> Сопоставление проектов С и АСМ, Немного цифр
SasaVitebsk
сообщение Feb 17 2008, 20:18
Пользователь №: 11 521
Написал сначала проект на ASM в AVR Studio, а позже очень похожий на Си. И там и там вылизывал по скорости. Точнее особо не вылизывал. В обоих случаях камни с большим запасом. Естественно во втором проекте было всё намного грамотнее построено. Вопервых дробление шагов на основе ШИМ с большим коэффициентом, во вторых более красивое движение стрелок обеспечено. 18 скоростей с плавным переключением. Фильтрация более красивая. Обработка CAN некоторое место занимает. Тем не менее сравнивать можно
Результаты достаточно любопытны для неопределившихся. Попробовал свести в небольшую таблицу. smile.gif
Камень       ! atmega8 ! at90can128 !
язык         !   asm   !    IAR C   !
Число ШД     !    6    !     6      !
управл.      ! дрб 6   ! ШИМ дрб 16 !
Вх аналоговые!    6    !     3      !
Вх частотные !    0    !     1      !
Вх CAN       !    0    !     2      !
Цифр. флтр   !    +    ! + более слж!
Плавность    !    -    ! спец алг   !
Авар         !    +    !+ более слж !
Размер кода  !  5019   !   6901     !
без доп табл !   -     !    672     !
Итого        !  5019   !   6229     !
Итого %      !   81    !    100     !
RAM          !  241    !    415     !
Итого %      !   58    !    100     !
Несколько попозже буду перетаскивать Этот проект на м8. То есть можно будет сопоставить практически 1 к 1 (с учётом значительных улучшений).
_Pasha
сообщение Feb 21 2008, 01:19
Пользователь №: 29 509
Че-то WINAVR тормозит немного. А может я торможу - начитался мануалов, а уже все работает. Пойду проверю.
Насчет диспетчера кучи: я так понял, надо либо собрать все указатели, работающие с выделяемыми объектами, в одну секцию. Тогда при дефрагментации памяти сравнительно легко все перемещается. Либо не париться и держать дескрипторы.
AHTOXA
сообщение Feb 21 2008, 07:20
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
WINAVR как раз в этом очень сильно тормозит. Работа с флешом в нём сделана мегакриво. Так как в примере SasaVitebsk-а, не выйдет.
_Pasha
сообщение Feb 21 2008, 07:34
... И похоже, что по политическим соображениям никогда не исправится.
Насчет кривизны:
Из предыдущего утомительного примера:
static Cm_Xref_t Cm_Xref[Max_cmd+1]=
    {cm_Brief,0,0}, // version crc
    {cm_NetLocate,&Net_ID,EE_Fit+1},
    {cm_Set_Selector,&Selector,EE_Fit+1},
uint8_t M;
M = Cm_Xref[2].ojsize;
Так constant propagation оно просчитывает. А стоит появиться адресному выражению - кирдык.
Попробуйте писАть на С, а не на asm сишными словами...
Блин, вот зацепил...до сих пор помню.
defunct
сообщение Feb 21 2008, 11:52
кекс
Пользователь №: 12 326
С одной стороны это гут, т.к. хотел обратить Ваше внимание на то, что стиль кода Вашего примера не Сишный, и рад что вышло. Все тоже самое в Сишном стиле можно сделать красивее и быстрее чем на асм, и уже глядя на код нельзя будет его назвать "байдой".
Проблемы-то начинаются с обращения к памяти программ за данными. Этот процесс нигде не автоматизирован, отсюда сложности.
да и на асм он не автоматизирован, ровно в той же степени.
_Pasha
сообщение Feb 21 2008, 16:57
Вернемся к нашей баранине. "Не умеешь-научим, не хочешь-заставим." Заставили. Дописал функцию записи в ЕЕПРОМ, в аккурат по шаблону eeprom_write_block() .
void EE_Proof_Write_Block(const void *pointer_ram,
              void *pointer_eeprom,
              size_t n)
size_t j;
uint8_t *src,*dst;
src = (uint8_t*)pointer_ram;
dst = (uint8_t*)pointer_eeprom;
for (j=0;j<n;j++)
  if (eeprom_read_byte(dst) != *src)
      eeprom_write_byte(dst,(uint8_t)*src);
  dst++;
  src++;
return;
ИТОГО такое: +56 байт. Имея ввиду, что была исходная eeprom_write_block(), вычтем, скажем, байт 16. В добавок, это все можно обрезать, задаваясь размером блока не size_t a uint8_t, если уж очень хотца. Это еще минус байта 4-6. Короче, +32..36 байт. Оптимайзер рулит!!!
