> nios2 на ките Cyclone II для чайников, простейший проект
Vasily_A
сообщение Feb 6 2008, 12:36
Из: Калуга, СССР
Пользователь №: 2 957
есть альтервский "Cyclone II FPGA Starter Development Kit", установлен квартус 7.0 с двд от кита (с правленой лицензией, полный, не веб) и все что ставится по умолчанию. есть примеры с цд от кита.
cii_starter_nios.v скачал...
уважаемые гуру, может кто поделится простейшим проектом - типа вывести в rs232 "хелло ворд" и помигать светодиодиком?
пока не могу сообразить, как "С" исходник к проекту прицепить...
прошу прошения за возможную нечеткость формулировок.
vetal
сообщение Feb 17 2008, 14:25
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Если не путаю, то вроде кто-то из опытных писал на форуме, что приходится переписывать putchar и ряд других функций, так как имеющийся printf - сильно медленный.
переписывать не надо - там есть быстрые аналоги этой функции(alt_printf и пр). Стандартный printf на всех платформах медленный, т.к. там заложен заведомо большой функционал smile.gif
Вся основа для программирования в sdk nios уже сделана - надо только подобрать из всего что имеется то, что вам нужно.
Vasily_A
сообщение Feb 17 2008, 15:06
Из: Калуга, СССР
если не использовать буфер на передачу (программный или аппаратный), то вопрос быстродействия почти не стоит - все равно почти все время на ожидание завершения передачи предыдущего символа тратится.
написание своего минимального по объему кода для кома может сильно пригодиться, если пытаться запихнуть его в накристальную память, без внешнешней памяти.
prog_sun
сообщение Feb 17 2008, 15:52
Пользователь №: 31 308
Изначально начал делать программу на основе small версии программы без этих всех принтов. В прошлых программах записав IOWR_ALTERA_AVALON_UART_TXDATA(UART_0_BASE, 0x06); все передавалось без проблем и тут подумал что так будет. Но записав IOWR_ALTERA_AVALON_UART_TXDATA(UART_0_BASE, 0xb74003); получил на выходе число 03. Так как пока еще не умею общаться с отладчиком, то решил использовать alt_putstr, printf не помогло. Это все проделывал со своим процессором. С подачи Vasily_A обратно перешел на демо процессор, все равно болячки остались. И вывод с использованием putchar тоже не помог. Тут torik подсказал поменять тип данных с int перешел на float. У Кернигана написано, что float - 32битное число, десять (плюс минус) 38 степени. Тоже не вышло. Даже, если использовать printf для вывода состояния status регистра, всегда получаю число 96. Это 1100000, т.е биты trdy и tmt установлены в 1. Это значит, что txdata регистр пуст и готов для передачи нового знака, так же сдвиговой регистр все что нужно передал, а не находится в процесе передачи. Т.е исходное состояние установлено. Ну и в чем дело у меня? Нашел на форуме альтеры сообщение "Need help for my RS232 in NIOS II"
Hey,
This is a function thats send one byte to the UART
void UART1_T(unsigned char ch)
while((IORD_ALTERA_AVALON_UART_STATUS(UART1_BASE) & 0x040) != 0x040){ ;}
IOWR_ALTERA_AVALON_UART_TXDATA(UART1_BASE,ch);
You only have to change UART1_BASE address to your UART address that you can find back in your system.h file
Good luck
Regards
Karel
Он честно написал, что это код для передачи одного байта. И этот код у меня работает и передает 0x03 вместо 0xb74003, т.е так же как и мой код.
""если пытаться запихнуть его в накристальную память, без внешнешней памяти.
С alt_putchar, alt_printf и rediced device drivers это легко реализуется.И ничего писать не надо
Как я уже и говорил - все уже есть, надо только найти и использовать!""
Так прога изначально использует on-chip memory, без внешней памяти. Все запихивается туда куда нужно :-) Передача хромает только.
