> FAQ от СИМКОМА
CADiLO
сообщение Feb 20 2008, 12:49
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
всем читать, много думать.....
Предупреждаю, это типичный стиль ответов на наши к ним вопросы - на 5 вопросов один нормальный ответ.
Но если это поможет хоть одному участнику форума, то наши терзания симкомовцев прошли не зря.
edo
сообщение Feb 20 2008, 14:41
Пользователь №: 29 664
5.9 How to switch between data transparent mode and command mode?
  ’+++’ is for exit of data transparent mode. Pay attention to the 500ms idle before and after ‘+++’ sequence and
  the interval between each ‘+’ should be less than 20ms. Or set AT&D1 so that module return command mode if
  DTR is driven low for 1s and then pulled high. ATO can drive the module back to data transparent mode.
это несколько отличается от описанного в AT Commands Set.
я уже поднимал соответствующую тему:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=38487
буду пробовать способ, описанный в faq - вдруг поможет. полноценный cmux мне вроде как не нужен, достаточно такого "мультиплексирования" (хотя против cmux ничего не имею - но и при попытках его использования тоже проблемы были).
Сообщение отредактировал edo - Feb 20 2008, 14:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:00
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