Может, мы доживем до тех времен, когда свопинг лишний чистится будет...
Кстати, кто-нибудь знает, почему многопроходовая оптимизация в GCC не в фаворе?
Боюсь, что не получится. Команд будет поболее - до 30 в полновесном варианте. И надо, чтобы в идеале доступ был не по индексу, а по LookUp, т.к. коды команд могут меняться. Так что от таблицы никуда не денешься. Впрочем, если Вы пальцем ткнете, я пойму, что имеется ввиду...
singlskv
сообщение Feb 21 2008, 17:49
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
              size_t n)
size_t j;
uint8_t *src,*dst;
for (j=0;j<n;j++)
  dst++;
  src++;
return;
Несколько моментов про Ваш код:
- вместо цикла for лучше использовать do..while c проверкой size_t n == 0 только в самом начале..
- написав отдельно src++ и вызывая стандартные функции Вы сами себя лишили возможности
пользоваться автоинкрементом при доступе к данным в RAM
- каждая из функций eeprom_xxx будет ждать флага освобождения EEPROM
- каждая из функций eeprom_xxx будет прописывать один и тот же адрес в EEAR
попробуйте это отрихтовать и удивитесь лаконичности полученого кода...
_Pasha
сообщение Feb 22 2008, 07:41
Поменял for() на while() и убрал лишнее копирование параметра size_t n . Т.е. while(n){}
Дальнейшее улучшение усиливает зависимость от железа, поэтому в данном случае (не библиотечном) не имеет смысла.
Бухгалтерия -12 байт. Итого в гору не более 24 байт на "крайне нежелательную" на первый взгляд функцию.
- SasaVitebsk   Сопоставление проектов С и АСМ   Feb 17 2008, 20:18
- - _Pasha   Для меня лично есть одно НО: вот я использую мульт...   Feb 18 2008, 07:58
|- - Dog Pawlowa   Цитата(_Pasha @ Feb 18 2008, 11:58) Для м...   Feb 19 2008, 06:54
|- - _Pasha   Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 19 2008, 09:54) ...   Feb 19 2008, 07:59
|- - Dog Pawlowa   Цитата(_Pasha @ Feb 19 2008, 11:59) Продо...   Feb 19 2008, 10:42
|- - _Pasha   Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 19 2008, 13:42) ...   Feb 19 2008, 10:57
- - KRS   Это все не показатель. Если код на С заточить напр...   Feb 18 2008, 08:32
- - SasaVitebsk   2 _pasha. Да с наработками не хочется расставаться...   Feb 18 2008, 15:45
|- - Qwertty   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 18 2008, 18:45) ...   Feb 18 2008, 18:33
|- - SasaVitebsk   Цитата(Qwertty @ Feb 18 2008, 22:33) Изви...   Feb 18 2008, 20:17
- - Rst7   Цитатаи использовать его фичи:#pragma inline=force...   Feb 18 2008, 16:19
- - Т.Достоевский   ИМХО. Написать С код соизмеримый с асмом можно, но...   Feb 18 2008, 23:25
|- - IgorKossak   Цитата(Т.Достоевский @ Feb 19 2008, 01:25...   Feb 19 2008, 06:37
|- - SasaVitebsk   Цитата(Т.Достоевский @ Feb 19 2008, 03:25...   Feb 19 2008, 11:42
|- - _Pasha   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 19 2008, 14:42) ...   Feb 19 2008, 12:04
- - Igor26   ЦитатаНаписать С код соизмеримый с асмом можно, но...   Feb 19 2008, 06:45
- - Rst7   ЦитатаА вот интеретно, использовали ли Вы такие пр...   Feb 19 2008, 06:50
- - forever failure   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 19 2008, 16:42) ...   Feb 19 2008, 13:13
|- - SasaVitebsk   Цитата(forever failure @ Feb 19 2008, 17...   Feb 19 2008, 17:00
