> Температурный дрейф ИОН, Как справиться с ним
Crowbar
сообщение Feb 9 2008, 19:50
Пользователь №: 27 595
Возвращаясь к старому-доброму вопросу, хотелось бы узнать способы минимзации температурного дрейфа в ИОН. Дело в том, что планируется использовать ИОН на 5В ADR445 (для АЦП), у него температурный дрейф выхода 1-3ppm/С. Задача у АЦП практически заоблачная: иметь разрешение в 2.5мкВ при 120Дб динамического диапазона, сам АЦП по даташиту справляется, вопрос в минимизации дрейфа опоры, так как на нее же завязана автокалибровка. Какие существуют способы подобной минимизации? Вариант с опорой LTZ1000 не рассматривается.
Лично я пока вижу несколько способов:
1) Принудительно нагревать микросхему ИОН- тогда чем, уж точно не элементом пельтье...
2) Поставить рядом с опорником датчик температуры и позже создать соответствующую таблицу дрейфов.
С Уважением.
Designer56
сообщение Feb 18 2008, 05:56
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Неужели это был Fluke7000
Не удивляйтесь. Можно купить его по- разному. Сертифицированный калибратор- это дорого, его, сами понимаете, для такого класса нужно в национальном центре поверять, на дрейф проверять и т.п.- удовольствие очень недешёвое, сами понимаете. Да и не все экземпляры наверняка тесты пройдут. А можно просто у производителя купить, он, конечно, его у себя поверит...Но это будет дешевле, со всеми вытекающими.
Цитата(Andrey_B @ Feb 17 2008, 15:29) *
0.0001% конечно-же разрешение, это 20 бит. А точность именно 17 бит - для, например,
П320 http://measurement.ru/gk/electro/03/06/010.htm
На прямом диапазоне 10В имеется погрешность +-(10*10+40)мкв = 140 мкв. Дискретность
установки - 6 разрядов (самый старший - еденицы вольт 0..10В), т.е. 10.00000 В, получается
ошибка - 14 отсчетов, это 0.0014%.
На мелкой логике там сделаны 2 идентичных ШИМ-канала с разрешением 10 бит, один канал
преобразуется в аналог напрямую, другой (младший) - через делитель 1:1000. Ключи ЦАПа -
КП903 и КП302.
ЗЫ: Кстати именно в П320, схема стабилизации тока через стабилитрон (2С190Р) сделана даже
не на 140УД5, а на 140УД1Б.
Еще один интересный момент - в самом термостате имеется отдельный термодатчик, который
просто выведен наружу и ни куда не подключен. Он нужен для регулировки температуры
стабилизации термостата, которая для этого стабилитрона должна быть +55`С.
Нет, сейчас действительно все проще, если не стараться все предельно удешевить. Например
на двух MAX6350 без активного термостатирования мы получили стабильность соизмеримую со
стабильностью опоры в В1-18, а это 0.0005%. Да и АЦП современные есть не плохие. Только это
не обязательно дешевые сигма-дельта, а например TC534 - двойного интегрирования на 17-бит
без каких-либо заморочек. А можно на современной рассыпухе еще более точные вещи сделать.
Я не так давно делал сигма- дельта на рассыпухе, причем отечественной, правда более современной чем 140УД5. Причем, приведенная к диапазону входного сигнала 0-20 мА погрешность получилась не хуже 0,1%. Правда, в диапазоне -60 +90 гр.Ц. Без термостатирования. В нормальных условиях- 0,01%. Лучше я аттестовать не смог, образцовки не было соответствующей под рукой.
