> Приёмник и передатчик на ИК. Проблемы с передачей и приёмом., Схема и плата и софт, но вместе не работает хорошо...
Папа Карло
сообщение Feb 16 2008, 12:16
Пользователь №: 35 074
Всем привет.
Собрал контроллер и передатчик ИК и написал программы.
Идея такая, чтоб через самосборный джойстик передавать команды на контроллер.
Принцип работы ИК передатчика такой:
1) нажимаем кнопку
2) на контроллер приёмника пускается импульс определённой длительности
Вот код который генерирует импульсы по прерыванию:
// Timer 0 output compare A interrupt service routine
interrupt [TIM0_COMPA] void timer0_compa_isr(void)
if(empty) PORTB.0++;//генерация несущей 30кГц
        else PORTB.0 = 0;
timen1++;
timen2++;
//Вычисление длинны импульса
if(pulse)
        empty = 1;
        pulse--;
if(!pulse) { empty = 0;}
Пакетный режим пока не выходит организовать, т.к. что то сбоит.
Удалось только подавать пакет вида /старт бит/бит данных/стоп бит/.
МК передатчика генерирует прерывание с частотой 60кГц.
И если нужно передать импульс, то на выход поступает сигнал.
Например лог 0 означает, подать импульс длительностью 20 прерываний.
Лог 1, импульс длительностью 90 прерываний.
Пауза между импульсами 100 прерываний.
Если не передавать пакеты, то приёмник довольно хорошо принимает импульсы и загорается нужный светодиод, но таким макаром мне удалось закодировать только 3 команды.
У приёмника похожая логика.
Ножка сигнальная TSOP1730 подключена к выводу МК и генерирует прерывание.
// Pin change 0-7 interrupt service routine
interrupt [PCINT0] void pin_change_isr0(void)
if(PINB.1 == 0)
        {empty = 1;}
else
        {empty = 0;}
А прерывание по таймеру происходит с частотой 60кГц и меряет длительность импульса:
// Timer 2 output compare interrupt service routine
interrupt [TIM2_COMPA] void timer2_compa_isr(void)
timen++;
timeoff++;
timecomand++;
if(empty) timecount++;//отчёт длинны импульсов
if(timecount && !empty)
       if(timecount > 7 && timecount < 40) pulse = 1;//лог 0
       if(timecount > 50 && timecount < 100) pulse = 2;//лог 1
//       if(timecount > 120 && timecount < 230) pulse = 3;//доп. команда
//       if(timecount > 250 && timecount < 550) pulse = 4;//доп. команда
       timecount = 0;
А в цикле функции main уже идёт обработка данных, как у приёмника так и у передатчика.
Ниже подшиваю фотки платы, схемы и исходников на СИ в CodeVisionAVR с комментариями.
Очень хотелось бы понять, где закралась ошибочка ?
Есть ещё интересный глюк, если передатчик включить и положить рядом с приёмником, то приёмник ловит иногда команды, но если передатчик выключить, то приёмник ничего не ловит.
Сообщение отредактировал Папа Карло - Feb 16 2008, 12:46
Serg_Mitin
сообщение Feb 16 2008, 20:26
Пользователь №: 29 192
Без осциллографа туго....
питание 3В я хотел сказать про драйвер диода, скорее всего он коряво работает. и вмесо прямоугольника стгнал в виде пилы ... а приемнику нужен четкий сигнал на 30кГц
диод можно попробовать повесить на контроллер я думаю удасться выдавить 15- 20ма резистор 30-100 ом желательно поставить. Можно запаралелить два вывода для увеличения тока
Я не знаю есть у тини возможность задать режим ШИМ и какие я их редко пользовал...
но если совсем просто подойти если там только таймер 0 то это тоскливо. лучше уйти на mega8 я думаю по цене и размерам не большая разница
это для пробы
пока 1{ установим бит и сбросим бит с задержкой}
а на приемнике посмотреть - должна быть 1 пока работает передатчик....
На сегодня все...
Удачи!
Папа Карло
сообщение Feb 16 2008, 21:42
Я уже бьюсь неделю с этой проблемой и много чего успел натестить.
