> Система впрыска топлива (газа) в авто
ssa
сообщение Feb 20 2008, 14:22
Из: Запорожская обл
Пользователь №: 20 396
Всем доброго времени суток!
Наткнулся в нэте на такую схему на PIC16F876A поразила простота обвязки. С подобными схемами не сталкивался по старинке с аналоговыми на край с логикой. Вопрос к спецам в этой области возможно на таком или подобном ПИКе собрать схему управления Эл. клапанами (Упрощённый вариант головы типа BOSH). Идея основана не на пустом месте у меня более 2 лет по такому принципу работает двигатель на электростанции.
Прикрепленный файл  __________________.zip ( 88.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 212
rv3dll(lex)
сообщение Feb 21 2008, 08:15
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
никогда не делайте управление углами и впрыском на контроллере - это также надёжно как и автоматицеская ширинка - рука друга не за горами)))) ни в одном январе и боше контроллер не управляет впрямую - всё сделано на неконфигурируемой аппаратной части в составе контроллера
Валентиныч
сообщение Feb 21 2008, 08:23
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Это как?!
Вроде, никто и не собирается форсунку цеплять прямо на ногу контроллера. smile.gif Его задача - единицы/нолики считать, и выдавать команды.
В январе и боше силовыми ключами зажигания управляют драйвера, форсунки тоже развязаны буферными цепями.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
rv3dll(lex)
сообщение Feb 21 2008, 09:49
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(Валентиныч @ Feb 21 2008, 11:23) *
Это как?!
машина состояний строгая и не может быть выведена контроллером из абсолютного равновесия - а может только сдвинуть впрыск и искру на конечную задержку которую задаёт контроллер
программа если она не линейная всегда имеет вероятность ошибки
Guest_@Ark_*
сообщение Feb 21 2008, 11:10
Guests
Это кто ж Вам такое сказал? 07.gif Грамотно написанная и протестированная программа не имеет никаких вероятностей ошибки. Ошибки (алгоритмические) в ней либо есть, либо нет. Пишите без ошибок и программа будет абсолютно надежна. Для PIC16F876A это вполне реально.
Существует конечная надежность "железа" на котором ПО работает. И можно сравнивать надежность микроконтроллера и "строгой машины состояний", как Вы выразились. Но и здесь микроконтроллер может быть даже надежнее, так как способен гибко обрабатывать многие виды сбоев и аппаратных ошибок. И еще - чем меньше элементов в системе (не дублирующих друг друга), тем она надежнее. Связка микроконтроллер - дополнительная м/c, всегда менее надежна чем, просто, микроконтроллер.
Сообщение отредактировал @Ark - Feb 21 2008, 11:14
rv3dll(lex)
сообщение Feb 21 2008, 11:50
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
тогда никто на плис бы не делал ничего))))
абсолютно надёжный механическийц трамблёр распред вал и ТНВД всё остальное в конце концов сглючит
именно поэтому масляный насос приводиться в движение от коленвала
Guest_@Ark_*
сообщение Feb 21 2008, 12:12
Guests
Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 21 2008, 14:50) *
тогда никто на плис бы не делал ничего))))...
Ваша логика не понятна.
Вы утверждали, что программа работающая на микроконтроллере, всегда менее надежна, чем жестко "зашитый" конечный автомат. Это абсолютно не верно.
ПЛИС "цепляют" к микроконтроллеру часто для того, чтобы "разгрузить" его от непроизводительных задач, освободить ресурсы. Пара МК + ПЛИС, или два МК, может быть существенно дешевле, чем один более мощный МК, требуемый для этой задачи. Надежность, и тем более, "надежность программ", здесь вообще не причем.
Сообщение отредактировал @Ark - Feb 21 2008, 12:20
sKWO
сообщение Feb 21 2008, 13:39
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Своих пять копеек
Один знакомый делал проект на микроконтроллере управления двигателями, с очень большими токами (1000А). Из - за некорректной (нелинейной) работы МК ,где-то раз в месяц предохранители горели. Проблему решил резервированием и схемы сравнения управляющих кодов. Схема получилась достаточно приличная.
Долго думал как избавиться от нежелательных скачков тока и сделал на ПЛИСке. Пока проблем нет.
Но Ваш спор не даёт автору ответа на вопрос будет ли эта схема работать.
Я бы ёё не применял, а сделал бы на плиске + обвеска, думаю это имеет в виду rv3dll(lex).
