> nios2 на ките Cyclone II для чайников, простейший проект
Vasily_A
сообщение Feb 6 2008, 12:36
Из: Калуга, СССР
Пользователь №: 2 957
есть альтервский "Cyclone II FPGA Starter Development Kit", установлен квартус 7.0 с двд от кита (с правленой лицензией, полный, не веб) и все что ставится по умолчанию. есть примеры с цд от кита.
cii_starter_nios.v скачал...
уважаемые гуру, может кто поделится простейшим проектом - типа вывести в rs232 "хелло ворд" и помигать светодиодиком?
пока не могу сообразить, как "С" исходник к проекту прицепить...
прошу прошения за возможную нечеткость формулировок.
vetal
сообщение Feb 9 2008, 12:33
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
а примеры\аппноты кроме китовых для ниоса существуют?
Примеры использования в хэндбуке есть.
prog_sun
сообщение Feb 9 2008, 17:01
Пользователь №: 31 308
а примеры\аппноты кроме китовых для ниоса существуют? в принципе можно по библиотечным функциям пытаться разобраться, но хочется легкого пути.
Поищи здесь http://www.altera.com/literature/lit-an.jsp может что найдешь. Некоторые апноты с design example идут.
Vasily_A
сообщение Feb 10 2008, 18:35
Из: Калуга, СССР
Мой работающий код - все совсем просто оказалось...
может кому пригодится.
#include <stdio.h>
#include "system.h"
#include "altera_avalon_pio_regs.h"
#include "alt_types.h"
#include "basic_io.h"
#include "sys/alt_irq.h"
#include "altera_avalon_timer.h"
#include "altera_avalon_timer_regs.h"
void timerinit_int( void );
volatile int i_cnt;
void ISR_timer_0( void * context, alt_u32 irqnum )
i_cnt++;
IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_STATUS (TIMER_0_BASE, 0);
int main()
int i;
int n=0;
i_cnt=0;
printf("Hello from Nios II!\r\n");
printf("init timer_0\r\n");
timerinit_int();
printf("Go!\r\n");
while(1)
for(i=0;i<256;i++)
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LEDG_BASE,i);
printf("n=%d i_cnt=%d\r\n",n,i_cnt);
IOWR(SEG7_BASE,0,n);
n++;
usleep(100000);
return 0;
// Stop the Timer
IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_CONTROL (TIMER_0_BASE,
ALTERA_AVALON_TIMER_CONTROL_STOP_MSK);
// Register ISR
alt_irq_register (TIMER_0_IRQ, (void*)TIMER_0_BASE, ISR_timer_0);
// Start timer
ALTERA_AVALON_TIMER_CONTROL_ITO_MSK |
ALTERA_AVALON_TIMER_CONTROL_CONT_MSK |
ALTERA_AVALON_TIMER_CONTROL_START_MSK);
prog_sun
сообщение Feb 17 2008, 09:20
#include <stdio.h>
#include "system.h"
void delay(void);
int main()
int i;
int n=0;
while(1)
for(i=0;i<256;i++)
delay();
printf("n=%d\r\n",n);
n++;
return 0;
void delay(void)
volatile int i;
i=0;
while (i<500000) i++;
откомпилировал, залил - результат порадовал: в ком-порт на скорости 115200 выдается все что ожидается, светодиодики моргают.
(prog_sun @ Feb 9 2008, 10:56)
И где в твоем коде обращение к ком порту?
А printf("sh=%d",sh); печатает это же число в окне nios2ide.
просто надо переназначить stdin\stdout на uart вместо джитага (в свойствах проекта), и все работает именно по шнурку rs232 в терминал.
Для обращения к Uartу достаточно написать IOХХ_ALTERA_AVALON_UART_XXDATA(address,data); а в вашем коде нет вообще обращения к UARTy. В коде как понял идет пересчет светодиодов на pio.
причем тут джитаг? Вы передаете данные по Jtag-Uart ? Вообще ничего не понял. И как конфигурируется stdout device.
