> Приёмник и передатчик на ИК. Проблемы с передачей и приёмом., Схема и плата и софт, но вместе не работает хорошо...
Папа Карло
сообщение Feb 16 2008, 12:16
Пользователь №: 35 074
Всем привет.
Собрал контроллер и передатчик ИК и написал программы.
Идея такая, чтоб через самосборный джойстик передавать команды на контроллер.
Принцип работы ИК передатчика такой:
1) нажимаем кнопку
2) на контроллер приёмника пускается импульс определённой длительности
Вот код который генерирует импульсы по прерыванию:
// Timer 0 output compare A interrupt service routine
interrupt [TIM0_COMPA] void timer0_compa_isr(void)
if(empty) PORTB.0++;//генерация несущей 30кГц
        else PORTB.0 = 0;
timen1++;
timen2++;
//Вычисление длинны импульса
if(pulse)
        empty = 1;
        pulse--;
if(!pulse) { empty = 0;}
Пакетный режим пока не выходит организовать, т.к. что то сбоит.
Удалось только подавать пакет вида /старт бит/бит данных/стоп бит/.
МК передатчика генерирует прерывание с частотой 60кГц.
И если нужно передать импульс, то на выход поступает сигнал.
Например лог 0 означает, подать импульс длительностью 20 прерываний.
Лог 1, импульс длительностью 90 прерываний.
Пауза между импульсами 100 прерываний.
Если не передавать пакеты, то приёмник довольно хорошо принимает импульсы и загорается нужный светодиод, но таким макаром мне удалось закодировать только 3 команды.
У приёмника похожая логика.
Ножка сигнальная TSOP1730 подключена к выводу МК и генерирует прерывание.
// Pin change 0-7 interrupt service routine
interrupt [PCINT0] void pin_change_isr0(void)
if(PINB.1 == 0)
        {empty = 1;}
else
        {empty = 0;}
А прерывание по таймеру происходит с частотой 60кГц и меряет длительность импульса:
// Timer 2 output compare interrupt service routine
interrupt [TIM2_COMPA] void timer2_compa_isr(void)
timen++;
timeoff++;
timecomand++;
if(empty) timecount++;//отчёт длинны импульсов
if(timecount && !empty)
       if(timecount > 7 && timecount < 40) pulse = 1;//лог 0
       if(timecount > 50 && timecount < 100) pulse = 2;//лог 1
//       if(timecount > 120 && timecount < 230) pulse = 3;//доп. команда
//       if(timecount > 250 && timecount < 550) pulse = 4;//доп. команда
       timecount = 0;
А в цикле функции main уже идёт обработка данных, как у приёмника так и у передатчика.
Ниже подшиваю фотки платы, схемы и исходников на СИ в CodeVisionAVR с комментариями.
Очень хотелось бы понять, где закралась ошибочка ?
Есть ещё интересный глюк, если передатчик включить и положить рядом с приёмником, то приёмник ловит иногда команды, но если передатчик выключить, то приёмник ничего не ловит.
Сообщение отредактировал Папа Карло - Feb 16 2008, 12:46
vet
сообщение Feb 24 2008, 10:38
Из: Казань
Пользователь №: 32
Папа Карло,
да, ознакомившись с первыми постами темы, я уяснил, что устройство собрано на меге8.
если говорить про tiny13, проще всего отмерять битовые интервалы задержками в теле программы,
если критично, можно сделать-таки прерывание по сравнению сч-ка, но разгрузить его, убрав управление выходом (OC0 инвертируется аппаратно) и оставив только отсчет битовых интервалов.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
- Папа Карло   Приёмник и передатчик на ИК. Проблемы с передачей и приёмом.   Feb 16 2008, 12:16
- - Dog Pawlowa   Цитата(Папа Карло @ Feb 16 2008, 16:16) Е...   Feb 16 2008, 13:33
|- - Папа Карло   Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 16 2008, 16:33) ...   Feb 16 2008, 13:56
- - Serg_Mitin   Приветствую ПАПУ... Я бы начал искать с передатчик...   Feb 16 2008, 19:27
|- - Папа Карло   1) Шунтирующую емкость по питанию уже повесил на T...   Feb 16 2008, 19:57
- - Serg_Mitin   Без осциллографа туго.... питание 3В я хотел сказа...   Feb 16 2008, 20:26