- - _Pasha   Теперь немного о другом. Рискую утомить читателя, ...   Feb 20 2008, 08:15
|- - defunct   Цитата(_Pasha @ Feb 20 2008, 10:15) Могу ...   Feb 20 2008, 14:51
- - SasaVitebsk   Не могу сказать, что я точно понял смысл, но попро...   Feb 20 2008, 16:25
- - _Pasha   Цитата(defunct @ Feb 20 2008, 17:51) Стил...   Feb 20 2008, 18:49
|- - SasaVitebsk   Цитата(_Pasha @ Feb 20 2008, 22:49) Пробл...   Feb 20 2008, 21:06
|- - ReAl   Цитата(_Pasha @ Feb 21 2008, 03:19) Вот э...   Feb 21 2008, 08:43
|- - singlskv   Цитата(ReAl @ Feb 21 2008, 11:43) Ну изви...   Feb 21 2008, 22:37
|- - Petka   Цитата(singlskv @ Feb 22 2008, 01:37) Воп...   Feb 22 2008, 07:25
|- - singlskv   Цитата(Petka @ Feb 22 2008, 10:25) Велоси...   Feb 22 2008, 09:45
- - _Pasha   Цитата(defunct @ Feb 21 2008, 14:52) стил...   Feb 21 2008, 19:09
- - Artak   Ребята, может бить мой вопрос покажетса смехотwорн...   Feb 21 2008, 23:25
|- - ReAl   Цитата(Artak @ Feb 22 2008, 01:25) На C п...   Feb 22 2008, 15:27
- - Rst7   ЦитатаА есть вообще грамотный способ решения таких...   Feb 22 2008, 06:29
|- - Artak   Цитата(Rst7 @ Feb 22 2008, 10:29) В IAR...   Feb 26 2008, 20:26
- - _Pasha   Теперь про асм. В контексте многопоточного програм...   Feb 22 2008, 10:47
- - _Pasha   В общем, наигрался я с "С". Память закан...   Feb 22 2008, 23:10
|- - defunct   Цитата(_Pasha @ Feb 23 2008, 01:10) В общ...   Feb 22 2008, 23:37
|- - singlskv   Цитата(_Pasha @ Feb 23 2008, 02:10) В общ...   Feb 22 2008, 23:55
|- - Alex B._   Цитата(singlskv @ Feb 23 2008, 02:55) я н...   Feb 23 2008, 00:03
||- - singlskv   Цитата(Alex B._ @ Feb 23 2008, 03:03) хм,...   Feb 23 2008, 00:08
|- - defunct   Цитата(singlskv @ Feb 23 2008, 01:55) Вот...   Feb 23 2008, 00:10
|- - singlskv   Цитата(defunct @ Feb 23 2008, 03:10) А чт...   Feb 23 2008, 00:43
|- - defunct   Цитата(singlskv @ Feb 23 2008, 02:43) Как...   Feb 23 2008, 01:10
|- - singlskv   Цитата(defunct @ Feb 23 2008, 04:10) Я ко...   Feb 24 2008, 18:47
|- - SasaVitebsk   Цитата(singlskv @ Feb 24 2008, 22:47) Ска...   Feb 24 2008, 19:50
||- - singlskv   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 24 2008, 22:50) ...   Feb 24 2008, 22:23
||- - SasaVitebsk   Цитата(singlskv @ Feb 25 2008, 02:23) Уве...   Feb 25 2008, 13:23
|- - defunct   Цитата(singlskv @ Feb 24 2008, 20:47) Ска...   Feb 24 2008, 21:03
- - SasaVitebsk   А мне просто супер нравится С. По-моему, для МК эт...   Feb 23 2008, 00:58
- - SasaVitebsk   Из приведенного мной первого поста видно, что прои...   Feb 23 2008, 11:09
- - Rst7   ЦитатаpChan->vAverage = (pChan->vSum + 4) ...   Feb 23 2008, 20:18
|- - defunct   Цитата(Rst7 @ Feb 23 2008, 22:18) Мне дру...   Feb 24 2008, 04:54
- - Rst7   Все... Туплю. Уже и ответ пространный написал, хор...   Feb 24 2008, 10:40
- - Непомнящий Евгений   По-моему, с heap основная проблема в том, как расс...   Feb 26 2008, 09:29
- - singlskv   Цитата(Непомнящий Евгений @ Feb 26 2008, 12...   Feb 26 2008, 10:39
|- - SasaVitebsk   Цитата(singlskv @ Feb 26 2008, 14:39) Про...   Feb 26 2008, 11:50
- - defunct   Цитата(Непомнящий Евгений @ Feb 26 2008, 11...   Feb 26 2008, 11:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:39
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
