> LPC2138, конфликт IRQ, перезапускается, как устранить?
arttech
сообщение Feb 20 2008, 11:43
Из: г. Севастополь
Пользователь №: 21 744
Подскажите, как можно обойти нижеописанную проблему.
Контроллер производит обработку по 2м прерываниям IRQ.
1. UART0- приоритет 0;
2. Timer0 - приоритет 1;
В процессе передачи данных участвует SPI (вызывается процедура).
Один раз в 20мсек эта подпрограмма (приёма/передачи по SPI) вызывается и работает около 1мсек по времени. Если всё оставить как должно быть, то прерываясь процессор вносит незначительные погрешности в задержках приёма/передачи по SPI и в результате процесс приёма/передачи срывается (в данном случае виноват не LPC, а приёмник). Но Timer0 и UART при этом работают великолепно.
Чтоб избежать срыва в работе при передаче по SPI я на время выполнения процедуры запрещаю прерывания по UART (U0IER = 0x00;). При этом как минимум одно прерывание по UARTу успевает проскочить, но т.к. прерывание дезактивировано, то в буфер UARTa просто добавится плюс один символ, который я потом в процессе смогу забрать самостоятельно, что в дальнейшем и делаю.
Но появляется другая проблема, через каждые 20-40 секунд контроллер начинает перезапускаться.
Как избежать конфликта с прерыванием по UARTу и как устранить перезапуск МК?
zltigo
сообщение Feb 20 2008, 15:42
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Запрещать прерывания (просто все прерывания) и использовать FIFO UART, если его глубины хватает.
Найти у устранить ошибки.
arttech
сообщение Feb 20 2008, 17:06
Из: г. Севастополь
Отличная идея с запретом всех прерываний. Вот этот вариант ещё и не опробовал. Спасибо.
А эти ошибки надо суметь увидеть, я пока не в состоянии это сделать т.к. велосипед едет, но иногда спотыкается... smile.gif
Хотя проблему уже устранил привязавшись на все 100% к аппаратному SPI. До этого мне нужны были отдельные сигналы MISO_STRB и MOSI_STRB и я их сделал отдельно переключая портовые выводы.
На данном этапе свёл всё к одному синхростробу..
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 04:43
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
