быстрый тайминг GPIO для LPC |
Jan 6 2008, 20:16
Пользователь №: 32 699
Есть такая задача: реализовать быстрый синхронный 16-битный вывод в GPIO-порт для LPC2103 (через FIO). При этом ещё должна выполняться фоновая задача. Проблема в том, что вывод в порт необходимо делать стабильно, через равные интервалы времени, с как можно большей частотой. Скорость выполнения фоновой задачи при этом не принципиальна, но она не должна задерживать основной вывод в порт.
Первое и самое простое, что приходит на ум - использовать прерывание по таймеру для вывода в порт. Но очевидно, что максимума скорости так не добиться, хотя бы из-за избыточной работы по обслуживанию прерываний. По той же причине, видимо, не годятся и RTOS-надстройки.
Если же просто перемежать вызовы команд этих двух задач, то не понятно, как при этом обеспечить стабильный тайминг вывода в порт - ведь подсчёт тактов для пайплайна задача непростая... Есть ли какой-то инструментарий для подсчёта тактов выполнения команд на LPC? Чтобы можно было с учётом этого написать на асме код фоновой задачи так, чтобы вперемешку с ним выводить в порт данные строго каждые N тактов?
Какие ещё существуют способы решения данной задачи?
ГУ-49А быстрый тайминг GPIO для LPC Jan 6 2008, 20:16 zltigo Цитата(ГУ-49А @ Jan 6 2008, 22:16) К... Jan 6 2008, 20:45 ГУ-49А Цитата(zltigo @ Jan 6 2008, 22:45) Конкре... Jan 6 2008, 21:10  zltigo Цитата(ГУ-49А @ Jan 6 2008, 23:04) в... Jan 6 2008, 21:46  rezident Цитата(ГУ-49А @ Jan 7 2008, 02:10) И... Jan 8 2008, 13:31 zhevak Цитата(ГУ-49А @ Jan 7 2008, 01:16) К... Jan 6 2008, 20:50 Rst7 ЦитатаСкоп был хороший (LeCroy) и позволял собират... Jan 6 2008, 21:01 GetSmart Думаю можно достичь скорости вывода до Fosc/25 (ме... Jan 7 2008, 09:43 ГУ-49А Цитата(zltigo @ Jan 6 2008, 23:46) Задача... Jan 7 2008, 10:25 zltigo Цитата(ГУ-49А @ Jan 7 2008, 12:25) О... Jan 7 2008, 17:12 zhevak Боюсь нарваться на скандал, но все же скажу, ибо и... Jan 7 2008, 12:46 ГУ-49А Цитата(zhevak @ Jan 7 2008, 14:46) Боюсь ... Jan 7 2008, 13:41  zhevak К сожалению, ни готового решения, ни совета я Вам ... Jan 7 2008, 14:12   ГУ-49А Цитата(zhevak @ Jan 7 2008, 16:12) К сожа... Jan 7 2008, 14:44    Alex03 Цитата(ГУ-49А @ Jan 7 2008, 19:44) Ц... Jan 8 2008, 08:20     ГУ-49А Цитата(Alex03 @ Jan 8 2008, 10:20) Дальше... Jan 8 2008, 10:52 GetSmart Цитата(ГУ-49А)Спасибо. Я готов переписать фон... Jan 7 2008, 13:37 ГУ-49А Цитата(GetSmart @ Jan 7 2008, 15:37) Я им... Jan 7 2008, 13:58 GetSmart ЦитатаИли, может, мне стоит написать такой инструм... Jan 7 2008, 13:53 GetSmart Вы бы ещё пояснили подробности такого нестандартно... Jan 7 2008, 14:06 GetSmart Цитата(ГУ-49А)Т.е. одна из сложностей задачи ... Jan 7 2008, 15:43 GetSmart Цитата(Alex03)одна и та же команда в внутреннюю RA... Jan 8 2008, 09:59 GetSmart ЦитатаВидимо, речь идёт о выводах MATx.y? К сожале... Jan 8 2008, 12:01 digital ЦитатаМожет я что-то пропустил в обсуждении, но я ... Jan 8 2008, 14:53 GetSmart Господа-товарищи!
Я тоже сначала подумал об SS... Jan 8 2008, 15:18 rezident Цитата(GetSmart @ Jan 8 2008, 20:18) макс... Jan 8 2008, 15:26 GetSmart Скорость вывода бита = 2 такта. Чтобы вывести 16 б... Jan 8 2008, 15:47 ГУ-49А Цитата(GetSmart @ Jan 8 2008, 17:47) Скор... Jan 8 2008, 19:13 GetSmart Цитата(GetSmart)Кстати, есть алгоритм, которым мож... Jan 8 2008, 18:29 GetSmart КодLDR R9,[R8] ; R8 = T0CR (иниц... Jan 8 2008, 19:57 alexander55 Вопрос к автору.
Что Вы хотите сделать ?
Варианты ... Jan 9 2008, 07:23  ГУ-49А Цитата(alexander55 @ Jan 9 2008, 09:23) В... Jan 9 2008, 18:16   alexander55 Цитата(ГУ-49А @ Jan 9 2008, 21:16) О... Jan 10 2008, 06:23 GetSmart Попытался применить код, который я тут запостил и ... Jan 13 2008, 11:41 GetSmart Попробывал применить этот алгоритм в своём генерат... Jan 21 2008, 07:23 Alex03 А если MAM=0? Jan 21 2008, 08:47 GetSmart Частота 5 МГц, PLL off, MAM=0, MAMTIM=1. Прерывани... Jan 21 2008, 10:12 GetSmart Частота 59 МГц, прерывание в RAMe, MAM = 2, MAMTIM... Jan 23 2008, 12:46 ГУ-49А Позвольте изложить некоторые результаты по открыто... Feb 18 2008, 22:42 ГУ-49А Цитата(GetSmart @ Feb 19 2008, 06:31) Кон... Feb 19 2008, 09:47 GetSmart Очень даже неплохо получилось. Можно сказать что э... Feb 19 2008, 10:05 GetSmart Цитата(ГУ-49А)Что ж, давайте ещё раз напомню,... Feb 24 2008, 15:04 ГУ-49А Цитата(GetSmart @ Feb 24 2008, 17:04) Мож... Feb 24 2008, 16:02
