажет Сергей Борщ, разработчик этой ОС. Он тоже посещает этот форум.
Порт на GCC есть в репозитории. см.http://sourceforge.net/projects/scmrtos/
А лучше отыскать на этом форуме ветку посвященную этой ОС, и предварительно ее почитать.
Русское описание, см. старые документы, для версии 2.
Aprox
сообщение Feb 13 2008, 20:00
Из: Moscow
Документацию нашел. Однако, на ARM9 портов по-видимому в ближайшее время не предвидится, судя по занятости разработчиков другими делами. В указанной вами ветке говорится, что из серии STR армов сейчас выгребаются последние баги для ARM7, т.е. кристаллы STR7x . Об ARM9 и кристаллах STR91x речь вообще не заходит. Можно, конечно, самому взять за прототип порт для STR7x и пытаться что-то там подправить. Hо при этом затратишь столько времени и сил, что забудешь про основное свое занятие. Собственно, этот недостаток scmRTOS (сложная адаптация под различные платформы), честно признают и сами авторы.
dxp
сообщение Feb 14 2008, 07:22
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Можно указать, где про это сказано (сложность адаптации под различные платформы)?
Aprox
сообщение Feb 14 2008, 13:42
Из: Moscow
В документации на русском видел эту фразу в контексте обсуждения компиляторов C++. Впрочем, могу ошибаться в оценках и готов взять слова о трудностях адаптации обратно.
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 14 2008, 11:25) *
Не предвидется, но по другой причине - я с ARM9 не работаю и в обозримом будущем не собираюсь (нет соответствующих задач). Изучать его специально, чтобы написать порт, которым не буду пользоваться сам - не вижу смысла. Если кто-то с ними работает и желает сделать (или уже сделал) порт - добро пожаловать. Помощь и консультации через ICQ или мылом гарантирую. В репозитории лежит рабочий порт имени ReAlа под GCC для AVR и кое-какие наброски порта под GCC для ARM7 (пока работает только компиляция в режиме ARM и схема переключения 0). Вот он пишется в свободное время параллельно с освоением GCC.
Спасибо, я примерно так и понимаю ситуацию с SCMRTOS.
>Можно, конечно, самому взять за прототип порт для STR7x и пытаться что-то там подправить. Hо при этом >затратишь столько времени и сил, что забудешь про основное свое занятие.
Это уже каждый решает для себя сам - есть такое же готовое или придется приложить усилия. Для начала определитесь - будут у вас процессы создаваться в процессе выполнения, или их количество фиксировано на этапе компиляции? Если нужно создавать процессы в процессе работы, то scmRTOS вам не подойдет.
У меня процессы статические и ваша scmRTOS прекрасно подошла бы для работы. Она мне нравится по самой идее, простоте использования и отработанности механизмов взаимодействия процессов. Действительно, очень хорошая задумка, но, увы, - к современным кристаллам нет готовых портов. Вы призываете к самостоятельному портированию. В принципе можно, если бы в документации был-бы раздел "Портирование. Что надо проделать". Практической пользы от такого раздела было бы несравнимо больше, чем от от описаний, как устроен диспетчер - переключатель процессов.
zltigo
сообщение Feb 14 2008, 14:02
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Aprox @ Feb 14 2008, 16:42) *
У меня процессы статические и...
Насколько я понимаю, с системамы Вы пока не работали, но тем не менее уже утверждаете, что процессы будут статические. ARM9, с возможно внешней памятью, механизмами виртуализации памяти. А подумать?
Она мне нравится по самой идее...
Любая система получившая признание обладает некоторыми набором идей. Может другие идеи тоже неплохи? Кстати, а какая по Вашему основная идея у scmRTOS?
, простоте использования..
Любая система при нынешнем уровне развития концепции систем обеспечиваеи простоту и удобство использования. Причем простота и удобство использования прямо зависят от сложности системы - чем сложнее, тем можно сделать удобнее. На ARM9 можно позволить систему и посложнее...
... и отработанности механизмов взаимодействия процессов.
Джентельменский набор обязателен для любой системы.
P.S.
Только бога ради не воспринимайте вышенаписанное, как критику scmRTOS. Это все было писано для расширения кругозора.
Aprox
сообщение Feb 14 2008, 18:06
Из: Moscow
Данный тред раскручивается с кристалла STR912F. Данный кристалл идеален по набору периферии вокруг ядра ARM9 и позволяет реализовать системы типа SCM в аббревиатуре авторов операционки. Т.е. все на одном кристалле. Мои интересы лежать тоже в этой плоскости, поэтому никаких внешних памятей с механизмами виртуализации не требуется. Что касается "с системами не работал", то это не совсем так- я работал с uCOS-II на процессоре с ядром ColdFire-II. Сделал устройство радиосвязи с WEB-сервером на борту. Создавать и убирать динамически процессы совершенно не потребовалось. Использование uCOS-II, как теперь я вижу в сравнении с scmRTOS, было стрельбой из пушки по воробьям.