Драйвер диода вы имели ввиду npn транзистор КТ3102АМ ?
Дело в том, что МК attiny13V маловольтная и ток почти не выдаёт на ноги.
Да на ней только таймер 0, но сделать можно много на ней, только надо знать как 07.gif
Вот на atmega48 я спокойно вешал диоды.
Режим ШИМ там есть, но как настроить 30кГц я не знаю.
Может кто подскажет ?
На самом деле приёмник выдаёт 1-ку и при поступлении сигнала скидывает на ноль, если сигнал долго поступает от передатчика, то TSOP опять ставит сам 1 лог.
Причём мне удалось уже ловить на приёмники сигналы разной длительности и код который я дал, как раз и работает так.
Он довольно чётко распознаёт 3 сигнала, но передать пакет сигналов не выходит.
Ктому же у меня есть подозрения, что при передаче питание батарейное проседает и частота у МК начинает гулять.
Я подумывал о смене резистора 100 Ом на 500 Ом.
Сам диод ИК 30МВт. То есть ток 10мА, что означает нужен резистор на 300 Ом.
Если я где ошибся поправьте плиз.
Сообщение отредактировал Папа Карло - Feb 16 2008, 21:43
Папа Карло
сообщение Feb 17 2008, 19:22
Потестил с пультом от телека контроллер.
Тестировал только приём импульса любого.
Приём отличный со всех углов.
С передатчика же принимает под меньшим углом и вдвое меньшей дальности.
Выходит у меня передатчик не настроен на частоту 30кГц или частота меняется при подаче импульсов.
Заменил резистор на ИК диоде на 1 кОм, качество приёма не изменилось совсем.
Подскажите пожалуйста как лучше настроить и подавать импульсы 30кГц на attiny13V ?
Подключил ИК диод сразу к ноге МК и приём сразу стал лучше раза в 1.5.
И с больших углов принимает и дальше ловить стал.
Осталось как, то настроить МК точно на 30кГц, но боюсь это сделать не выйдет без осциллографа на attiny13.
Наверно мне надо было взять МК с кварцем, тогда можно было бы точно настроить МК.
Alex_Pol
сообщение Feb 17 2008, 20:38
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
Цитата(Папа Карло @ Feb 17 2008, 21:22) *
Заменил резистор на ИК диоде на 1 кОм, качество приёма не изменилось совсем...
Подключил ИК диод сразу к ноге МК и приём сразу стал лучше раза в 1.5...
Вы R1 увеличили до 1к? И нечего не изменилось? Подключили светодиод на прямую к 5-й ноге и приём улучшился? Если так, у вас ключ не работает. Я так думаю. И не в частоте дело. Транзистор замените, что ли. Без осцила тяжко. З.Ы. Может, цифровой фотик есть? На ЖК-матрице ИК-светодиод отлично видно. З.З.Ы. Дело к ночи, соображаю туго, но скажите, на вашем ИК диоде прямое падение напряжения сколько? Может, он при питании 3В вообще не открывается?
З.З.З.Ы. Если правильно ошибаюсь, ток через диод равен I=(Uпит-Uпр)/R
Папа Карло
сообщение Feb 18 2008, 07:34
Так и делал, вначале сменил резистор со 100 Ом на 1 000 Ом. Потом ИК диод сразу подключил к ноге МК без резистора и транзистора.
И что интересно, когда я подключил диод прямо на ногу, то при изменении несущей частоты в два раза приёмник переставал принимать сигнал, а через транзистор с резистором, приёмник принимал сигнал даже если несущую изменить как угодно crying.gif
Вот данные на ИК диод:
Мощность излучения P,мВт: 30
Прямое напряжение,В: 1.2
при токе Iпр.,мА: 20
Длина волны,нм: 940
Ширина спектра излучения,нм: 50
Видимый телесный угол,град: 30
Максимальное время нарастания импульса,нс: -
Максимальное время спада импульса,нс: -
Максимальное обратное напряжение,В: 5
Максимальный прямой ток,мА: 50
Максимальный импульсный прямой ток,мА: 1200
Способ монтажа: в отверстие
Рабочая температура,С: -40...85
Производитель: Kingbright Electronic Co. Ltd.
