> Проблема с ATMega32 и RS232, Не могу запустить...
QuickWitted
сообщение Feb 18 2008, 10:11
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Я работал с мегами 8, 16 и 48...
там всё было нормально - определял все ноги RS232 под вход и
записывал в них 1 (этим подключал подтягивающий резистор),
потом инициализировал RS232 и всё было нормально...
теперь решил собрать на меги 32...
всё делаю так же как и на меге 16, а в комп ничего не передаётся...
полез по ногам светодиодом шарить (через сопротивление 1,5к на землю)
и выясняется у мег 8, 16 и 48 при вставании на TX светодиод горит,
а на меге 32 после инициализации нога ведёт себя как вход...
Так приплыли...
ладно думаю может порт издох... хотя проц новый...
пойдём другим путём - настраиваю ТХ как выход, записываю
в него 1 - инициализирую - проверяю - светодиод горит, но передачи как не было так и нету sad.gif
в чём может быть трабла ?
Инициализирую так:
.equ UART_BAUDRATE = 115200
.equ UART_BAUDK = (CLOCK/(16*UART_BAUDRATE))-1
ldi R16_Tmp1,low(UART_BAUDK) ; Загрузка скорости ком порта
sts UBRRL,R16_Tmp1
ldi R16_Tmp1,high(UART_BAUDK)
sts UBRRH,R16_Tmp1
ldi R16_Tmp1, 0b00000000 ; Clear UART flags
sts UCSRA, R16_Tmp1
ldi R16_Tmp1,(1<<TXEN)|(1<<RXEN)|(1<<RXCIE) ; Еnable receiver and transmitter
sts UCSRB,R16_Tmp1 ; RXCIE - разрешение прерывания по приёму в UDR
; TXCIE - разрешение прерывания по передаче из UDR
; TDRIE - разрешение прерывания по пустому UDR
; ldi R16_Tmp1,(1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0); Set frame format: 8N1
ldi R16_Tmp1,(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0) ; Set frame format: 8N1
sts UCSRC,R16_Tmp1
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
Палыч
сообщение Feb 18 2008, 10:41
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Записывать в регистры нужно, imho, командой out. Сбрасывают флаги - занесением единицы
P.S. Впрочем, записывать можно и sts, вот, только адреса прийдется поправить...
Dog Pawlowa
сообщение Feb 18 2008, 11:28
Пользователь №: 18 823
Если не установить как выход, то некоторые экземпляры могут работать, даже у Меги 128. Может, это и ввело в заблуждение.
Уходя, оставьте свет...
Палыч
сообщение Feb 18 2008, 11:38
Из: г. Новочеркасск
Читаем ДШ
RXD, Receive Data (Data input pin for the USART). When the USART Receiver is
enabled this pin is configured as an input regardless of the value of DDD0. When the
USART forces this pin to be an input, the pull-up can still be controlled by the PORTD0
bit.
TXD, Transmit Data (Data output pin for the USART). When the USART Transmitter is
enabled, this pin is configured as an output regardless of the value of DDD1.
Dog Pawlowa
сообщение Feb 18 2008, 12:23
Цитата(Палыч @ Feb 18 2008, 15:38) *
Читаем ДШ
Дело было так. После MSP430 делал что-то на Mеге. Не передает. Смотрю осциллографом - Tx какой-то недоделанный, но есть, зараза. Ругнулся на затейливый Атмел, добавил установку на выход, добавил внешнюю подтяжку (чтобы сеть не положить до инициализации). Все заработало. Но зарубка в памяти осталась. Предлагаете забыть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:59
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
