> Как проверить мощность блока питания?
hwdev
сообщение Feb 27 2008, 09:23
Пользователь №: 20 008
Есть блок питания без опознавательных знаков, но известно, что выдает 5В и 3.3В. Хочу узнать какой ток он может выдать. Нагрузки у меня нет. Как подручными средствами выяснить?
sera_os
сообщение Feb 27 2008, 09:56
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Если есть возможность, разобрать и по размерам деталей прикинуть на глаз smile.gif .
hwdev
сообщение Feb 27 2008, 12:20
В общем история такая: БП не один, много. Привезли из Китая. На входе им нужно 12В давать, на выходе они 5 и 3.3 умеют. Номиналы токов я от кетайцев добился. Теперь мне нужно убедиться, что они соответствуют заявленным. Жечь я ничего не собираюсь. Они денег стоят smile.gif
Идея про предохранитель хорошая. Только как мне плавно подавать нагрузку, чтобы определить номинальную мощность?
Цитата(K_AV @ Feb 27 2008, 12:52) *
В общем случае это сложно. Нужно последовательно увеличивать нагрузку и долго держать под ней, проверяя, не вышел ли из строя и нет ли перегрева. Но даже это не гарантия (перегрев может быть локальным, не ощутимым снаружи).
Лучше ограничиться другим вопросом - подойдет ли он для твоих запросов. Вот описанным выше способом нагрузи его по своим запросам и проверь. Причем поскольку он 2-канальный, проверять нужно как каждый из каналов в отдельности, так и одновременно. При этом еще проверять, что напряжение не "просело" более допустимого.
А вообще твой вопрос можно сформулировать чуть иначе: "Есть у меня коробочка, что внутри - фиг его знает. Снаружи тоже не подписано. Как определить - оно мне пригодится или нет?" help.gif
Отвечу так: есть коробочка, что внутри известно. Мои требования к ней известны. Не уверен, что коробочка их удоволетворит.
Тогда какой ответ будет?
kipmaster
сообщение Feb 27 2008, 12:37
Из: Одесса
Пользователь №: 31 768
Правильно поставленный вопрос уже содержит ответ. Нужно слепить нагрузку, соответствующую заявленным требованиям. И провести испытания. Кто знает другой способ - Нобелевская премия в этом году еще не распределялась.
- hwdev   Как проверить мощность блока питания?   Feb 27 2008, 09:23
- - gotty   Цитата(hwdev @ Feb 27 2008, 11:23) Есть б...   Feb 27 2008, 09:42
|- - upc2   Цитата(gotty @ Feb 27 2008, 12:42) закоро...   Feb 27 2008, 09:55
- - K_AV   Цитата(hwdev @ Feb 27 2008, 11:23) Есть б...   Feb 27 2008, 09:52
|- - K_AV   Проверка амперметром поможет, только если внутри е...   Feb 27 2008, 12:50
- - upc2   Про предохранители я пошутил. Реостат на выход и в...   Feb 27 2008, 12:46
- - hwdev   Спасибо за советы. Попробую на днях на резисторах ...   Feb 27 2008, 15:42
|- - researcher   Цитата(hwdev @ Feb 27 2008, 18:42) Попроб...   Mar 1 2008, 12:44
|- - K_AV   Цитата(researcher @ Mar 1 2008, 14:44) В ...   Mar 1 2008, 16:19
|- - rv3dll(lex)   Цитата(K_AV @ Mar 1 2008, 19:19) В отличи...   Mar 3 2008, 07:28
- - upc2   Радиолюбительский совет. Можно нагрузку на меньшую...   Feb 28 2008, 05:30
|- - hwdev   Цитата(upc2 @ Feb 28 2008, 08:30) Радиолю...   Feb 28 2008, 08:56
|- - ra9ycj   Цитата(hwdev @ Feb 28 2008, 14:56) А боле...   Feb 29 2008, 03:51
|- - upc2   Цитата(hwdev @ Feb 28 2008, 11:56) А боле...   Feb 29 2008, 05:18
- - rv3dll(lex)   на напряжениях 5 вольт можно и ни дистиллированную...   Feb 29 2008, 13:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