Сообщение отредактировал Папа Карло - Feb 18 2008, 07:44
Alex_Pol
сообщение Feb 18 2008, 11:27
Цитата(Папа Карло @ Feb 18 2008, 09:34) *
Так и делал, вначале сменил резистор со 100...Что интересно, когда я подключил диод прямо на ногу, то при изменении несущей частоты в два раза приёмник переставал принимать сигнал, а через транзистор с резистором, приёмник принимал сигнал даже если несущую изменить как угодно crying.gif
Ключ у вас не работает. Вам Serg_Mitin уже говорил: на светодиоде падает 1,2 вольта, на насыщенном транзисторе - где то 0,5 вольт. Остаётся 1,3 вольта. Для получения искомых 20 мА нужен резистор 1,3/0,02=65 Ом. Резистор R1 должен быть где - то 51 Ом. А порт может выдать миллиампер 30, в даташите посмотрите. Отпалите вы его нахрен. Или порт, или светодиод. З.Ы. Кондюк по питанию поставьте. Поближе к ключу. Микрофарад 40. Если вы меняете несущую, а ваш приёмник продолжает принимать сигнал, эт он не сигнал принимает, а какую то помеху.
2 модератор. Может, тему в раздел для начинающих?
Блин, только заметил. Диод Д2 чем занимается? Ещё 0,6 Вольта отжирает?
Папа Карло
сообщение Feb 18 2008, 12:01
Он для защиты от не правильного подключения, но уже можно и убрать его 05.gif
Кондёр уже поставил 470мкФ на микруху, а ключ рядом 1 см стоит.
Принимает точно сигнал с передатчика, похоже хитрый сигнал не фильтрует TSOP
Резистор я поставил такой большой на ИК диод из-за того, что питание при включённом светодиоде сильно падало(на схеме его уже нет).
Из чего я пришёл к выводу, что МК может не стабильно работать из-за питания.
Но выходит, что МК работал нестабильно из-за того, что частота его была 4.8МГц, а по паспорту он только до 4МГц держит.
Думаю мне будет проще убрать диод Д2 и МК опустить до 2.4МГц.
Померил мультиметром на ИК диоде падает 1.3 вольта
Цитата(bbill @ Feb 18 2008, 14:35) *
Используйте таймер в режиме(см.даташит) Clear Timer on Compare Match (CTC) Mode и формула расчета:
fOCnx= (fclk_I/O)/2⋅N⋅(1 + OCRnx).
The N variable represents the prescale factor (1, 8, 64, 256, or 1024).
Вот код которым я так и считал:
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 4800,000 kHz
// Mode: CTC top=OCR0A
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x02;
TCCR0B=0x01;
TCNT0=0x00;
OCR0A=79;//тут делитель
OCR0B=0x00;
Вот код который генерирует сигнал на ножке МК:
        else PORTB.0 = 0;
fOCnx= (4 800 000)/2*1*(1 + 79) = 60кГц.
То есть за 2 прерывания выдаётся импульс с частотой 30кГц.
Сообщение отредактировал Папа Карло - Feb 18 2008, 12:12
Alex_Pol
сообщение Feb 18 2008, 12:39
Может у вас батарея дохлая? sad.gif Пока с железом не разберётесь, о софте говорить рано.
Папа Карло
сообщение Feb 18 2008, 13:33
С железом всё ясно уже.
Убрать диод Д2, уменьшить частоту МК до 2.4 и поставить транзистор с резистором на 50 Ом.
Только у меня вопрос, что SS8050 лучше будет чем KT3102AM ?
Типо KT3102AM не держит ток импульсный ?
Alex_Pol
сообщение Feb 18 2008, 13:58
Не ясно. Вы даташит на свою тиньку читали? Там английским по белому написано: Speed Grade:
ATtiny 13V: 0-4mHz@ 1.8-5.5V 0-10mHz@2.7-5.5V. С частотой у вас всё путём. КТ3102 - Ik=100mA, импульсный - 200мА. В принципе пойдёт. Диод Д2, это да, нах не нужен, резистор тоже заменить на 51-47 Ом. Вы пишете, что у вас при включение светодиода напряжение садится. Этого быть не должно. С этим разберитесь.