- Crowbar   Температурный дрейф ИОН   Feb 9 2008, 19:50
- - Евгений Германович   Цитата(Crowbar @ Feb 9 2008, 22:50) Возвр...   Feb 10 2008, 06:29
- - Andrey_B   Цитата(Crowbar @ Feb 9 2008, 22:50) 1) Пр...   Feb 10 2008, 09:41
- - Crowbar   Дело в том, что прибор позиционируется как перенос...   Feb 10 2008, 11:24
|- - proxi   Цитата(Crowbar @ Feb 10 2008, 13:24) Дело...   Feb 10 2008, 12:22
- - Crowbar   Например какие (на 5В с шумом не более 3мкв p-p в ...   Feb 10 2008, 12:25
|- - Andrey_B   Цитата(Crowbar @ Feb 10 2008, 15:25) Напр...   Feb 10 2008, 13:46
|- - Евгений Германович   Цитата(Andrey_B @ Feb 10 2008, 16:46) Выш...   Feb 10 2008, 13:59
- - sera_os   Цитата(Crowbar @ Feb 9 2008, 21:50) Лично...   Feb 10 2008, 18:03
- - Crowbar   Допустим, я создал таблицу поправок (вариант с дат...   Feb 15 2008, 15:16
- - Stanislav   Цитата(Crowbar @ Feb 9 2008, 22:50) Возвр...   Feb 15 2008, 15:41
- - Crowbar   Каких этих? Что посоветуете тогда в моем случае? L...   Feb 15 2008, 15:46
|- - Stanislav   Цитата(Crowbar @ Feb 15 2008, 18:46) Каки...   Feb 15 2008, 16:05
- - Crowbar   Попробую VRE105 заказать или VRE3050, а датчик тем...   Feb 15 2008, 16:36
- - Designer56   ЦитатаДопустим, я создал таблицу поправок (вариант...   Feb 15 2008, 16:48
- - Stanislav   2 Designer56 Скажите, а в Вашей практике встречали...   Feb 15 2008, 18:23
- - Designer56   встречались, но это особый разговор. кстати, 14 би...   Feb 15 2008, 19:53
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Feb 15 2008, 22:53) в...   Feb 15 2008, 21:01
|- - Andrey_B   Цитата(Stanislav @ Feb 16 2008, 00:01) ЗЫ...   Feb 16 2008, 07:57
|- - Designer56   Цитата(Andrey_B @ Feb 16 2008, 12:57) Име...   Feb 16 2008, 14:21
- - Stanislav   Цитата(Andrey_B @ Feb 16 2008, 10:57) На ...   Feb 17 2008, 01:55
|- - Andrey_B   Цитата(Stanislav @ Feb 17 2008, 04:55) Да...   Feb 17 2008, 10:29
- - Designer56   ЦитатаНет, сейчас действительно все проще, если не...   Feb 17 2008, 14:19
|- - Andrey_B   Цитата(Designer56 @ Feb 17 2008, 17:19) А...   Feb 17 2008, 15:17
|- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Feb 17 2008, 17:19) А...   Feb 23 2008, 12:38
- - Designer56   ЦитатаВ региональных центрах стандартизации и мет...   Feb 17 2008, 15:31
- - Crowbar   Неужели это был Fluke7000   Feb 17 2008, 21:38
- - 733259   ЦитатаЯ не так давно делал сигма- дельта на рассып...   Feb 18 2008, 06:51
- - Designer56   Т.З- температурный диапазон -60 +90.   Feb 18 2008, 06:54
|- - Andrey_B   Цитата(Designer56 @ Feb 18 2008, 09:54) Т...   Feb 18 2008, 09:15
- - Designer56   564-я и контроллер воронежский, аналог 196-го. Не ...   Feb 18 2008, 09:22
- - 733259   Т.е. выбор определялся чисто техническими соображе...   Feb 18 2008, 09:33
- - Designer56   ЦитатаНеужели на минус ничего не достать неотечест...   Feb 18 2008, 09:42
|- - Herz   Цитата(Designer56 @ Feb 18 2008, 11:42) Е...   Feb 18 2008, 12:54
- - Designer56   ЦитатаЯ бы сказал более определенно -не изощреннос...   Feb 23 2008, 14:06
|- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Feb 23 2008, 17:06) Э...   Feb 23 2008, 15:02
- - Designer56   ЦитатаЭто конечно мелочи но согласитесь,что неприя...   Feb 23 2008, 15:09
|- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Feb 23 2008, 18:09) Т...   Feb 24 2008, 07:16
|- - Andrey_B   Цитата(Евгений Германович @ Feb 24 2008, 10...   Feb 24 2008, 11:36
|- - Евгений Германович   Цитата(Andrey_B @ Feb 24 2008, 14:36) Схе...   Feb 25 2008, 12:08
|- - Andrey_B   Цитата(Евгений Германович @ Feb 25 2008, 15...   Feb 25 2008, 20:31
- - Designer56   ЦитатаДетальки не закос,просто не все золото что о...   Feb 25 2008, 17:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:53
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
