> Сопоставление проектов С и АСМ, Немного цифр
SasaVitebsk
сообщение Feb 17 2008, 20:18
Пользователь №: 11 521
Написал сначала проект на ASM в AVR Studio, а позже очень похожий на Си. И там и там вылизывал по скорости. Точнее особо не вылизывал. В обоих случаях камни с большим запасом. Естественно во втором проекте было всё намного грамотнее построено. Вопервых дробление шагов на основе ШИМ с большим коэффициентом, во вторых более красивое движение стрелок обеспечено. 18 скоростей с плавным переключением. Фильтрация более красивая. Обработка CAN некоторое место занимает. Тем не менее сравнивать можно
Результаты достаточно любопытны для неопределившихся. Попробовал свести в небольшую таблицу. smile.gif
Камень       ! atmega8 ! at90can128 !
язык         !   asm   !    IAR C   !
Число ШД     !    6    !     6      !
управл.      ! дрб 6   ! ШИМ дрб 16 !
Вх аналоговые!    6    !     3      !
Вх частотные !    0    !     1      !
Вх CAN       !    0    !     2      !
Цифр. флтр   !    +    ! + более слж!
Плавность    !    -    ! спец алг   !
Авар         !    +    !+ более слж !
Размер кода  !  5019   !   6901     !
без доп табл !   -     !    672     !
Итого        !  5019   !   6229     !
Итого %      !   81    !    100     !
RAM          !  241    !    415     !
Итого %      !   58    !    100     !
Несколько попозже буду перетаскивать Этот проект на м8. То есть можно будет сопоставить практически 1 к 1 (с учётом значительных улучшений).
_Pasha
сообщение Feb 22 2008, 23:10
Пользователь №: 29 509
В общем, наигрался я с "С". Память заканчивается, а проект лежит. Теперь переписываю на асме. Размер кода обещает быть в 2 раза короче (к слову о больших проектах). Да и пишется все по-быстрому, если знаешь, что делаешь. После чего все эти компиляторы, расплодившиеся в последнее время у меня в компе, летят в корзину. То же самое, кстати, касается и pic18 и dspic30/33 и HCS08, коими я иногда страдаю. Компилятор-то, оказывается, в голове...
singlskv
сообщение Feb 22 2008, 23:55
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Такая разница может получиться ТОЛЬКО на вычислительных алгоритмах и в основном
в местах где при использовании С необходимо делать преобразование типов,
ну или для вариантов когда просто в С нет соответствующего размера типа,
например в С нет 3-байтовых переменных...
Для остальных вариантов..., ну показывайте код что ли, думаю что после некоторой оптимизации
он Вас опять же сможет удивить...
Цитата(defunct @ Feb 23 2008, 02:37) *
Совет для того чтобы память не заканчивалась в проектах на "C"
1. Делать стек большим, а глобальных переменных поменьше.
2. Использовать heap.
Вот здесь хотелось бы разъяснений и поподробнее...(без подколок...),
я не понимаю как уменьшить количество глобальных переменных.
Я не понимаю как можно использовать heap для уменьшения расхода памяти вместо
использования глобальных переменных...
defunct
сообщение Feb 23 2008, 00:10
кекс
Пользователь №: 12 326
А что Вы храните в глобальных переменных?
Ведь кроме конфигурации там больше нечего хранить.
Под все остальное память можно выделить либо в стеке, либо в куче.
это смотря под что у вас используются глобальные переменные.
Допустим имеем дело с неким протоколом где команды(пакеты) могут поступать не дожидаясь ответа на предыдущую команду(пакет). Предположим что глобально выделенно два буфера фиксированного размера (один обрабатывается, во второй принимается сл. команда). Попробуем сократить объем памяти.
Выделяем буфер из heap, ведем в него прием. По окончании приема, передаем указатель на этот буфер в функцию обработки, выделяем еще один буфер под прием сл. пакета и ведем прием дальше.
В функции обработки - перевыделяем память в соответсвии с реальным размером пакета (не всегда же пакет будет максимально возможной длины), или копируем во временный буфер в стеке, память освобождаем. Итого на лицо экономия памяти на 1 буфер в 99% времени работы нашего устройства (т.к. полных два буфера будет использоваться в очень короткий промежуток времени - только в момент между окончанием приема текущего пакета и запуском функции обработки).