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
ssa
сообщение Feb 21 2008, 14:26
Из: Запорожская обл
Холостой ход
Удерживание оборотов двигателя в заданном режиме (в данном случае 800об/мин)
В работе:-
Концевик карбюратора
Импульсы снятые с системы зажигания (датчик холла или что есть) 2 импульса за оборот двигателя. (исли этого мало можно бес больших переделок взять импульсы с венца маховика (предпочтительней) или шкива привода распедвала пременительно к ВАЗ 5, 8, Таврия то есть с приводом распредвала от зубчатого ремня (не хотелось привязываться к конкретным моделям)
Работа:-
Обороты выше 800 отправлять в 0,
ниже- в таблицу с учетом на сколько упали обороты
Режимов более 10 не надо
Рабочий режим;-
В работе;-
ДАД (Датчик Абсалютного Давления) если такой как в схеме то через АЦП (переменное сопротивление в зависимости от давления) как сделан ( констуктивно) не знаю не разбирал в нэте инфы не нашел (если он работает по принципу Датчика давления масла или уровня топлива в баке отказался сразу штука не надежная) лучше на мой взгляд сделать самопальный работающий на частотном принципе, мультивибратор LC контур где сердечник L связан с диафрагмой (нет трущихся деталей)
Работа;-
Минимальное разряжение- максимальная подача топлива
Максимальное разряжение в 0
при запуске двигателя не работает
Регулировки:-
Холстой ход,
Рабочий режим желательно
всё желательно на ходу.
Контроль и управление:-
Пару кнопок на панель и светодиод.
Вроде всё (пока) что не так поправте
Насчет надежности меня это не пугает потому что карбюратор снимать не собираюсь и на бензине ездить можно.
- ssa   Система впрыска топлива (газа) в авто   Feb 20 2008, 14:22
- - Валентиныч   Огорчу Вас - это не система впрыска, а система заж...   Feb 21 2008, 05:46
|- - ssa   Доброго времени суток! Не совсем я тупой и виж...   Feb 21 2008, 06:52
|- - Валентиныч   Цитата(ssa @ Feb 21 2008, 11:52) Не совсе...   Feb 21 2008, 07:08
|- - ssa   Если надо (по этой схеме) я могу выложить все что ...   Feb 21 2008, 07:58
|- - Валентиныч   Цитата(ssa @ Feb 21 2008, 12:58) Если над...   Feb 21 2008, 08:12
|- - ssa   Что это за зверь и с чем его едят (я имел в виду м...   Feb 21 2008, 08:18
|- - @Ark   Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 21 2008, 12...   Feb 21 2008, 11:10
|- - ssa   Вы поклонник дизеля не возражаю штука надежная ( н...   Feb 21 2008, 12:03
|- - @Ark   Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 21 2008, 14...   Feb 21 2008, 12:12
|- - @Ark   Цитата(sKWO @ Feb 21 2008, 16:39) Своих п...   Feb 21 2008, 15:00
- - ssa   У меня по такому принципу движок на электостанции ...   Feb 21 2008, 10:20
- - rv3dll(lex)   конечный автомат с защитой от попадание в зациклив...   Feb 22 2008, 09:34
|- - @Ark   Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 22 2008, 12...   Feb 22 2008, 10:47
|- - ssa   Кто интересуется темой http://alexeyz2.nm.ru/inje...   Feb 24 2008, 08:17
- - rv3dll(lex)   вы не понимаете к чему я клоню чтобы контроллер р...   Feb 26 2008, 05:20
|- - ssa   Мне в принципе всё равно будет это ПЛИС, AVR или P...   Feb 26 2008, 10:14
|- - tag   Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 26 2008, 08...   Feb 26 2008, 12:10
|- - rv3dll(lex)   Цитата(tag @ Feb 26 2008, 15:10) ...а как...   Feb 26 2008, 13:45
|- - Валентиныч   Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 26 2008, 18...   Feb 27 2008, 02:38
||- - rv3dll(lex)   Цитата(Валентиныч @ Feb 27 2008, 05:38) У...   Feb 27 2008, 05:59
|||- - AHTOXA   Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 27 2008, 10...   Feb 27 2008, 07:01
||- - ssa   Уважаемый Валентиныч! Многое из тех требовани...   Feb 27 2008, 06:07
||- - @Ark   Цитата(ssa @ Feb 27 2008, 09:07) ... мне ...   Feb 27 2008, 12:34