Vasily_A
сообщение Feb 17 2008, 10:11
Из: Калуга, СССР
чесное пионерское smile.gif , работает именно по rs232 шнурку, могу принт-скрин с терминала прислать smile.gif
в свойствах проекта, на закладке с системной библиотекой выбирается через что работает stdin, stdout и stderror. по умолчанию там стоит джитаг-варт, надо поставить просто варт (если он в системе есть, в демо-примере есть).
по сути, это задает реализацию putchar (как и описано в стандарте "С"). можете сделать свой putchar, и у вас printf хоть морзянкой черех аудиокодек заработает.
IOХХ_ALTERA_AVALON_UART_XXDATA(address,data) просто передаст data на порт, но не отследит завершение и не преобразует в нужный формат. на мелких процах (avr, x51, pic и подобное) имеет смысл реализовать свою библиотеку ввода-вывода в ком - получается быстрее и короче, но на "жирных" (арм, ниос) стоит этим заниматься, если совсем сильно прижмет (например отладочный вывод в прерываниях, чтоб с реентабельностью не сражаться)
вот на VGA stdout сделать - это я пока не смог... но пытаюсь - причем в графике.
prog_sun
сообщение Feb 17 2008, 11:24
Да, нашел в апноте459, (в прикрепленном файле показано, что у меня jtag-uart установлено в stdout stdin). Кстати у меня таймер не установлен там, а во вкладке нет вообще никакого таймера, только none.
Почему? сижу сейчас разбираюсь с этим читаю про статус регистр и там бит TRDY. Написано, что когда txdata регистр пуст и готов для передачи данных TRDY=1. Когда txdata регистр заполнен TRDY=0.
У меня такая проблема к примеру надо передать число b71b00(hex), так вот он передает только b7. Еще много других битов есть, сижу читаю их.
Vasily_A
сообщение Feb 17 2008, 11:49
Из: Калуга, СССР
открываешь в квартусе проект из китовой папки с ниосом (копию на всякий случай сделай), в сопс-билдере добавляешь таймер (ну и что еще по вкусу), генеришь. потом делаешь билд-олл для всего проекта. естественно, нужен правильный файл лицензии и правленные длл.
на основе собранного проекта делаешь проект в ниос2, выбирая для системной библиотеки собранный в квартусе проект, и все появится.
все, что ты сделаешь, разобравшись с регистрами ком-порта, уже реализовано в putchar.
простейший вариант (без прерываний) - до записи в порт дожидаться завершения передачи, проверяя в цикле бит завершения передачи.
- Vasily_A   nios2 на ките Cyclone II для чайников   Feb 6 2008, 12:36
- - RHnd   Цитата(Vasily_A @ Feb 6 2008, 15:36) есть...   Feb 6 2008, 13:22
|- - Vasily_A   Цитата(RHnd @ Feb 6 2008, 16:22) Нужно ус...   Feb 6 2008, 13:52
|- - RHnd   У меня все почти работало из проблем. Что приходит...   Feb 6 2008, 14:25
||- - Vasily_A   Цитата(RHnd @ Feb 6 2008, 17:25) У меня в...   Feb 6 2008, 14:41
||- - RHnd   Цитата(Vasily_A @ Feb 6 2008, 17:41) вопр...   Feb 6 2008, 14:56
||- - Vasily_A   Цитата(RHnd @ Feb 6 2008, 17:56) Да, имен...   Feb 6 2008, 16:16
||- - RHnd   Хм. Вообще, тайм-лимитид зависит от лицензии на ни...   Feb 6 2008, 16:18
