Еще вопрос по железу: "процедура безопасного умирания"Есть какие неофициальные рекомендации SIMCOMа или опыт практикующей общественности на тему:
Какие уровни сигналов на управляющих ногах PWRKEY, DTR и RTS наиболее безопасны в момент аварийного пропадания питания.
А то информации мало и она противоречива.
Допустим, DTR и RTS подключены через драйверы с подтяжкой к VEXT. В начале пропадания питания их лучше поставить в пассивное (high) состояние или без разницы? Вроде проскакивали сообщения, что при DTR low->high модуль быстро прекращает передачу. Или нет?
По поводу PWRKEY:
- с одной стороны, в FAQ написано "If you pull down PWRKEY PIN to GND directly, the module will power on and power off automatically when the module’s working voltage below 3.3V. This will damage the module.
- с другой стороны, при прошивании флешки, PWRKEY зажат в нуле и остается на земле после программирования и в момент снятия питания. И ничего страшного не происходит.
Мне чего-то кажется, что PWRKEY нужно подтягивать к VBAT и переключать в High в начале пропадения VBAT. Какие мнения?
И какие АТ команды можно послать (если, конечно, успеешь
) при обнаружении пропадания питания. Например, в момент передачи данных по GPRS?