Папа Карло
сообщение Feb 18 2008, 15:45
В ДШ сказано до 4Мгц, а у меня МК на 4.8МГц работал. А питание после диода было ниже 2.7 В.
Провёл тесты подключая ИК диод через резисторы на питание без МК и транзистора.
Напряжение на батареях 2.99 - 3.00 вольта
Резистор 330 Ом, ток 1.6мА 2.99 В
Резистор 100 Ом ток 8мА 2.98 В
Резистор 22 Ом ток 24мА 2.97 В
Напрямую диод без резистора напруга упала до 2.5 В
Как видно из тестов батарейка держит хорошо ток 24мА на который рассчитан ИК диод.
Ещё из интересного, когда я померил первый раз напряжение батареи, то оно было 2.7 В.
Отпаял 2 транзистора от всех выводов и напряжение поднялось до 2.99-3.00 В
МК был подключён к питанию в это время.
Сообщение отредактировал Папа Карло - Feb 18 2008, 15:50
Alex_Pol
сообщение Feb 18 2008, 18:03
В ДШ сказано, что при питании 1,8 вольта МК гарантированно заведётся на частоте 4 мГц, а при напряжении 2,7 вольта - на частоте 10мГц.
Папа Карло
сообщение Feb 18 2008, 21:02
Потестил на макетной плате ИК диод с разными подключениями.
Через резистор на 100 Ом и питание 5 В работал норм.
Через резистор 330 Ом почти не светился (напряжение не падало и фототранзистор реагировал еле-еле).
Через транзистор КТ3102АМ и резистор на коллекторе 22 Ом и резисторе на базе 1кОм, тоже еле-еле.
Хотя резистор 22 Ом грелся хорошо.
Может диод не подходит на питание 3 В ?
Или усиление у транзистора маленькое и ему было мало току от резистора 1кОм ?
П.С.
Базу через резистор подключал к питанию 5В.
Alex_Pol
сообщение Feb 19 2008, 00:33
П.С.
Минимальная бэта этих транзисторов - 100. Вот и считаёте, сколько надо в базу тока.
Папа Карло
сообщение Feb 19 2008, 06:43
Сообщение #16
Проверил диод на плате джойстика, он оказался нерабочий.
Проверил фотоаппаратом, не светился ИК диод.
Заменил на рабочий и приём стал заметно лучше.
Теперь из коридора через всю комнату ловит сигнал, если прицельно навести.
Померил ток на ИК диоде примерно 40мА.
Теперь надо настроить несущую на 30кГц.
Вот код настройки таймера и генерации несущей.
PORTB.0++;
TCCR0A=0x02;
TCCR0B=0x01;
TCNT0=0x00;
OCR0A=39;//60кГц (4 800 000 \ 2 * 1 * 60 000 - 1)
OCR0B=0x00;
Будет у меня с такими настройками несущая 30кГц ?
Сообщение отредактировал Папа Карло - Feb 19 2008, 06:44
=GM=
сообщение Feb 19 2008, 11:54
Сообщение #17
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Папа Карло @ Feb 19 2008, 06:43) *
Теперь надо настроить несущую на 30кГц. Вот код настройки таймера и генерации несущей.
TCCR0A=0x02;
TCCR0B=0x01;
TCNT0=0x00;
OCR0B=0x00;
Будет у меня с такими настройками несущая 30кГц?
Не будет.
У вас ошибка в расчёте. Командой TCCR0A=0x02 вы выбираете делитель на 8, т.е. на вход таймера поступают импульсы частотой 4800/8=600 кГц. Затем эта частота делится на 40, вы получаете 600/40=15 кГц. Ну, два прерывания дадут частоту 7.5 кГц вместо 30. Отсюда все ваши беды.
Кстати, вроде бы в меге128 нет такого регистра TCCR0B, да и TCCR0А тоже нет, есть TCCR0.
