> Привязка структур к аппаратуре
Dog Pawlowa
сообщение Feb 19 2008, 16:09
Пользователь №: 18 823
Обычный С.
В системе есть несколько идентичных узлов (управление температурой, двигатели), описываемых структурами переменных. Стоит задача сокращения текста программы. Вариантов три - макросы, функции и их комбинации.
Вначале сделал вариант с макросами, и он работает
#define MOTOR_SERVICE(OBJ, MOT)                        \
    if (!OBJ##.time)                                 \
        {        PWM##MOT=PWM_TOP+1; HIGH_MODE##MOT;        \
                OBJ##.state=moSTOPPED;                \
    else     {    if (OBJ##.speed==0)                         \
ну и так далее...
В этом макросе параметры - имя структуры и номер, который служит для обращения к нужным портам через другие макросы.
Но у макросов есть недостатки:
- трудность отладки (в отладчике IAR в этом случае нет привязки к строкам кода С)
- трудности привязки ошибки компиляции к месту в макросе
- ну и размер кода, конечно.
Хотелось бы использовать функции с параметром указателя на структуру, причем чтобы и работа с портами легко укладывалась в этот стройный подход.
Вопрос - как это сделать красиво, если там разные входы, выходы, и собственно сами регистры.
Добавить с структуру указатели на функции? Добавить в параметры функции индекс, который использовать для выбора функций работы с портами из массива, как в примере макроса?
Может, что-то еще?
Уходя, оставьте свет...
Dog Pawlowa
сообщение Feb 20 2008, 07:11
Цитата(KRS @ Feb 20 2008, 01:18) *
Есть еще вариант использовать
#pragma inline=forced
примерно так
Да, ночью мне вместо таблицы Менделеева и бутылки водки inline приснился smile.gif Как средство восстановления быстродействия, поскольку мои мысли крутятся вокруг использования массива указателей на функции:
void SetPosSpeed1(void)        {    OCR1AL=PWM_TOP - last_speed1 - (last_speed1>>1);            }
void SetPosSpeed2(void)        {    OCR1BL=PWM_TOP - last_speed2 - (last_speed2>>1);            }
PROCEDURE        SetPosSpeed[2]=    {    SetPosSpeed1,    SetPosSpeed2};
void MoService( char i)
{ mo_type * mop=tm[i-1];  // pointer to structure
  SetPosSpeed[i]();   // call hardware support function by index of "object"
Только я не уверен, что IAR проглотит inline для функции, вызываемой по индексу из массива. Не будет получаться - попробую Ваш вариант.
Я помню, у меня были проблемы с индивидуальным inline и какими-то общими установками проекта в IAR, я даже писал про это здесь, на форуме.
Цитата(singlskv @ Feb 20 2008, 01:41) *
Такой вариант получается очень процессорозависимым, те при переходе
на новый проц придется пересмотреть все функции в которых это встречается.
Это часть фактически описывает подключение оборудования к конкретным ножкам конкретного контроллера, тут и невозможно сделать процессорно-независимо.
KRS
сообщение Feb 20 2008, 07:23
Пользователь №: 555
Указатель на inline=forced функцию нельзя получить это практически тоже самое что и макрос.
Надо массив на свитч заменить.
Dog Pawlowa
сообщение Feb 20 2008, 09:47
Цитата(KRS @ Feb 20 2008, 11:23) *
Проверил, вроде все работает. Главное - не забыть включить оптимизацию , иначе inline игнорируется. И это хорошо, потому что иначе трудно отладиться - в окне дизассемблера при полной оптимизации привязка к строкам исходного текста отсутствует.
Итого - достоинство по сравнению с макросами
- более читаемый текст,
- управление кодом с помощью оптимизации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 08:52
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