Еще пример:
допустим по i2c раз в секунду надо что-то записать/прочитать.
Выделили буфер из heap - сказали i2c драйверу - читать/писать данные в него.
Все остальное время - эта память будет использоваться под что-то другое.
и так многие места где используются значительные объемы памяти можно разделять во времени с помощью heap'a - пользовать память эффективно (одну и ту же область для разных целей в разное время).
singlskv
сообщение Feb 23 2008, 00:43
дятел
Из: Питер
Как это нечего ?
Вот вполне реальный пример, нужно по 4 каналам АЦП делать скользящее среднее по 8 измерениям,
ИТОГО:
4 * 8 * 2(байта на измерение) = 64 байта
+ 4(канала) * 2(байта) = 8 байт для хранения суммы
+ 1 байт на хранение номера канала
+ пару байт на всякие сервисные штучки
ИТОГО: ~75 байт глобальных переменных..
Пример N2:
Есть ~250байт которые есть суть текущее состояние системы, эти параметры могут быть запрошены
в любой момент например по протоколу модбас,
допустим что модбас работает на скорости 345600, можем ли мы хранить где-нить кроме глобальных
переменных эти данные ?
- SasaVitebsk   Сопоставление проектов С и АСМ   Feb 17 2008, 20:18
- - _Pasha   Для меня лично есть одно НО: вот я использую мульт...   Feb 18 2008, 07:58
|- - Dog Pawlowa   Цитата(_Pasha @ Feb 18 2008, 11:58) Для м...   Feb 19 2008, 06:54
|- - _Pasha   Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 19 2008, 09:54) ...   Feb 19 2008, 07:59
|- - Dog Pawlowa   Цитата(_Pasha @ Feb 19 2008, 11:59) Продо...   Feb 19 2008, 10:42
|- - _Pasha   Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 19 2008, 13:42) ...   Feb 19 2008, 10:57
- - KRS   Это все не показатель. Если код на С заточить напр...   Feb 18 2008, 08:32
- - SasaVitebsk   2 _pasha. Да с наработками не хочется расставаться...   Feb 18 2008, 15:45
|- - Qwertty   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 18 2008, 18:45) ...   Feb 18 2008, 18:33
|- - SasaVitebsk   Цитата(Qwertty @ Feb 18 2008, 22:33) Изви...   Feb 18 2008, 20:17
- - Rst7   Цитатаи использовать его фичи:#pragma inline=force...   Feb 18 2008, 16:19
- - Т.Достоевский   ИМХО. Написать С код соизмеримый с асмом можно, но...   Feb 18 2008, 23:25
|- - IgorKossak   Цитата(Т.Достоевский @ Feb 19 2008, 01:25...   Feb 19 2008, 06:37
|- - SasaVitebsk   Цитата(Т.Достоевский @ Feb 19 2008, 03:25...   Feb 19 2008, 11:42
|- - _Pasha   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 19 2008, 14:42) ...   Feb 19 2008, 12:04
- - Igor26   ЦитатаНаписать С код соизмеримый с асмом можно, но...   Feb 19 2008, 06:45
- - Rst7   ЦитатаА вот интеретно, использовали ли Вы такие пр...   Feb 19 2008, 06:50
- - forever failure   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 19 2008, 16:42) ...   Feb 19 2008, 13:13
|- - SasaVitebsk   Цитата(forever failure @ Feb 19 2008, 17...   Feb 19 2008, 17:00
- - _Pasha   Теперь немного о другом. Рискую утомить читателя, ...   Feb 20 2008, 08:15
|- - defunct   Цитата(_Pasha @ Feb 20 2008, 10:15) Могу ...   Feb 20 2008, 14:51
- - SasaVitebsk   Не могу сказать, что я точно понял смысл, но попро...   Feb 20 2008, 16:25
- - _Pasha   Цитата(defunct @ Feb 20 2008, 17:51) Стил...   Feb 20 2008, 18:49
