> Функция main как метод класса, можно?
InsolentS
сообщение Feb 13 2008, 22:20
Пользователь №: 17 897
хочу сделать функцию main методом класса, например
class Program
  private:
    Program(){};
    static int main(void);
Program program;
int Program::main(void)
  while(1);
но проблема в том, что не знаю как обратится к такой функции из ассемблера, т.е. на что заменить строки startup файла
; Enter the C code
                IMPORT  __main
                LDR     R0, =__main
                BX      R0
Курильщик даташитов со стажем
aaarrr
сообщение Feb 14 2008, 18:29
Пользователь №: 1 448
__main - это не пользовательский main, а библиотечная функция.
InsolentS
сообщение Feb 14 2008, 22:52
Как её тогда перегрузить?
tag
сообщение Feb 15 2008, 07:43
Пользователь №: 14 561
...main это не библиотечная функция и перегрузить ее нельзя. Более того она не отделима от программы на C, т.е должна существовать обязательно иначе компилятор на этапе линковки выдаст ошибку. Можно поменять так называемую точку входа (например MS Visual C это позволяет, впрочем и IAR for ARM тоже). Точка входа это тот адрес по которому передается управление приложению операционной системой по завершению создания образа приложения (если говорить про операционные системы) или адрес с которого стартует программа (если это программа для микроконтроллера и не используется ОС). Точкой входа может быть любая метка. Точка входа задается в линковщике.
aaarrr
сообщение Feb 15 2008, 08:54
__main в Keil'е (речь о нем, как я понимаю) это именно что библиотечная функция, занимающаяся подготовкой окружения и передающая управление пользовательскому main.
Вполне отделима - достаточно сказать линкеру, что стандартные библиотеки не используются.
tag
сообщение Feb 18 2008, 07:12
....__main - библиотечная функция (она и есть точка входа), а вот main не библиотечная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
