нужен ли программатор или достаточно конвертера RS232-TTL ?
Freescale Datasheet 9S12DT128DGV2.pdf стр 88: "The "S12 LRAE" is a generic Load RAM and Execute (LRAE) program which will be programmed into the flash memory of this device during manufacture.This LRAE program will provide greater programming flexibility to the end users by allowing the device to be programmed directly using CAN or SCI after it is assembled on the PCB." То есть типа на борту есть загрузчик, который позволяет программировать флэш. Freescale Application Note 2546 (про этот LRAE) стр 14: "The bootloader does not contain FLASH memory programming routines." ?????? я упал под стол, на фига такой бутлодер, который не позволяет запрограммировать флэш ? или я не прав ?
