Пользователь №: 22 176
Собираюсь использовать для управления приводом. Подскажите пожалуйста, как управлять данным оптроном(в смысле подключения к CPU и т.п.). Есть ли переходники для совместимости TTL?
Из: UA
Пользователь №: 16 689
А в чем проблема? Можно так: CATHODE - на землю, CATHODE - на выход проца через резистор. Резистор задает ток через светодиод, подолйдет 10мА, тогда R=390Ом (при "лог 1"=5В, т.е. ТТЛ).
