Переназначение выводов, использование reset и др. как простых линий портов I/O |
Feb 26 2008, 08:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(IgorKossak @ Feb 26 2008, 08:19)  Если Вы запрограммировали фьюз вывода reset на работу в качестве обычного порта ввода\вывода, то как reset он уже работать не будет, т. е. при подаче лог. 0 устройство не сбросит. ААААА!!!!! Только надо обязательно к этому добавить, что после программирования этого фуза процессор перестанет программироваться через SCLK, MOSI, MISO, распрограммировать его можно будет только параллельным высоковольтным программатором вроде STK500, иначе следующий вопрос будет "А чем теперь оживить кристалл?".
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Feb 26 2008, 09:17
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 26 2008, 10:33)  ААААА!!!!! Только надо обязательно к этому добавить, что после программирования этого фуза процессор перестанет программироваться через SCLK, MOSI, MISO, распрограммировать его можно будет только параллельным высоковольтным программатором вроде STK500, иначе следующий вопрос будет "А чем теперь оживить кристалл?". И еще добавить, что это не полностью относится к ATTINY2313 (ну, особенная она такая). Ее придеися использовать либо с вшитой программой либо в морг. Параллельным высоковольтным программатором она не шьется. Если я не прав, поправьте.
Feb 26 2008, 12:43
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(singlskv @ Feb 26 2008, 19:26)  Поправляю, даташит doc2543 ревизии I стр. 167 Тот же документ, стр.223: "Parallel Programming does not work"
Feb 26 2008, 13:22
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(ae_ @ Feb 26 2008, 15:43)  Тот же документ, стр.223: "Parallel Programming does not work" Нда, интересное кино получается, много раз шил их на паралельном программаторе Sterh ST-011, причем в параллельном режиме. Сейчас специально откопал у себя tiny2313 и прошил фузы RSTDISBL = ON SPIEN = OFF никаких проблем с чтением/стиранием/записью НЕТ !!!
TarasG Переназначение выводов Feb 25 2008, 21:09 defunct Цитата(TarasG @ Feb 25 2008, 23:09) (MOSI... Feb 25 2008, 21:34 TarasG Цитата(defunct @ Feb 26 2008, 00:34) Можн... Feb 25 2008, 22:06 sergeeff Jr. Вот самая главная информация, которую стоит хорошо... Feb 25 2008, 22:24 TarasG Цитата(sergeeff Jr. @ Feb 26 2008, 01:24)... Feb 25 2008, 23:25 arttab ЦитатаСмущает только то, что если подать на Reset ... Feb 26 2008, 02:34   defunct Цитата(aleksey_g @ Feb 26 2008, 11:17) И ... Feb 27 2008, 12:12    Vlad219i Цитата(defunct @ Feb 27 2008, 15:12) Дела... Feb 27 2008, 12:31     defunct Цитата(Vlad219i @ Feb 27 2008, 14:31) Эээ... Feb 27 2008, 13:24    kv_addr Цитата(defunct @ Feb 27 2008, 16:12) Попр... Feb 27 2008, 13:33     singlskv Цитата(kv_addr @ Feb 27 2008, 16:33) Чем ... Feb 27 2008, 14:56      aleksey_g Цитата(singlskv @ Feb 27 2008, 16:56) Не ... Feb 27 2008, 18:10       singlskv Цитата(aleksey_g @ Feb 27 2008, 21:10) Эт... Feb 27 2008, 18:41     defunct Цитата(kv_addr @ Feb 27 2008, 15:33) Чем ... Feb 27 2008, 15:23      singlskv Цитата(defunct @ Feb 27 2008, 18:23) К фу... Feb 27 2008, 15:50      kv_addr Цитата(defunct @ Feb 27 2008, 19:23) К фу... Feb 27 2008, 17:02       singlskv Цитата(kv_addr @ Feb 27 2008, 20:02) Хоро... Feb 27 2008, 17:21        kv_addr Цитата(singlskv @ Feb 27 2008, 21:21) Лад... Feb 27 2008, 17:39       defunct Цитата(kv_addr @ Feb 27 2008, 19:02) Хоро... Feb 27 2008, 22:32 TarasG 2 IgorKossak и Сергей Борщ спасибо за исчерпывающи... Feb 26 2008, 09:59 sergeeff Jr. TarasG, вы хотите занять все пины мк, кроме RESET ... Feb 26 2008, 12:56 TarasG Цитата(sergeeff Jr. @ Feb 26 2008, 15:56)... Feb 26 2008, 16:19 Dj.Shadow Выводы SCLK, MOSI, MISO в ATmega8 можно спокойно и... Feb 26 2008, 14:05 sergeeff Jr. Эти ноги можно использовать, но надо постоянно пом... Feb 26 2008, 16:35 aleksey_g Я пробовал это, но не проверял на 2313:
http://elm... Feb 27 2008, 13:45 Dopler 3 года назад выставленный через ISP фуз RSTDISBL н... Feb 27 2008, 17:54 colombo_2007 По поводу tiny25/45/48 кто нить в тему может что-т... Feb 28 2008, 05:58 alux Возникла острая необходимость использовать вывод R... Jun 9 2010, 18:36 sigmaN А если на Tiny13A reset как обычный пин сконфигури... Jun 10 2010, 08:45 alux Цитата(sigmaN @ Jun 10 2010, 11:45) пробл... Jun 10 2010, 12:41 sigmaN У меня дракон
Ну параллельным тогда и придётся е... Jun 10 2010, 12:59
