> Проблема с ATMega32 и RS232, Не могу запустить...
QuickWitted
сообщение Feb 18 2008, 10:11
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Я работал с мегами 8, 16 и 48...
там всё было нормально - определял все ноги RS232 под вход и
записывал в них 1 (этим подключал подтягивающий резистор),
потом инициализировал RS232 и всё было нормально...
теперь решил собрать на меги 32...
всё делаю так же как и на меге 16, а в комп ничего не передаётся...
полез по ногам светодиодом шарить (через сопротивление 1,5к на землю)
и выясняется у мег 8, 16 и 48 при вставании на TX светодиод горит,
а на меге 32 после инициализации нога ведёт себя как вход...
Так приплыли...
ладно думаю может порт издох... хотя проц новый...
пойдём другим путём - настраиваю ТХ как выход, записываю
в него 1 - инициализирую - проверяю - светодиод горит, но передачи как не было так и нету sad.gif
в чём может быть трабла ?
Инициализирую так:
.equ UART_BAUDRATE = 115200
.equ UART_BAUDK = (CLOCK/(16*UART_BAUDRATE))-1
ldi R16_Tmp1,low(UART_BAUDK) ; Загрузка скорости ком порта
sts UBRRL,R16_Tmp1
ldi R16_Tmp1,high(UART_BAUDK)
sts UBRRH,R16_Tmp1
ldi R16_Tmp1, 0b00000000 ; Clear UART flags
sts UCSRA, R16_Tmp1
ldi R16_Tmp1,(1<<TXEN)|(1<<RXEN)|(1<<RXCIE) ; Еnable receiver and transmitter
sts UCSRB,R16_Tmp1 ; RXCIE - разрешение прерывания по приёму в UDR
; TXCIE - разрешение прерывания по передаче из UDR
; TDRIE - разрешение прерывания по пустому UDR
; ldi R16_Tmp1,(1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0); Set frame format: 8N1
ldi R16_Tmp1,(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0) ; Set frame format: 8N1
sts UCSRC,R16_Tmp1
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
_Pasha
сообщение Feb 18 2008, 10:35
Пользователь №: 29 509
Tx должен быть настроен на выход в любом случае.
defunct
сообщение Feb 19 2008, 15:28
кекс
Пользователь №: 12 326
не должен.
Сам настроится при включении соотв. периферии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:38
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