Папа Карло
сообщение Feb 19 2008, 12:40
Сообщение #18
Цитата(=GM= @ Feb 19 2008, 14:54) *
нет такого регистра
ДШ на attiny13:
http://www.chip-dip.ru/library/DOC000059583.pdf
Страница 71
Сообщение отредактировал Папа Карло - Feb 19 2008, 12:42
=GM=
сообщение Feb 19 2008, 14:14
Сообщение #19
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(Папа Карло @ Feb 19 2008, 12:40) *
Ну что ж, буду исправляться(:-). У вас на выходе делителя частота 4800 кГц. Частота прерываний 4800/40=120 кГц. Согласны? Если не согласны, то объясните, откуда у вас ещё двойка в знаменателе взялась?
Папа Карло
сообщение Feb 19 2008, 20:24
Сообщение #20
Вот мои мысли подкрепленные ДШ.
Формула ДШ для таймера по переполнению по OCR.
Foc = Fcl/2*N*(1+OCR)
Fcl частота генератора МК, Foc частота выхода с таймера.
N = 1, делитель таймера
Тоесть при 4 800 000 / 2 * 1 * (1+39) = 60 000 Гц.
Так в чём у меня были вопросы по частоте я не мог понять почему у меня на выходе ноги 60 000 Гц.
Когда, по идее, должно быть по формуле 60 000 Гц частота прерывания и делим на 2 для смены уровней и выходит 30 000 Гц.
Так вот в ДШ уже в формуле посчитали 2 прерывания.
И это "двойка" как раз и отвечает за это.
Значит для получения частоты прерываний нужно из формулы убрать "двойку".
Подтвердите или опровергните плиз мои заключения.
конечная формула частоты прерываний у меня вышла:
Foc = Fcl/N*(1+OCR)
П.С.
=GM= то есть то же самое, что у вас, но 40 не значение регистра OCR, чтоб делитель был 40 нужно вычесть 1.
Сообщение отредактировал Папа Карло - Feb 19 2008, 20:38
=GM=
сообщение Feb 19 2008, 22:45
Сообщение #21
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(Папа Карло @ Feb 19 2008, 20:24) *
Формула ДШ для таймера по переполнению по OCR. Foc = Fcl/2*N*(1+OCR)
Ну, прежде всего, формула приведена для частоты меандра на ноге OC0А. А для каждого периода будет два прерывания, значит выражение надо удвоить.
Так вот в ДШ уже в формуле посчитали 2 прерывания. И это "двойка" как раз и отвечает за это.
конечная формула частоты прерываний у меня вышла: Foc = Fcl/N*(1+OCR)
Как-то вы тут немного сумбурно выражаетесь(:-). Я уже сказал в посте выше, что у вас частота прерываний составляет 120 кГц. Если разрешите выход ноги OC0А, можете померять, будет 60 кГц. А вам надо 30 кГц, в этом вся загвоздка для вашей программы, которая решается элементарно - вместо числа 39 запишите число 79 в OCR0А, да и всё. Вот почему, я думаю, у вас была плохая чувствительность, у вас каждый импульс фактически состоял из двух импульсов удвоенной частоты.
Папа Карло
сообщение Feb 20 2008, 06:50
Сообщение #22
Не поверите, но оказалось, что у джойстика был дохлый ИК диод 1111493779.gif
А после смены ИК диода чувствительность стала хорошей, но одинаково работало, что с несущей с делителем 39, что с 79 07.gif
Сейчас ещё проверю и отпишу.
Проверил ...
На удвоенной частоте приём лучше, чем на стандартной.
Что и как я мерил.
Настроил одинаково таймеры на приёмнике и передатчике.
И передавал единичный импульс по нажатию кнопки.
На передатчике 4 кнопки.
Одна передаёт импульс 20 тактов, вторая 30, третья 50, четвёртая 70.
Импульсы 20 и 30 тактов ловились хорошо и на обычном режиме и на удвоенном в комнате.
Но на удвоенном ловились чётко импульсы 20 и 30 даже из коридора.
