да что же я не так делаю? mega64 и 128, ну не могу завести и всё тут : ( |
Feb 28 2008, 07:06
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
да что вы так... простите, если получилось так, что вас обидел.. просто дело не в софте, тк я использую нестандартные решения.. вчера возился с шимом(регулировка контрастности). достал свой осцил цифровой, начал анализировать.. сделал шим, думаю, дай ткну его в ту плату с атмегой.. оказывается, при включении атмега почему-то потребляет ток около 300ма! по ногam dvdd. при чем бросок всегда разный, но кратковременный, где-то 500-1000нс. Сразу заменил стабилизатор LM1117-5 на LF50. Запускатся стало увереннее. Поставил кондер на 10u тантал. Далее разрезал дорожку и втыкнул такую цепочку. теперь запускается всегда
Сообщение отредактировал brag - Feb 28 2008, 07:07
d71 да что же я не так делаю? mega64 и 128 May 3 2007, 04:43 Самоделкин Пямять ето хорошо .А что с фузами ? Просто если ус... May 3 2007, 06:08 d71 а как бы я писал и читал память если у меня тактов... May 3 2007, 07:03 defunct Цитата(d71 @ May 3 2007, 06:03) ну что мо... May 3 2007, 07:26 m16 посмотрите свой код : инициализация портов на выво... May 3 2007, 08:03 Jury093 Хм.. может я чего то не понимаю.. Может все же чут... May 3 2007, 10:29 Kovrov У меня как то раз тоже крыша чуть не съехала
пол ч... May 3 2007, 07:52 d71 дак как дергать если единиц нету на ногах
как тол... May 3 2007, 08:14 m16 Цитата(d71 @ May 3 2007, 09:14) щас точно... May 3 2007, 09:19 nss Цитата(d71 @ May 3 2007, 05:43) что я не ... May 3 2007, 09:14 d71 +5 на всех (21,52,64) кроме AREF (62)
земля на все... May 3 2007, 10:20 nss Цитата(d71 @ May 3 2007, 11:20) +5 на все... May 3 2007, 12:02 Igor26 ЦитатаПодтяните ногу PEN через резюк к питанию и б... May 3 2007, 13:15 nss Цитата(Igor26 @ May 3 2007, 14:15) Сомнев... May 3 2007, 13:38  defunct Цитата(nss @ May 3 2007, 12:38) После под... May 4 2007, 06:06 GDI Обсуждалось, причем и автор тот же. May 3 2007, 13:33 Igor26 Цитатапричем и автор тот же
Да уж... Это уже не с... May 3 2007, 13:38 Igor26 Цитатаможет коротыш на плате
... или этот участок ... May 4 2007, 09:08 d71 Отчитываюсь
(пусть меня тут считают лохом, создающ... May 4 2007, 11:59 Владимир_КПИ Аналогичная ситуация с ATmega 16. Записал тестовую... Feb 9 2008, 10:35 brag и у меня похожее с Atmega64 и Atmega128. глюк один... Feb 9 2008, 16:35 Qwertty Цитата(brag @ Feb 9 2008, 19:35) или воож... Feb 9 2008, 17:18 brag думаете,я не не пробовал его в другое место ставит... Feb 9 2008, 18:24 Qwertty Цитата(brag @ Feb 9 2008, 21:24) думаете,... Feb 9 2008, 18:39 brag Первые 2 все ок.
Исходник немного большой,но сути... Feb 9 2008, 18:58 Qwertty Сейчас придет модератор и за такое даст горстку ор... Feb 9 2008, 19:15 brag та на простом то же самое...скажем,в другом место ... Feb 9 2008, 20:38 brag Дело не в коде и не в разводке... Еще может быть о... Feb 9 2008, 21:54 brag Отцепил Avcc,сделал,как обычно делаю - то же само... Feb 10 2008, 08:24 brag Все уже перепробовал. эффекта никакого. Запускаетс... Feb 11 2008, 08:07 VladimirYU Цитата(brag @ Feb 11 2008, 11:07) Все уже... Feb 11 2008, 08:35 brag Прямо таяки коротнуть,желательно вблизи контроллер... Feb 11 2008, 13:01 aesok У меня к Вам вопросик:
Почему вы не пользуетесь с... Feb 14 2008, 15:35 GDI Может у вас питание медленно нарастает? Попробуйте... Feb 11 2008, 13:48 VladimirYU Цитата(GDI @ Feb 11 2008, 16:48) Может у ... Feb 11 2008, 14:17 brag Источники пробовал разные. в том числе комповский ... Feb 11 2008, 16:02 VladimirYU Цитата(brag @ Feb 11 2008, 19:02) Да, дей... Feb 12 2008, 05:58 brag Ну я тоже держу низкий уровень перемычкой,пока пит... Feb 12 2008, 06:35 VladimirYU Цитата(brag @ Feb 12 2008, 09:20) Ну я то... Feb 12 2008, 06:35 GDI ЦитатаВопрос такой, запускается ли кварц в случае ... Feb 12 2008, 06:55 brag Спасибо!
