> Подключение трасс к КП, Нужна консультация спецов производства
fill
сообщение Jun 24 2005, 11:04
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Во многих программах проектирования ПП есть проверка правильности подключения трассы к КП, а именно, если трасса входит в площадку под острым углом (не 90 градусов) то это является ошибкой (предупреждением). Хотелось бы получить развернутое описание, к чему при изготовлении ПП приведет такой вид подключения. В чем собственно проблема? Может дадите ссылку на литературу где это описанно.
www.megratec.ru
Zeroom
сообщение Jun 27 2005, 05:58
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Еще на этапе травления платы в этих самых острых углах может произойти подтрав проводника и площадки, вплоть до исчезновения контакта между проводником и площадкой. При изготовлении плат до 3-4 класса точности это маловероятно, но при 5 классе очень даже может быть...
fill
сообщение Jun 27 2005, 07:44
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Спасибо, Вы подтвердили то о чем я прочитал в хелпе по PADS:
An acid trap is a location where acid gets trapped in an area due to the surface tension of the etching. This acid causes over-etching, which hurts yield.
Тут использован термин "acid trap" (можно перевести как застой или улавливание кислоты). Нет ли "нашего" аналога этому термину?
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:23