А на обычной ловился чётко только 20.
Дистанция, команда 15 метров по диагонали и коридор 2-3 метра.
Сообщение отредактировал Папа Карло - Feb 20 2008, 07:20
- Папа Карло   Приёмник и передатчик на ИК. Проблемы с передачей и приёмом.   Feb 16 2008, 12:16
- - Dog Pawlowa   Цитата(Папа Карло @ Feb 16 2008, 16:16) Е...   Feb 16 2008, 13:33
|- - Папа Карло   Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 16 2008, 16:33) ...   Feb 16 2008, 13:56
- - Serg_Mitin   Приветствую ПАПУ... Я бы начал искать с передатчик...   Feb 16 2008, 19:27
|- - Папа Карло   1) Шунтирующую емкость по питанию уже повесил на T...   Feb 16 2008, 19:57
||- - Dog Pawlowa   Цитата(Папа Карло @ Feb 18 2008, 17:33) С...   Feb 18 2008, 13:44
||- - Папа Карло   Странно, что на такой простой вопрос не могут отве...   Feb 19 2008, 08:02
|||- - tyro   Цитата(Папа Карло @ Feb 19 2008, 11:02) И...   Feb 19 2008, 09:22
||- - Alex_Pol   Цитата(Папа Карло @ Feb 19 2008, 08:43) З...   Feb 19 2008, 08:48
|||- - Папа Карло   Цитата(Alex_Pol @ Feb 19 2008, 11:48) Это...   Feb 19 2008, 10:52
|||- - tyro   Цитата(Папа Карло @ Feb 19 2008, 13:52) ...   Feb 19 2008, 11:06
|||- - Папа Карло   Цитата(tyro @ Feb 19 2008, 14:06) Так у В...   Feb 19 2008, 11:18
||- - =GM=   Цитата(Папа Карло @ Feb 19 2008, 12:40) Ж...   Feb 19 2008, 13:33
||- - =GM=   Цитата(Папа Карло @ Feb 20 2008, 06:50) Н...   Feb 20 2008, 12:39
||- - Папа Карло   Цитата(=GM= @ Feb 20 2008, 15:39) одну ош...   Feb 20 2008, 13:00
||- - Папа Карло   Написал программу для передатчика. Отправляет пак...   Feb 20 2008, 21:01
|- - Жорик_у   Цитата(Alex_Pol @ Feb 18 2008, 14:27) Для...   Feb 27 2008, 13:29
|- - =GM=   Цитата(Жорик_у @ Feb 27 2008, 13:29) пове...   Feb 27 2008, 15:49
||- - Vlad219i   Цитата(=GM= @ Feb 27 2008, 18:49) Вы случ...   Feb 27 2008, 15:56
|- - AntonS   Цитата(Жорик_у @ Feb 27 2008, 15:29) У ме...   Mar 1 2008, 13:31
- - bbill   В передатчике уберите диод по питанию, на микрохем...   Feb 18 2008, 11:35
- - bbill   Из реальной старой работы: Было написано для tn12,...   Feb 19 2008, 13:45
- - GDI   ЦитатаДШ на attiny13: http://www.chip-dip.ru/libra...   Feb 19 2008, 14:42
- - AntonS   TSOP-ы хорошо принимают только короткие пачки импу...   Feb 22 2008, 15:04
|- - Папа Карло   Протестировал в VMLAB передатчик с таким кодом: Ко...   Feb 23 2008, 12:02
- - vet   Папа Карло, я так понимаю, вы формируете меандр де...   Feb 23 2008, 17:45
|- - Папа Карло   Цитата(vet @ Feb 23 2008, 20:45) Просто...   Feb 23 2008, 19:00
|- - vet   Цитата(Папа Карло @ Feb 23 2008, 22:00) П...   Feb 23 2008, 19:46
|- - Папа Карло   Цитата(vet @ Feb 23 2008, 22:46) другим с...   Feb 23 2008, 21:02
- - vet   Папа Карло, да, ознакомившись с первыми постами те...   Feb 24 2008, 10:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:57
Страница сгенерированна за 0.01698 секунд с 7
