> Непонятка с USART в Tiny2313, В протеусе работает, в контроллере нет
vsk
сообщение Feb 26 2008, 07:38
Пользователь №: 33 988
Подскажите что может быть, в протеусе работает, в контроллере нет, вернее на вывод в комп все пашет, кварц стоит на 4 Мгц, а вот от команд с ПК, типа цифры от 1 до 8, не работает.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/iotn2313.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#define BAUD (4000000/16/9600 - 1)
#define USART_RXC_vect USART_RX_vect
void sleep(void);
volatile unsigned char rxbuff;
volatile unsigned int rx_int = 1;
SIGNAL(SIG_USART0_RECV)
if (bit_is_clear(UCSRA, FE))
rxbuff=UDR;
rx_int=1;
void sleep(void)
int i;
for (i=0; i<=10; i++)
_delay_loop_2(30000);
void RestartPin(int PinNumber)
sleep();
switch (PinNumber)
case 1:
PORTB=PORTB | (1<<PB0);
sleep();
PORTB=PORTB & (0<<PB0);
sendString(" TC1 Ok\0");
break;
case 2:
PORTB=PORTB | (1<<PB1);
sleep();
PORTB=PORTB & (0<<PB1);
sendString(" TC2 Ok\0");
break;
case 3:
PORTB=PORTB | (1<<PB2);
sleep();
PORTB=PORTB & (0<<PB2);
sendString(" TC3 Ok\0");
break;
case 4:
PORTB=PORTB | (1<<PB3);
sleep();
PORTB=PORTB & (0<<PB3);
sendString(" TC4 Ok\0");
break;
case 5:
PORTB=PORTB | (1<<PB4);
sleep();
PORTB=PORTB & (0<<PB4);
sendString(" TC5 Ok\0");
break;
case 6:
PORTB=PORTB | (1<<PB5);
sleep();
PORTB=PORTB & (0<<PB5);
sendString(" TC6 Ok\0");
break;
case 7:
PORTB=PORTB | (1<<PB6);
sleep();
PORTB=PORTB & (0<<PB6);
sendString(" TC7 Ok\0");
break;
case 8:
PORTB=PORTB | (1<<PB7);
sleep();
PORTB=PORTB & (0<<PB7);
sendString(" TC8 Ok\0");
break;
int main(void)
// DDRA = 0x00; //1 - out, 0 - in
DDRB = 0xFF;
USARTInit();
sei();
sleep();
sendString("Welcome to Remote Reset\0");
for (;;)
if (rx_int==1)
if (rxbuff == '1') RestartPin(1);
if (rxbuff == '2') RestartPin(2);
if (rxbuff == '3') RestartPin(3);
if (rxbuff == '4') RestartPin(4);
if (rxbuff == '5') RestartPin(5);
if (rxbuff == '6') RestartPin(6);
if (rxbuff == '7') RestartPin(7);
if (rxbuff == '8') RestartPin(8);
rx_int = 0;
return 0;
void USARTInit()
UBRRL = BAUD;
UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE)|(0<<UDRIE);
//UCSRC = (1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
void sendChar(unsigned char data)
while (!(UCSRA &(1<<UDRE))) ;
UDR = data;
void sendString(unsigned char s[])
int i=0;
while (i<64)
if (s[i]=='\0') break;
sendChar(s[i++]);
vsk
сообщение Feb 26 2008, 14:19
Странно, код подкрутил, но теперь в терминале буквы теряются.....
и на switch defaut не переходит..... Вот умеченный код:
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include "commutator.h"
void sleep(void);
volatile unsigned int rx_int = 0;
// if (bit_is_clear(UCSRA, FE))
// while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) );
rxbuff=UDR;//c;
rx_int=1;
void sleep(void)
int i;
void RestartPin(unsigned char PinNumber)
sleep();
switch (PinNumber)
case 0x31:
sleep();
break;
case 0x32:
sleep();
break;
case 0x33:
sleep();
break;
case 0x34:
sleep();
break;
case 0x35:
sleep();
break;
case 0x36:
sleep();
break;
case 0x37:
sleep();
break;
case 0x38:
sleep();
break;
default:
sendString(" Error Code\0");
break;
int main(void)
//1 - out, 0 - in
USARTInit();
DDRB = 0xFF;
sei();
sleep();
for (;;)
if (rx_int==1)
RestartPin(rxbuff);
rx_int = 0;
return 0;
void USARTInit()
UBRRL = BAUD;
UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE);
UDR = data;
int i=0;
while (i<64)
sendChar(s[i++]);
- vsk   Непонятка с USART в Tiny2313   Feb 26 2008, 07:38
- - vsk   Подскажите в какую сторону хоть копать то, fuse - ...   Feb 26 2008, 11:03
- - URANst   Кодswitch (PinNumber) { Как я понял ключ с...   Feb 26 2008, 11:17
- - vsk   Как я понял в терминале, в виде HEX'a протеуса...   Feb 26 2008, 11:38
|- - defunct   ЦитатаКак я понял в терминале, в виде HEX'a пр...   Feb 27 2008, 12:03
|- - vsk   Цитата(defunct @ Feb 27 2008, 15:03) Непр...   Feb 27 2008, 12:23
|- - defunct   Цитата(vsk @ Feb 27 2008, 14:23) И так то...   Feb 27 2008, 12:30
|- - vsk   Цитата(defunct @ Feb 27 2008, 15:30) send...   Feb 27 2008, 15:28
|- - defunct   Цитата(vsk @ Feb 27 2008, 17:28) В термин...   Feb 27 2008, 15:33
|- - vsk   Цитата(defunct @ Feb 27 2008, 18:33) 1. П...   Mar 25 2008, 06:36
- - =GM=   Цитата(vsk @ Feb 26 2008, 07:38) Подскажи...   Feb 26 2008, 12:27
- - URANst   Вот побыстрому набросал тоже что и вы, все работае...   Feb 26 2008, 12:47
- - vsk   Да, в протеусе все работает, а в живом железе, ник...   Feb 26 2008, 12:58
|- - =GM=   Цитата(vsk @ Feb 26 2008, 12:58) В прерыв...   Feb 26 2008, 13:46
|- - Сергей Борщ   Цитата(vsk @ Feb 26 2008, 14:58) ---- Ну ...   Feb 26 2008, 14:00
|- - =GM=   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 26 2008, 14:00) ...   Feb 26 2008, 14:09
|- - Сергей Борщ   Цитата(=GM= @ Feb 26 2008, 16:09) А если ...   Feb 26 2008, 15:41
|- - =GM=   Цитата(vsk @ Feb 26 2008, 14:19) Странно,...   Feb 26 2008, 16:00
|- - vsk   Цитата(=GM= @ Feb 26 2008, 19:00) Попробу...   Feb 27 2008, 05:47
- - URANst   При таких настройках UARTa будут ошибки передачи, ...   Feb 26 2008, 14:36
- - bodja74   vsk Если даже в протеусе работает ,то на компе до...   Feb 27 2008, 12:27
- - vsk   Цитата(bodja74 @ Feb 27 2008, 15:27) vsk ...   Feb 27 2008, 12:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
