Глюки watchdoga в меге 2560, а можетбыть и не watchdoga %| |
Feb 20 2008, 08:04
Пользователь №: 4 592
Здарасьте всем! Такая проблема - делаю проектик на меге 2560, шла без нареканий пока не понадобилось организовать програмный сброс - просто перестаю обнулять watchdog. Резет-то происходит но только мега остается в зарезеченом состоянии.... приэтом сброс от программатора не помогает, ещё интересно что в этом состоянии можно перепрошить - но после прошивки остаётся в такомже состоянии %| .... помогает только снятие питания и перезапуск...
Сразу попробовал тестовую прогу - по сути только запуск вотчдога и дрыганье ногой в бесконечном цикле - всё тоже самое, сбрасывается и висит...
Много раз проделывал такой фокус с другими контроллерами АВР ( не 2560) - ваще никаких проблем, а тут полдня потерял всё бестолку....
ПОМОЖИТЕ! Что делать, как бороться!?
Feb 20 2008, 08:43
Цитата(Kuzmi4 @ Feb 20 2008, 11:31)  2 superbizzon - как писал недавно тут товарисч - "...к величайшему сожалению телепатов тут нет.."
Желательно было б увидеть код, или его ключевые части для начала... Мда... как раз ирония в том что кода три строчки - int main() { _WDR(); WDTCSR=0x38; WDTCSR=0x28; DDRD|=0x01; while(1) { PORTD^=0x01; } } Даём питание, прошиваем... смотрим осцылом - дрыгает ногой PD1 две секунды.... потом перестаёт.... и всё, пока питалово не выключишь-включишь не начинает .... проходит две секунды опять виснет.
Feb 20 2008, 14:30
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(superbizzon @ Feb 20 2008, 08:43)  Рисет-то происходит, но только мега остается в зарисеченом состоянии.... приэтом сброс от программатора не помогает, ещё интересно что в этом состоянии можно перепрошить - но после прошивки остаётся в таком же состоянии %| .... помогает только снятие питания и перезапуск... Похоже, у вас таблица векторов прерываний (и адрес сброса в том числе) находится в области загрузчика, и по рисету (неважно ручному или от охранного таймера) вы направляете программу в область загрузчика. Чтобы избежать подобного, перед настройкой вотчдога поставьте две команды MCUCR=0x01; MCUCR=0x00; //вектора прерываний в начале флеша Вся программа примерно такая int main() { _WDR(); MCUCR=0x01; MCUCR=0x00; //вектора прерываний в начале флеша WDTCSR=0x38; WDTCSR=0x28; //системный сброс и период на 4с DDRD|=0x01; while(1) { PORTD^=0x01; } } Должно помочь.
Feb 21 2008, 06:12
Цитата(=GM= @ Feb 20 2008, 17:30)  Похоже, у вас таблица векторов прерываний (и адрес сброса в том числе) находится в области загрузчика, и по рисету (неважно ручному или от охранного таймера) вы направляете программу в область загрузчика. Чтобы избежать подобного, перед настройкой вотчдога поставьте две команды MCUCR=0x01; MCUCR=0x00; //вектора прерываний в начале флеша
Должно помочь. 2VladimirYU - не спасло  ... ничего не изменилось 2 =GM= Тоесть - в пррограмме после включения какимто образом выставляется начальный адрес при резете на зону загрузчика.... потом я подаю внешний резет, контроллер сбрасывается, но попадает опятьже в зону загрузчика......Видимо да... очень похоже что связано с чемто таким... только не совсем понятно как и когда прописывается что он должен перезагружаться в загрузчик... пробывал вчера так - int main() { _WDR(); WDTCSR=0x38; WDTCSR=0x28; //системный сброс и период на 4с MCUCR=0x00; DDRD|=0x01; while(1) { PORTD^=0x01; } } Тоесть не - MCUCR=0x01; MCUCR=0x00; а просто MCUCR=0x00; - не помогло.... Но обязательно вечером попробую Ваш вариант, спасибо!
Feb 21 2008, 11:26
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(superbizzon @ Feb 21 2008, 06:12)  2 =GM= Тоесть не - MCUCR=0x01; MCUCR=0x00; а просто MCUCR=0x00; - не помогло.... Но обязательно вечером попробую Ваш вариант, спасибо!  Просто MCUCR=0x00 не поможет, поскольку бит <1>, который отвечает за положение веторов прерывания, защищён от прямой записи. Поэтому сначала надо выставить бит <0> в единицу, а потом в течение 4 тактов сбросить бит <1>. Читайте дейташит, там всё подробно расписано.
superbizzon Глюки watchdoga в меге 2560 Feb 20 2008, 08:04  VladimirYU Цитата(superbizzon @ Feb 20 2008, 11:43) ... Feb 20 2008, 09:03   superbizzon Цитата(VladimirYU @ Feb 20 2008, 12:03) П... Feb 20 2008, 09:12    VladimirYU Цитата(superbizzon @ Feb 20 2008, 12:12) ... Feb 20 2008, 09:50     superbizzon Цитата(VladimirYU @ Feb 20 2008, 12:50) Д... Feb 20 2008, 10:18      VladimirYU Цитата(superbizzon @ Feb 20 2008, 13:18) ... Feb 20 2008, 11:39       superbizzon Цитата(VladimirYU @ Feb 20 2008, 14:39) И... Feb 20 2008, 11:50    VladimirYU Цитата(superbizzon @ Feb 21 2008, 09:12) ... Feb 21 2008, 06:52     superbizzon Цитата(=GM= @ Feb 21 2008, 14:26) Просто ... Feb 26 2008, 07:07      Сергей Борщ Цитата(superbizzon @ Feb 26 2008, 09:07) ... Feb 26 2008, 08:20 xelax Как проблема то разрешилась?
Получил точно такую ... May 21 2008, 05:49 mdmitry Я ничего подобного не наблюдал. Может от ревизии к... May 21 2008, 12:06 xelax Если кому интересно, то разобрал проблему.
Всё ... May 26 2008, 12:04 no_d@t@ Столкнулся с точно такой же проблемой в Меге2560 п... May 27 2008, 08:03
