> Преобразование регистра файлов, Altium Designer делает CAPITALIZE при открытии
aspID
сообщение Feb 20 2008, 07:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
Суть в том, что при открытии файла или проекта AD преобразует его имя в то же самое, но "большими буковками". Если это проект, то файлы, включенные в проект остаются без изменений. Но если их открывать явно, то имеет место такое же преобразование.
Так, например, TKeeper_PCB_Proj.PrjPcb при открытии становится TKEEPER_PCB_PROJ.PRJPCB
При сохранении регистр букв меняется на "заглавные". Все бы еще ничего и терпимо, но после того, как начинаешь использовать версирование (в частности, я пользуюсь Subversion) начинаются проблемы - есть два файла с РАЗНЫМИ именами (естественно, считается, что File.Abc и FILEW.ABC - это разные файлы) но при этом Windows не может их обрабатывать - для нее-то они "одинаковые"...
В опциях и документации ничего к данному вопросу относящегося отыскать не смог. Если кто сталкивался или имеет какие-либо соображения по данному поводу, просьба поделиться. Заранее благодарю.
P.S.
Неужели данная проблема имеет место быть только у меня? Или, может, это особенность версии 6.7 (раньше просто не обращал внимания?)
aspID
сообщение Feb 21 2008, 04:38
Из: Новосибирск
Забавное наблюдение - если AD был открыт заранее, то преобразование не происходит. А вот если его запуск происходит от щелчка по иконке проекта или документа - тогда вышеописанный глюк...
Gennaj
сообщение Feb 21 2008, 07:50
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Абсолютно верно, есть такой глюк.
Мы тоже используем SVN и тоже нарвались на такую "бяку".
Наш метод борьбы чисто административный: всем было приказано называть файлы проектов (то есть, файлы *.PRJPCB) только большими буквами, включая расширение, и не открывать отдельные листы схем или печатных плат. То есть, хочешь работать со схемой или платой - запусти весь проект. Преобразуется имя только того файла, на котором был щелчок мышкой, вызвавший запуск Альтиума.
Не происходит преобразования имени, если файл открывается при уже запущенном Альтиуме (способ открытия файла при этом значения не имеет - что из Альтиума, что из "Проводника").
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