Идея в простоте и защита от дурака. Все лишнее, что практически никогда не используется в однокристальных системах, убрано за ненадобностью. Получено простое, компактное решение, очень простое в освоении. Также понравился отказ авторов от организации очередей из указателей и переход к кольцевым буферам, непосредственно хранящим передаваемые данные.
Я придерживаюсь противоположного мнения- чем сложнее, тем менее удобно в применении (продукция MS). Особенно в тех случаях, когда заложенные сложности на практике не нужны и не используются.
Спорно.
zltigo
сообщение Feb 14 2008, 18:35
Из: Riga, Latvia
Ну а теперь без образных пушек и воробъев - сколько байтов и тактов рассчитываете сэкономить при переходе со знакомой уже системы к scmRTOS и насколько эти байты и такты критичны для контроллера уровня STR9, а не, например, для среднего AVR8?
В продукции этой фирмы, как и в Linux, так и в других больших системах работа с ядром сделана очень удобно, очень продумано, очень надежно и очень дуракоустойчиво. Цена таких решений для STR9 уже, на мой взгляд, великовата. Хотя в отдельных случаях из-за удобных, полных и надежных реализаций, например, IP стеков (Linux) или Графики (Win) могут уже использоваться и они. Об абстрактных удобствах сложных систем в комплекте с приложениями делающих все и вся порассуждаете, когда на scmRTOS сделаете десктопную OS smile.gif.
Aprox
сообщение Feb 15 2008, 10:32
Из: Moscow
Цитата(zltigo @ Feb 14 2008, 21:35) *
... сколько байтов и тактов рассчитываете сэкономить при переходе со знакомой уже системы к scmRTOS и насколько эти байты и такты критичны для контроллера уровня STR9, а не, например, для среднего AVR8?
Я рассчитываю при переходе на scmRTOS сэкономить не байты и не такты, а время разработки и отладки прикладной программы для однокристального исполнения системы. После знакомства с документацией на scmRTOS вижу, что механизмы взаимодействия процессов там построены лучше с точки зрения простоты применения и надежности работы. Чтобы реализовать, например, что-то подобное canal-у из scmRTOS, средствами uCOS-а придется городить целый огород из FiFо и пары семафоров. Меня лично привлекает в scmRTOS именно продуманность механизмов обмена между процессами, которая и сократит время time-to-market. Тип же кристалла в данном случае значения не имеет.
... Об абстрактных удобствах сложных систем в комплекте с приложениями делающих все и вся порассуждаете, когда на scmRTOS сделаете десктопную OS smile.gif.
Я потребитель. И рассуждаю как потребитель. Делать десктопную OS не моя специализация.
zltigo
сообщение Feb 15 2008, 11:11
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Вы ошибаетесь. У меня много причин по которым я не использую uCOS, но с точки зрения документирования, развитости интерфейса и дуракоустойчивости/надежности его использования и надежности системы вообще, uCOS очень очень хороша.
Своего рода стандарт.
Я потребитель.
Тогда не рассуждайте о построении ядер операционных систем smile.gif. И не надо разговор о минималистичных ядрах пытаться на дежурную тему о MS перевести.
Сообщение отредактировал zltigo - Feb 15 2008, 11:22
Aprox
сообщение Feb 15 2008, 12:33
Сообщение #17
Из: Moscow
Вполне возможно, что и стандарт. Однако, продуманность взаимодействия процессов в scmRTOS много полезнее и проще в использовании. Могу еще раз повторить пример с шаблоном canal, котрый решает практически все самые трудные моменты передачи данных одним движением в scmRTOS. В то время, как в uCOS-II для того же результата придется нагородить многое из "стандартных" и хорошо "задокументированных" компонентов. Для пользователя-прикладника - это затягивание времени, никакой стандарт и прочий академизм его не окупает.
Заложенные в scmRTOS идеи мне, как прикладнику, очень нравятся. И очень жаль, что эта OS не получит, скорей всего, развития и широкого признания из-за того, что авторы занимаются ею урывками, исключительно под свои потребности.
zltigo
сообщение Feb 16 2008, 17:20
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
Величину этого затягивания времени в минутах назвать сможете?