|- - Папа Карло   Я уже бьюсь неделю с этой проблемой и много чего у...   Feb 16 2008, 21:42
|- - Папа Карло   Потестил с пультом от телека контроллер. Тестирова...   Feb 17 2008, 19:22
|- - Alex_Pol   Цитата(Папа Карло @ Feb 17 2008, 21:22) З...   Feb 17 2008, 20:38
|- - Папа Карло   Так и делал, вначале сменил резистор со 100 Ом на ...   Feb 18 2008, 07:34
|- - Alex_Pol   Цитата(Папа Карло @ Feb 18 2008, 09:34) Т...   Feb 18 2008, 11:27
|- - Папа Карло   Цитата(Alex_Pol @ Feb 18 2008, 14:27) Ещё...   Feb 18 2008, 12:01
||- - Alex_Pol   Цитата(Папа Карло @ Feb 18 2008, 14:01) Р...   Feb 18 2008, 12:39
||- - Папа Карло   Цитата(Alex_Pol @ Feb 18 2008, 15:39) Мож...   Feb 18 2008, 13:33
||- - Dog Pawlowa   Цитата(Папа Карло @ Feb 18 2008, 17:33) С...   Feb 18 2008, 13:44
||- - Alex_Pol   Цитата(Папа Карло @ Feb 18 2008, 15:33) С...   Feb 18 2008, 13:58
||- - Папа Карло   В ДШ сказано до 4Мгц, а у меня МК на 4.8МГц работа...   Feb 18 2008, 15:45
||- - Alex_Pol   Цитата(Папа Карло @ Feb 18 2008, 17:45) В...   Feb 18 2008, 18:03
||- - Папа Карло   Потестил на макетной плате ИК диод с разными подкл...   Feb 18 2008, 21:02
||- - Alex_Pol   Цитата(Папа Карло @ Feb 18 2008, 23:02) И...   Feb 19 2008, 00:33
||- - Папа Карло   Проверил диод на плате джойстика, он оказался нера...   Feb 19 2008, 06:43
||- - Папа Карло   Странно, что на такой простой вопрос не могут отве...   Feb 19 2008, 08:02
|||- - tyro   Цитата(Папа Карло @ Feb 19 2008, 11:02) И...   Feb 19 2008, 09:22
||- - Alex_Pol   Цитата(Папа Карло @ Feb 19 2008, 08:43) З...   Feb 19 2008, 08:48
|||- - Папа Карло   Цитата(Alex_Pol @ Feb 19 2008, 11:48) Это...   Feb 19 2008, 10:52
|||- - tyro   Цитата(Папа Карло @ Feb 19 2008, 13:52) ...   Feb 19 2008, 11:06
|||- - Папа Карло   Цитата(tyro @ Feb 19 2008, 14:06) Так у В...   Feb 19 2008, 11:18
||- - =GM=   Цитата(Папа Карло @ Feb 19 2008, 06:43) Т...   Feb 19 2008, 11:54
||- - Папа Карло   Цитата(=GM= @ Feb 19 2008, 14:54) нет так...   Feb 19 2008, 12:40
||- - =GM=   Цитата(Папа Карло @ Feb 19 2008, 12:40) Ж...   Feb 19 2008, 13:33
||- - =GM=   Цитата(Папа Карло @ Feb 19 2008, 12:40) Ж...   Feb 19 2008, 14:14
||- - Папа Карло   Цитата(=GM= @ Feb 19 2008, 17:14) У вас н...   Feb 19 2008, 20:24
||- - =GM=   Цитата(Папа Карло @ Feb 19 2008, 20:24) Ф...   Feb 19 2008, 22:45
||- - Папа Карло   Цитата(=GM= @ Feb 20 2008, 01:45) у вас б...   Feb 20 2008, 06:50
||- - =GM=   Цитата(Папа Карло @ Feb 20 2008, 06:50) Н...   Feb 20 2008, 12:39
||- - Папа Карло   Цитата(=GM= @ Feb 20 2008, 15:39) одну ош...   Feb 20 2008, 13:00
||- - Папа Карло   Написал программу для передатчика. Отправляет пак...   Feb 20 2008, 21:01
|- - Жорик_у   Цитата(Alex_Pol @ Feb 18 2008, 14:27) Для...   Feb 27 2008, 13:29
|- - =GM=   Цитата(Жорик_у @ Feb 27 2008, 13:29) пове...   Feb 27 2008, 15:49
||- - Vlad219i   Цитата(=GM= @ Feb 27 2008, 18:49) Вы случ...   Feb 27 2008, 15:56
|- - AntonS   Цитата(Жорик_у @ Feb 27 2008, 15:29) У ме...   Mar 1 2008, 13:31
- - bbill   В передатчике уберите диод по питанию, на микрохем...   Feb 18 2008, 11:35
- - bbill   Из реальной старой работы: Было написано для tn12,...   Feb 19 2008, 13:45
- - GDI   ЦитатаДШ на attiny13: http://www.chip-dip.ru/libra...   Feb 19 2008, 14:42
- - AntonS   TSOP-ы хорошо принимают только короткие пачки импу...   Feb 22 2008, 15:04
|- - Папа Карло   Протестировал в VMLAB передатчик с таким кодом: Ко...   Feb 23 2008, 12:02
- - vet   Папа Карло, я так понимаю, вы формируете меандр де...   Feb 23 2008, 17:45
|- - Папа Карло   Цитата(vet @ Feb 23 2008, 20:45) Просто...   Feb 23 2008, 19:00
|- - vet   Цитата(Папа Карло @ Feb 23 2008, 22:00) П...   Feb 23 2008, 19:46
|- - Папа Карло   Цитата(vet @ Feb 23 2008, 22:46) другим с...   Feb 23 2008, 21:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