||- - Валентиныч   Цитата(@Ark @ Feb 27 2008, 17:34) Ув. ssa...   Feb 27 2008, 15:16
||- - AHTOXA   Цитата(Валентиныч @ Feb 27 2008, 20:16) з...   Feb 28 2008, 06:42
||- - Валентиныч   Цитата(AHTOXA @ Feb 28 2008, 11:42) Интер...   Mar 3 2008, 12:10
||- - AHTOXA   Цитата(Валентиныч @ Mar 3 2008, 17:10) А ...   Mar 3 2008, 12:28
|- - tag   Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 26 2008, 16...   Feb 27 2008, 06:21
||- - rv3dll(lex)   Цитата(tag @ Feb 27 2008, 09:21) ...не по...   Feb 27 2008, 07:00
|- - ssa   Уважаемые! Для начала хотелось сделать на одно...   Feb 29 2008, 07:56
|- - @Ark   Цитата(ssa @ Feb 29 2008, 10:56) Уважаемы...   Feb 29 2008, 10:15
|- - AHTOXA   Цитата(ssa @ Feb 29 2008, 12:56) Уважаемы...   Feb 29 2008, 16:40
|- - ssa   Вы можете дать ссылку где находится инфа на ДАД 45...   Feb 29 2008, 17:14
|- - AHTOXA   Цитата(ssa @ Feb 29 2008, 22:14) Вы может...   Feb 29 2008, 17:30
- - rv3dll(lex)   если вопрос про жёсткость - это тот, который выпол...   Feb 27 2008, 07:02
- - rv3dll(lex)   Вот если там контроллер 51 поэтому так криво всё и...   Feb 28 2008, 09:17
|- - AHTOXA   Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 28 2008, 14...   Feb 28 2008, 19:49
|- - @Ark   Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 28 2008, 12...   Feb 28 2008, 21:12
|- - rv3dll(lex)   Цитата(@Ark @ Feb 29 2008, 00:12) По моем...   Feb 29 2008, 13:51
|- - @Ark   Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 29 2008, 16...   Feb 29 2008, 15:53
- - syoma   Но кстати при разработке системы впрыска хорошеньк...   Feb 29 2008, 16:40
|- - @Ark   Цитата(syoma @ Feb 29 2008, 19:40) Но кст...   Feb 29 2008, 19:00
||- - ssa   Уважаемые как работает карбюратор я хорошо знаю к ...   Feb 29 2008, 19:29
||- - @Ark   Цитата(ssa @ Feb 29 2008, 22:29) Уважаемы...   Feb 29 2008, 19:58
||- - ssa   Полностью согласен но и вы согласитесь со мной что...   Feb 29 2008, 20:26
|- - rv3dll(lex)   Цитата(syoma @ Feb 29 2008, 19:40) А по п...   Mar 1 2008, 05:25
- - AHTOXA   Цитата(@Ark @ Mar 1 2008, 00:58) ...основ...   Feb 29 2008, 21:11
|- - ssa   Обороты поддерживаются на одном уровне чего не ска...   Feb 29 2008, 21:28
|- - @Ark   Цитата(AHTOXA @ Mar 1 2008, 00:11) На сам...   Feb 29 2008, 21:55
|- - ssa   Уважаемые разговор идет не о бензине а о ГАЗе и бу...   Feb 29 2008, 22:01
- - syoma   Кстати насчет программирования. Если сильно не хоч...   Mar 1 2008, 09:09
- - ssa   Пока единственный экземпляр, а насчёт времени мне ...   Mar 1 2008, 09:19
- - syoma   Ознакомительные версии можно официально скачать с ...   Mar 1 2008, 09:43
|- - ssa   Спасибо за сылку! Матлабом и Симулинкой не раб...   Mar 1 2008, 12:08
- - rv3dll(lex)   первое, что сделают в тюнинговом ателье это выкину...   Mar 3 2008, 13:11
|- - ssa   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 3 2008, 16...   Mar 3 2008, 13:37
||- - syoma   Цитата(ssa @ Mar 3 2008, 15:37) И правель...   Mar 3 2008, 16:43
|- - Itch   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 3 2008, 19...   Jan 29 2010, 10:24
|- - galjoen   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 3 2008, 16...   Jan 30 2010, 12:49
- - rv3dll(lex)   я уже давно бросил гринписовский билет на стол е...   Mar 3 2008, 19:14
|- - @Ark   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 3 2008, 22...   Mar 3 2008, 22:56
- - cant   Цитата(ssa @ Feb 20 2008, 17:22) Всем доб...   Jan 23 2010, 14:52
- - Denisvak   Цитата(syoma @ Mar 3 2008, 19:43) Кстати ...   Jan 29 2010, 07:28
- - Denisvak   Цитата(Itch @ Jan 29 2010, 13:24) Что за ...   Jan 29 2010, 12:13
- - George_R   Если применительно к автомобильному случаю, у меня...   Apr 14 2010, 18:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 15:09
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