|- - SasaVitebsk   Цитата(_Pasha @ Feb 20 2008, 22:49) Пробл...   Feb 20 2008, 21:06
- - _Pasha   Вот это совсем другое дело! Че-то WINAVR торм...   Feb 21 2008, 01:19
|- - AHTOXA   Цитата(_Pasha @ Feb 21 2008, 06:19) Вот э...   Feb 21 2008, 07:20
||- - _Pasha   Цитата(AHTOXA @ Feb 21 2008, 10:20) WINAV...   Feb 21 2008, 07:34
||- - defunct   Цитата(_Pasha @ Feb 21 2008, 09:34) Блин,...   Feb 21 2008, 11:52
||- - _Pasha   Вернемся к нашей баранине. "Не умеешь-научим,...   Feb 21 2008, 16:57
||- - singlskv   Цитата(_Pasha @ Feb 21 2008, 19:57) Кодvo...   Feb 21 2008, 17:49
||- - _Pasha   Цитата(singlskv @ Feb 21 2008, 20:49) Нес...   Feb 22 2008, 07:41
|- - ReAl   Цитата(_Pasha @ Feb 21 2008, 03:19) Вот э...   Feb 21 2008, 08:43
|- - singlskv   Цитата(ReAl @ Feb 21 2008, 11:43) Ну изви...   Feb 21 2008, 22:37
|- - Petka   Цитата(singlskv @ Feb 22 2008, 01:37) Воп...   Feb 22 2008, 07:25
|- - singlskv   Цитата(Petka @ Feb 22 2008, 10:25) Велоси...   Feb 22 2008, 09:45
- - _Pasha   Цитата(defunct @ Feb 21 2008, 14:52) стил...   Feb 21 2008, 19:09
- - Artak   Ребята, может бить мой вопрос покажетса смехотwорн...   Feb 21 2008, 23:25
|- - ReAl   Цитата(Artak @ Feb 22 2008, 01:25) На C п...   Feb 22 2008, 15:27
- - Rst7   ЦитатаА есть вообще грамотный способ решения таких...   Feb 22 2008, 06:29
|- - Artak   Цитата(Rst7 @ Feb 22 2008, 10:29) В IAR...   Feb 26 2008, 20:26
- - _Pasha   Теперь про асм. В контексте многопоточного програм...   Feb 22 2008, 10:47
|- - defunct   Цитата(_Pasha @ Feb 23 2008, 01:10) В общ...   Feb 22 2008, 23:37
|- - Alex B._   Цитата(singlskv @ Feb 23 2008, 02:55) я н...   Feb 23 2008, 00:03
||- - singlskv   Цитата(Alex B._ @ Feb 23 2008, 03:03) хм,...   Feb 23 2008, 00:08
|- - defunct   Цитата(singlskv @ Feb 23 2008, 02:43) Как...   Feb 23 2008, 01:10
|- - singlskv   Цитата(defunct @ Feb 23 2008, 04:10) Я ко...   Feb 24 2008, 18:47
|- - SasaVitebsk   Цитата(singlskv @ Feb 24 2008, 22:47) Ска...   Feb 24 2008, 19:50
||- - singlskv   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 24 2008, 22:50) ...   Feb 24 2008, 22:23
||- - SasaVitebsk   Цитата(singlskv @ Feb 25 2008, 02:23) Уве...   Feb 25 2008, 13:23
|- - defunct   Цитата(singlskv @ Feb 24 2008, 20:47) Ска...   Feb 24 2008, 21:03
- - SasaVitebsk   А мне просто супер нравится С. По-моему, для МК эт...   Feb 23 2008, 00:58
- - SasaVitebsk   Из приведенного мной первого поста видно, что прои...   Feb 23 2008, 11:09
- - Rst7   ЦитатаpChan->vAverage = (pChan->vSum + 4) ...   Feb 23 2008, 20:18
|- - defunct   Цитата(Rst7 @ Feb 23 2008, 22:18) Мне дру...   Feb 24 2008, 04:54
- - Rst7   Все... Туплю. Уже и ответ пространный написал, хор...   Feb 24 2008, 10:40
- - Непомнящий Евгений   По-моему, с heap основная проблема в том, как расс...   Feb 26 2008, 09:29
- - singlskv   Цитата(Непомнящий Евгений @ Feb 26 2008, 12...   Feb 26 2008, 10:39
|- - SasaVitebsk   Цитата(singlskv @ Feb 26 2008, 14:39) Про...   Feb 26 2008, 11:50
- - defunct   Цитата(Непомнящий Евгений @ Feb 26 2008, 11...   Feb 26 2008, 11:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 21:19
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
