> Источник переменного тока, нужна схема
GPP
сообщение Feb 26 2008, 05:44
Из: г.Киев
Пользователь №: 101
Доброго времени суток.
Нужна отработанная схема источника переменного тока со следующими параметрами:
Uвх = 5В 50Гц;
Iвых = 200мА;
Rн = 5...500 Ом.
GPP
сообщение Feb 27 2008, 08:07
Из: г.Киев
Пользователь №: 101
После продолжительных переговоров с заказчиком выяснилось следущее:
Нужно разработать схему источника тока переменного напряжения для питания диф. трансформаторов.
Амплитуда управляющего напряжения примерно 5В частота 50 Гц.
Выходной ток 125мА.
Сопротивление нагрузки может быть от 75 Ом до 350 Ом.
Точность установки выходного тока 5%.
Сообщение отредактировал GPP - Feb 27 2008, 08:16
Stanislav_S
сообщение Feb 27 2008, 08:19
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Выходной ток 125мА.
Ну например взять LM3886 и на ней сделать источник тока по классической схеме.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
- GPP   Источник переменного тока   Feb 26 2008, 05:44
- - sera_os   Что такое? Цитата(GPP @ Feb 26 2008, 07:4...   Feb 26 2008, 17:28
- - Stanislav   Присоединяюсь к вопросу. Для того, чтобы получить ...   Feb 26 2008, 17:35
|- - alexander55   Цитата(GPP @ Feb 27 2008, 11:07) После пр...   Feb 27 2008, 08:45
||- - GPP   Цитата(alexander55 @ Feb 27 2008, 10:45) ...   Feb 27 2008, 09:20
||- - Stanislav_S   Цитата(GPP @ Feb 27 2008, 14:20) Да, это ...   Feb 27 2008, 09:31
||- - alexander55   Цитата(GPP @ Feb 27 2008, 12:20) Да, это ...   Feb 27 2008, 10:39
||- - tyro   Цитата(GPP @ Feb 27 2008, 12:20) Да, это ...   Feb 27 2008, 12:28
|||- - alexander55   Цитата(tyro @ Feb 27 2008, 15:28) Нет, не...   Feb 27 2008, 13:47
|||- - Stanislav_S   Насчет ОУ так с ходу припоминается OP452, OP453   Feb 27 2008, 16:56
|||- - tyro   Цитата(Stanislav_S @ Feb 27 2008, 19:56) ...   Feb 27 2008, 18:01
|||- - Stanislav_S   Цитата(tyro @ Feb 27 2008, 23:01) А что э...   Feb 27 2008, 22:21
||- - Stanislav   Цитата(GPP @ Feb 27 2008, 12:20) Да, это ...   Feb 28 2008, 07:00
|- - Stanislav   Цитата(GPP @ Feb 27 2008, 11:07) После пр...   Feb 27 2008, 18:49
- - sera_os   Цитата(GPP @ Feb 27 2008, 10:07) Нужно ра...   Feb 27 2008, 10:04
- - GPP   Всем большое спасибо за помощь.   Mar 4 2008, 06:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:23
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
