> call back, обменяемся мнениями
HEX
сообщение Oct 25 2007, 10:25
Из: Тула
Пользователь №: 1 228
Как известно в С++ можно получить адрес функции члена только конкретного класса, что не затрудняет реализовать обмен событиями между объектами через callback. Обсуждений этой темы было уже много, повторяться не буду:
http://www.rsdn.ru/article/cpp/fastdelegate.xml
http://forum.developing.ru/showthread.php?p=12952#post12952
http://alenacpp.blogspot.com/
http://www.newty.de/fpt/index.html
http://dobrokot.nm.ru/cpp/CppMethodsCallback.html
Из специфики встраиваемых вытикают следующие ограничения: мин. потребление памяти, минимальное время вызова, использование кучи не жалательно, переносимость.
Я лично остановился на варианте интерфейсов, плюсы и минусы:
+ прозрачная реализация в стиле ООП
+ для вызова храним только один указатель, для 32бит проц. соответственно 4 байта
+ не использем кучу
+ можно объеденить однотипные события в один интерфейс (экономим память)
- нужна потдержка множественного наследования в компиляторе
- дополнительные расходы на размер кода при множественном наследовании (но вполне допустимые)
- для каждого типа/группы событий приходиться описывать класс интерфейса
- обработка событий от разных объектов и классов получается в одном методе, приходиться использовать switch (если это кретично, то можно обрабатывать события во вложенном классе слушателе который объявлен как друг)
Выглядет это примерно так:
//Интерфейс события мыши
class IMouseEvent {
private:
protected:
public:
virtual void OnMouseDown(void);
virtual void OnMouseUp(void);
virtual void OnClick(void);
//Интерфейс события клавиатуры
class IKeyEvent {
private:
protected:
public:
virtual void OnKeyDown(void);
virtual void OnKeyUp(void);
virtual void OnKeyPress(void);
//Базовый класс
class TControl {
private:
protected:
public:
IMouseEvent* OnMouseEvent;
IKeyEvent* OnKeyEvent;
//Окно
class TWindow: public TControl {
private:
protected:
public:
//Конкретное окно, добавлены инетерфейсы для обработки события
class TConcreteWindow: public IMouseEvent, public IKeyEvent, public TForm{
private:
protected:
public:
void OnClick(void);
Shkn
сообщение Oct 26 2007, 06:14
Пользователь №: 30 105
Захотел сделать работу с периферией посредством классов. Но возникло два вопроса: как написать один код для каждого типа периферии, но чтоб он работал независимо от ее количества (к примеру UART0, UART1..) и как потом прерывания обрабатывать. Ответ был найден в параметризации шаблона класса базовым адресом в памяти. что-то вроде template<unsigned Adr> class CUart {..}; Соответственно в нем уже работать только по смещению.
Но тут возник интересный ньюанс: а как делать обработчик прерывания? Ведь его адрес надо записать в контроллер? Сделал так: все наследуются от одного базового сласса с виртуальной функцией Isr. В конструкторе все экземпляры регистрируются в глобальном массиве. Для каждого класса (читай номера устройства) делается статическая функция, которая и регистрируется в контроллере прерываний. А уже она по своему вызову выбирает из массива адрес соответствующего ей экзепляра и дергает его Isr.
Так к чему все это? Казалось бы работает, и не надо трогать.. Но нет! Ведь можно же еще уменьшить текст кода! А именно: сделать эту статическую функцию параметризируемой номером периферии и записать всего один раз template<unsigned N> void IsrExe(){ Array[N]->Isr();} Так вот мой Keil Arm не хочет адрес так описанной функции помещать в котроллер, а под MS VC проверяю - все в порядке.
Так что речь, пока, к сожалению, можно вести не о том, как хотелось бы, а о том, что позволяет выбранный инструментарий..
SpiritDance
сообщение Feb 19 2008, 11:04
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Почитав это можно только спросить и к чему так е-ть себе мозги? smile.gif)
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
grau
сообщение Feb 20 2008, 06:17
Пользователь №: 2 390
Как поуказывает практика, у большинства людей мозги чаще ржавеют, чем истираются.
- HEX   call back   Oct 25 2007, 10:25
- - DASM   Замечательно. Я так понял вопроса в посте не содер...   Oct 25 2007, 12:55
|- - HEX   ну да это не вопрос, я предлагую обсудить возможны...   Oct 25 2007, 13:16
|- - Tahoe   Цитата(HEX @ Oct 25 2007, 17:16) ну да эт...   Oct 25 2007, 14:55
|- - defunct   Дурное дело нехитрое - вызвать функцию по указател...   Oct 25 2007, 15:17
- - alexander55   Цитата(HEX @ Oct 25 2007, 14:25) class TC...   Oct 26 2007, 05:07
|- - alexander55   Цитата(Shkn @ Oct 26 2007, 10:14) Захотел...   Oct 26 2007, 06:26
|- - Alex03   Цитата(Shkn @ Oct 26 2007, 12:14) templat...   Oct 26 2007, 07:37
||- - grau   Цитата(Alex03 @ Oct 26 2007, 11:37) Или я...   Oct 26 2007, 09:12
- - Alex03   Вот я и не понимаю зачем для 3-х одинаковых UART-о...   Oct 29 2007, 08:10
|- - grau   Цитата(Alex03 @ Oct 29 2007, 12:10) Вот я...   Oct 29 2007, 08:28
|- - Alex03   Цитата(grau @ Oct 29 2007, 13:28) А какая...   Oct 29 2007, 09:25
- - scout   Читал архивы и наткнулся... Стало интересно, прочи...   Nov 30 2007, 10:48
- - landrey   Цитата(scout @ Nov 30 2007, 13:48) Читал ...   Feb 17 2008, 13:09
- - grau   Цитата(scout @ Nov 30 2007, 13:48) Читал ...   Feb 18 2008, 08:54
- - landrey   Цитата(grau @ Feb 18 2008, 11:54) Для нач...   Feb 23 2008, 12:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.02198 секунд с 7
