> Блок питания для Навигаторa
Stariy Alex
сообщение Feb 26 2008, 22:24
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Для Навигаторa GPS (4,3") нужен блок питания от аккумулятора 24 V. Навигатор (при 5 V) потребляет 800 ма.
Работать будет в буферном режиме (имеет Ли-Ионный акк. 800 ма). Заказал MC34063А и
от него не отвертеться. Нави будет работать непрерывно 2-3 часа и у меня вопрос - так как 1,5 А максимальный
ток рамоты MC (750 ма рабочий) могу ли я обойтиcь без внешнего транзиcтора (в заказанный корпус не влезет).
Вентиляции корпуса нет.
С уважением
mov
сообщение Feb 27 2008, 08:29
Пользователь №: 226
Если ещё возможно может перейти к MC34163 ?
Stariy Alex
сообщение Feb 27 2008, 14:10
Из: Berlin
Цитата(war4one @ Feb 27 2008, 08:55) *
Может быть, потребляемый ток меньше? Иначе аккумулятора хватит всего на час.
При полной яркости (проверял 2 раза) как раз на час хватает, а при езде по городу этого мало.
Цитата(Nixon @ Feb 27 2008, 11:30) *
Не сможете. Уже при 200mA mc34063 нагревается выше 85 градусов.
Спасибо - я вынужден учесть Ваше замечание. Надеялся на Дросель для импульсных блоков
питания
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GRO...9e175a47e3cea43
Если КПД плох (по соседству в теме 63%) то будет греть. Придется найти FET с low Rds без радиатора.
Т.к. кроме самого Нави 800 ма, и идет зарядка акк, ток потреблениа будет больше 1 А.
А купился я сообщением в журнале "Електор": "Высокое КПД позволяет использовать MC34063 в корпусе без
вентиляции".
У этого лиферанта такой MC нет. Основной заказ был CPU 2 коры, DDR2-800 RAM, Asus мема ДЕ-Люкс,
Хорошая Графиккарта дла сына (для игрушек), а для себя довесок (запас сделал этих MC34063 т.к. стоит копейки (20 цент).
Как-нибудь выкричусь. Спасибо за советы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:18
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