||- - Vasily_A   Цитата(RHnd @ Feb 6 2008, 19:18) Хм. Вооб...   Feb 6 2008, 16:43
||- - prog_sun   Цитатаесть альтервский "Cyclone II FPGA Start...   Feb 6 2008, 17:16
||- - Vasily_A   Спасибо! скачал DE1_CD_v06.zip посмотрю что та...   Feb 6 2008, 20:19
||- - Vasily_A   некий промежуточный результат: system_0.ptf и DE1...   Feb 7 2008, 13:27
||- - RHnd   1-2) Читайте доки, пробуйте. 3) Расчеты на Ниосе? ...   Feb 7 2008, 15:36
||- - Vasily_A   Цитата(RHnd @ Feb 7 2008, 18:36) 1-2) Чит...   Feb 7 2008, 16:09
||- - RHnd   Цитата(Vasily_A @ Feb 7 2008, 19:09) доки...   Feb 7 2008, 17:45
||- - Vasily_A   пытаюсь собрать свой процессор, пока не получается...   Feb 7 2008, 18:30
||- - prog_sun   Цитата#include <stdio.h> #include "syst...   Feb 9 2008, 07:56
||- - Vasily_A   Цитата(prog_sun @ Feb 9 2008, 10:56) И гд...   Feb 9 2008, 10:12
||- - RHnd   Цитата(Vasily_A @ Feb 9 2008, 13:12) како...   Feb 9 2008, 10:50
||- - Vasily_A   Цитата(RHnd @ Feb 9 2008, 13:50) Вам же у...   Feb 9 2008, 11:50
|- - Rifenshtal   Цитата(Vasily_A @ Feb 6 2008, 17:52) я сл...   Jul 15 2008, 15:57
- - vetal   Без разницы какое прерывание обрабатывать, от тайм...   Feb 9 2008, 12:00
|- - Vasily_A   Цитата(vetal @ Feb 9 2008, 15:00) Без раз...   Feb 9 2008, 12:26
- - torik   может проблема с типом переменых?   Feb 17 2008, 11:48
- - RHnd   Если не путаю, то вроде кто-то из опытных писал на...   Feb 17 2008, 14:13
- - vetal   ЦитатаЕсли не путаю, то вроде кто-то из опытных пи...   Feb 17 2008, 14:25
|- - Vasily_A   Цитата(vetal @ Feb 17 2008, 17:25) перепи...   Feb 17 2008, 15:06
|- - prog_sun   Цитатапереписывать не надо - там есть быстрые анал...   Feb 17 2008, 15:52
|- - Vasily_A   ком-порт работает с 8-ми битными посылками, и пере...   Feb 17 2008, 16:16
|- - prog_sun   ЦитатаПопробуйте найти 2 отличия между char и int,...   Feb 17 2008, 16:33
|- - Vasily_A   Цитата(prog_sun @ Feb 17 2008, 19:33) Ува...   Feb 17 2008, 17:00
|- - prog_sun   error: parse error before "__builtin_stwio...   Feb 17 2008, 17:17
- - vetal   Цитатаесли пытаться запихнуть его в накристальную ...   Feb 17 2008, 15:20
- - vetal   ЦитатаIOWR_ALTERA_AVALON_UART_TXDATA(UART_0_BASE, ...   Feb 17 2008, 16:14
- - vetal   ЦитатаУважаемый Vetal ставил и char в самом начале...   Feb 17 2008, 17:03
- - vetal   Цитатаerror: parse error before "__builtin_st...   Feb 17 2008, 17:30
|- - Vasily_A   вот это выводит в джитаг-варт "Hello from Nio...   Feb 17 2008, 19:00
|- - Postoroniy_V   Цитата(Vasily_A @ Feb 18 2008, 04:00) ......   Feb 18 2008, 06:25
|- - prog_sun   Vasily_A, Спасибо за код, все работает.   Feb 18 2008, 15:48
|- - prog_sun   В handbooke нашел два примера работы с com портом....   Feb 26 2008, 05:36
- - zorromen   Здрасте. Вот решил прикрутить VGA для DE1. Это те ...   May 29 2008, 05:50
- - torik   ЦитатаЗдрасте. Вот решил прикрутить VGA для DE1. Э...   Jun 2 2008, 05:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:44
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