Да,именно,всего скорее,по помехе по п... Feb 12 2008, 13:47 brag ЦитатаВидимо запускается, раз его можно прошивать.... Feb 12 2008, 14:53 brag Не помогает супервизор... Feb 12 2008, 20:11 Baser Цитата(brag @ Feb 12 2008, 22:11) Не помо... Feb 12 2008, 22:05  VladimirYU Цитата(Baser @ Feb 13 2008, 01:05) Тогда ... Feb 13 2008, 05:59 brag ЦитатаТогда вам нужно макет менять. Может быть пла... Feb 13 2008, 06:20 GDI Когда я работал в ремонтной конторе, и нам приходи... Feb 13 2008, 07:23 brag Нет,с мегой128 я обязательно разберусь, просто сро... Feb 13 2008, 09:41 defunct Цитата(brag @ Feb 13 2008, 11:41) Нет,с м... Feb 13 2008, 13:33 brag da Feb 14 2008, 05:16 vinrom не совсем понял - пробовали ресет подтягивать к Vc... Feb 14 2008, 13:26 Rst7 А что у Вас там на PEN за деталька? Попробуйте выб... Feb 14 2008, 13:59 brag Цитатапробовали ресет подтягивать к Vcc? конечно
Ц... Feb 19 2008, 10:35 aesok Цитата(brag @ Feb 19 2008, 13:35) ЦитатаП... Feb 19 2008, 10:57 Rst7 ЦитатаТам у меня медные заклепки
Вы уверены, что ... Feb 19 2008, 10:49 brag я ее специально туда не вписал. я юзаю call, и зап... Feb 19 2008, 16:18 aesok Цитата(brag @ Feb 19 2008, 19:18) я ее сп... Feb 19 2008, 17:26 brag не,я обо всем.
А не вписал, тк не нужно было понад... Feb 21 2008, 13:46 brag МК стартует, если отпаять avdd, подать питание, и ... Feb 22 2008, 23:03 Baser Проверьте еще сигналы, которые приходят на аналого... Feb 23 2008, 13:15 brag да какая разница,какая программа, если девайс рабо... Feb 25 2008, 06:13 GDI Цитатанадо осцил запоминающий сварганиь, тогда мож... Feb 26 2008, 07:14 VladimirYU Цитата(GDI @ Feb 26 2008, 10:14) По моему... Feb 26 2008, 07:55 brag вы опять за свое... не работает ЖЕЛЕЗО, а не софт... Feb 26 2008, 16:54 aesok Цитата(brag @ Feb 26 2008, 19:54) вы опят... Feb 26 2008, 18:49  Baser Если мне не изменяет память, то ИАР в своем старта... Feb 26 2008, 21:57 brag это avr-LIBC-user-manual. а у нас libc не использу... Feb 27 2008, 00:23 mdmitry Цитата(brag @ Feb 27 2008, 03:23) это avr... Feb 27 2008, 10:10 aesok Цитата(brag @ Feb 27 2008, 03:23) это avr... Feb 27 2008, 21:04 brag Typically Feb 27 2008, 10:31 brag сегодня сварганил новую платку, вместо атмеги всун... Feb 27 2008, 12:20 brag анекдот про дядька Мыкыта ))
такие преобразования ... Feb 27 2008, 21:19 aesok Цитата(brag @ Feb 28 2008, 00:19) анекдот... Feb 27 2008, 21:24 Сергей Борщ Цитата(brag @ Feb 28 2008, 09:06) оказыва... Feb 28 2008, 21:25 aesok Цитата(brag @ Feb 28 2008, 10:06) ... атм... Feb 28 2008, 22:14 Rst7 Цитатадостал свой осцил цифровой, начал анализиров... Feb 28 2008, 07:26 brag длительностю 500-1000нс по 2мегагерцовому осцилогр... Feb 28 2008, 08:20 brag не,ноги не в воздухе. там все четко. а вот по огра... Feb 28 2008, 21:42 brag смотрел. там то, что вы написали. но почему 300ма?... Feb 28 2008, 23:27 Baser Вот до чего упрямый вы человек!
Вам же предлаг... Feb 29 2008, 07:06 brag тестовый пример.
Кодnop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
no... Feb 29 2008, 10:24