Сообщение отредактировал prog_sun - Feb 17 2008, 16:09
- Vasily_A   nios2 на ките Cyclone II для чайников   Feb 6 2008, 12:36
- - RHnd   Цитата(Vasily_A @ Feb 6 2008, 15:36) есть...   Feb 6 2008, 13:22
|- - Vasily_A   Цитата(RHnd @ Feb 6 2008, 16:22) Нужно ус...   Feb 6 2008, 13:52
|- - RHnd   У меня все почти работало из проблем. Что приходит...   Feb 6 2008, 14:25
||- - Vasily_A   Цитата(RHnd @ Feb 6 2008, 17:25) У меня в...   Feb 6 2008, 14:41
||- - RHnd   Цитата(Vasily_A @ Feb 6 2008, 17:41) вопр...   Feb 6 2008, 14:56
||- - Vasily_A   Цитата(RHnd @ Feb 6 2008, 17:56) Да, имен...   Feb 6 2008, 16:16
||- - RHnd   Хм. Вообще, тайм-лимитид зависит от лицензии на ни...   Feb 6 2008, 16:18
||- - Vasily_A   Цитата(RHnd @ Feb 6 2008, 19:18) Хм. Вооб...   Feb 6 2008, 16:43
||- - prog_sun   Цитатаесть альтервский "Cyclone II FPGA Start...   Feb 6 2008, 17:16
||- - Vasily_A   Спасибо! скачал DE1_CD_v06.zip посмотрю что та...   Feb 6 2008, 20:19
||- - Vasily_A   некий промежуточный результат: system_0.ptf и DE1...   Feb 7 2008, 13:27
||- - RHnd   1-2) Читайте доки, пробуйте. 3) Расчеты на Ниосе? ...   Feb 7 2008, 15:36
||- - Vasily_A   Цитата(RHnd @ Feb 7 2008, 18:36) 1-2) Чит...   Feb 7 2008, 16:09
||- - RHnd   Цитата(Vasily_A @ Feb 7 2008, 19:09) доки...   Feb 7 2008, 17:45
||- - Vasily_A   пытаюсь собрать свой процессор, пока не получается...   Feb 7 2008, 18:30
||- - prog_sun   Цитата#include <stdio.h> #include "syst...   Feb 9 2008, 07:56
||- - Vasily_A   Цитата(prog_sun @ Feb 9 2008, 10:56) И гд...   Feb 9 2008, 10:12
||- - RHnd   Цитата(Vasily_A @ Feb 9 2008, 13:12) како...   Feb 9 2008, 10:50
||- - Vasily_A   Цитата(RHnd @ Feb 9 2008, 13:50) Вам же у...   Feb 9 2008, 11:50
|- - Rifenshtal   Цитата(Vasily_A @ Feb 6 2008, 17:52) я сл...   Jul 15 2008, 15:57
- - vetal   Без разницы какое прерывание обрабатывать, от тайм...   Feb 9 2008, 12:00
|- - Vasily_A   Цитата(vetal @ Feb 9 2008, 15:00) Без раз...   Feb 9 2008, 12:26
- - vetal   Цитатаа примеры\аппноты кроме китовых для нио...   Feb 9 2008, 12:33
|- - prog_sun   Цитатаа примеры\аппноты кроме китовых для нио...   Feb 9 2008, 17:01
|- - Vasily_A   Мой работающий код - все совсем просто оказалось.....   Feb 10 2008, 18:35
|- - prog_sun   Цитата#include <stdio.h> #include "syst...   Feb 17 2008, 09:20
|- - Vasily_A   Цитата(prog_sun @ Feb 17 2008, 12:20) Для...   Feb 17 2008, 10:11
|- - prog_sun   Цитата(Vasily_A @ Feb 17 2008, 13:11) чес...   Feb 17 2008, 11:24
|- - Vasily_A   Цитата(prog_sun @ Feb 17 2008, 14:24) Да,...   Feb 17 2008, 11:49
- - torik   может проблема с типом переменых?   Feb 17 2008, 11:48
- - RHnd   Если не путаю, то вроде кто-то из опытных писал на...   Feb 17 2008, 14:13
|- - Vasily_A   ком-порт работает с 8-ми битными посылками, и пере...   Feb 17 2008, 16:16
|- - prog_sun   ЦитатаПопробуйте найти 2 отличия между char и int,...   Feb 17 2008, 16:33
|- - Vasily_A   Цитата(prog_sun @ Feb 17 2008, 19:33) Ува...   Feb 17 2008, 17:00
|- - prog_sun   error: parse error before "__builtin_stwio...   Feb 17 2008, 17:17
- - vetal   Цитатаесли пытаться запихнуть его в накристальную ...   Feb 17 2008, 15:20
- - vetal   ЦитатаIOWR_ALTERA_AVALON_UART_TXDATA(UART_0_BASE, ...   Feb 17 2008, 16:14
- - vetal   ЦитатаУважаемый Vetal ставил и char в самом начале...   Feb 17 2008, 17:03
- - vetal   Цитатаerror: parse error before "__builtin_st...   Feb 17 2008, 17:30
|- - Vasily_A   вот это выводит в джитаг-варт "Hello from Nio...   Feb 17 2008, 19:00
|- - Postoroniy_V   Цитата(Vasily_A @ Feb 18 2008, 04:00) ......   Feb 18 2008, 06:25
|- - prog_sun   Vasily_A, Спасибо за код, все работает.   Feb 18 2008, 15:48
|- - prog_sun   В handbooke нашел два примера работы с com портом....   Feb 26 2008, 05:36
- - zorromen   Здрасте. Вот решил прикрутить VGA для DE1. Это те ...   May 29 2008, 05:50
- - torik   ЦитатаЗдрасте. Вот решил прикрутить VGA для DE1. Э...   Jun 2 2008, 05:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:32
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