Aprox
сообщение Feb 17 2008, 08:10
Сообщение #19
Из: Moscow
Расскажу по своему опыту работы с uCOS. Когда делал с помощью uCOS драйверы периферии, например I2C, в виде отдельных процессов, получающих задания от многих других процессов приложения, то пришлось нагородить из стандартных компонентов uCOS довольно сложную вещь. Hа выяснение всех неприятностей реального времени и отладку затрачено было примерно 2 месяца. Теперь же, читая документацию на scmRTOS, я вижу- все нагороженное уже реализовано очень просто и я бы не потерял те 2 месяца с возней на uСOS. Речь идет о шаблоне canal.
zltigo
сообщение Feb 17 2008, 10:32
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
Это находится за гранью моего понимания.
- SimpleSoft   STR912 + CW 1.7   Feb 5 2008, 15:13
- - MALLOY2   Цитата(SimpleSoft @ Feb 5 2008, 19:13) Де...   Feb 5 2008, 15:58
|- - SimpleSoft   Цитата(MALLOY2 @ Feb 5 2008, 17:58) При т...   Feb 5 2008, 15:59
- - MALLOY2   Ну не вижу тут никаких проблем, у меня LwIp str912...   Feb 5 2008, 16:12
- - Vladimir_T   Есть книга самого автора uC/OS. В ней имеется глав...   Feb 6 2008, 06:21
- - jasper   Цитата(Vladimir_T @ Feb 6 2008, 11:21) Ес...   Feb 6 2008, 06:41
|- - Alex B._   Цитата(jasper @ Feb 6 2008, 09:41) Зачем ...   Feb 6 2008, 07:45
- - Dron_Gus   "Портировать" между средами разработки я...   Feb 6 2008, 10:55
- - SimpleSoft   Спасибо, всем кто отозвался. Вообщем пока сооружу ...   Feb 6 2008, 15:20
|- - zltigo   Цитата(SimpleSoft @ Feb 6 2008, 18:20) По...   Feb 6 2008, 15:28
|- - SimpleSoft   Цитата(zltigo @ Feb 6 2008, 17:28) FreeRT...   Feb 6 2008, 16:05
|- - zltigo   Цитата(SimpleSoft @ Feb 6 2008, 19:05) Ес...   Feb 6 2008, 16:33
|- - SimpleSoft   Цитата(zltigo @ Feb 6 2008, 18:33) На это...   Feb 6 2008, 16:54
|- - AlexandrY   CrossWorks я у себя давно снес, и по его проблемам...   Feb 7 2008, 14:30
||- - SimpleSoft   Цитата(AlexandrY @ Feb 7 2008, 16:30) Cro...   Feb 7 2008, 14:55
||- - zltigo   Цитата(AlexandrY @ Feb 7 2008, 17:30) Уху...   Feb 7 2008, 15:20
||- - AlexandrY   С некоторых пор за обновлениями у Микриума не слеж...   Feb 7 2008, 17:06
||- - zltigo   Цитата(AlexandrY @ Feb 7 2008, 20:06) Над...   Feb 7 2008, 17:39
||- - Aprox   Цитата(AlexandrY @ Feb 7 2008, 20:06) С н...   Feb 12 2008, 14:04
|- - Dir   Цитата(SimpleSoft @ Feb 8 2008, 18:08) З....   Feb 9 2008, 08:08
||- - SimpleSoft   Цитата(Dir @ Feb 9 2008, 10:08) Не удержа...   Feb 9 2008, 10:24
||- - Dir   Цитата(SimpleSoft @ Feb 9 2008, 12:24) За...   Feb 9 2008, 15:29
||- - SimpleSoft   Цитата(Dir @ Feb 9 2008, 17:29) IARу RDI ...   Feb 9 2008, 18:05
||- - SimpleSoft   Простите что прерываю вашу беседу, но в процессе р...   Feb 17 2008, 22:19
||- - Aprox   Цитата(zltigo @ Feb 17 2008, 13:32) Это н...   Feb 18 2008, 08:57
|- - Сергей Борщ   Цитата(Aprox @ Feb 13 2008, 22:00) Однако...   Feb 14 2008, 08:25
- - SimpleSoft   Я запустил юкос на STR912FW44 под CrossWorks 1.7. ...   Feb 13 2008, 21:17
- - meister   У меня есть вопросик по scmRTOS. Код template...   Feb 16 2008, 15:58
- - dxp   Цитата(meister @ Feb 16 2008, 21:58) Заче...   Feb 18 2008, 04:58
- - meister   Цитата(dxp @ Feb 18 2008, 07:58) Да, наве...   Feb 18 2008, 08:36
- - dxp   Цитата(meister @ Feb 18 2008, 14:36) Поле...   Feb 18 2008, 14:47
- - meister   Цитата(dxp @ Feb 18 2008, 17:47) А где ра...   Feb 18 2008, 15:39
- - dxp   Цитата(meister @ Feb 18 2008, 21:39) Там ...   Feb 19 2008, 04:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 04:51
Страница сгенерированна за 0.01642 секунд с 7
