> как перемножать при помощи встроенного умножителя?
cornflyer
сообщение Feb 22 2008, 10:10
Из: Dubna
Пользователь №: 18 729
мне нужно умножать два 16bit числа, потом результат поделить на 4095
галочка в ИАРе в опциях стоит - hardware multiplyer
но приведенный ниже код не работает!
может лучше на ассемблере сделать эту фунцкию?
unsigned int get_code ( unsigned int num_value, unsigned int k )
tmp = num_value * k ;
asm ("nop") ;
asm ("nop") ;
asm ("nop") ;
tmp = tmp >> 12 ;
return tmp ;
VAI
сообщение Feb 22 2008, 10:34
Пользователь №: 37
В том коде, который приведён, ничего работать не будет. tmp не объявлена.
Кстати, сдвиг на 12 эквивалентен делению на 4096, а не на 4095...
попробуйте так
unsigned long tmp;
tmp = num_value * k;
asm ("nop");
asm ("nop");
asm ("nop");
tmp = tmp >> 12;
return( unsigned int tmp );
// или короче
return( (unsigned int)( num_value * k / (unsigned long)4095 ));
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 18:04
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
