> Схемотехника и алгоритм работы видеоэкрана, Схемотехника и алгоритм работы видеоэкрана
yagger
сообщение Feb 16 2008, 13:15
Из: Minsk
Пользователь №: 34 717
Прошу (как обычно при таких вопросах говорят на форумах) сильно не пинать...
Поправьте меня пожалуйста если я где то ошибся: имеем панель 24х32 пиксела, 3 цвета > итого у нас есть 24*32*3=2304 физических точки. Идем далее => необходимо развернуть картинку из озу 100 раз (100 Гц), но при этом!!!! требуется создать еще и градации серого ШИМом для каждой точки (8 битный шим, т.е. 256 градаций), отсюда вытекает мне необходимо разворачивать картинку 1 сек/100 Гц=10 мСек => 10 мСек/256 (1 такт ШИМа)=39 мкСек , т.е. на разворот 2304 бита мне надо это время. Далее: пусть у меня стоит ПЛИС опрашивает озу (в озу зашиты данные о шим каждого пиксела) сравнивает с счетчиком и выставляет соответствующие данные на шине данных для регистров (если регистры 16-разрядные их требуется всего 2304/16=144 шт) стробит и в конце цикла защелкивает. Значит для того чтобы считать данные о шим для каждой точки требуется 39 мкСек/2304 бита=16-17 нСек. Справится ли современная электроника с этим бредом? или все же ЭТИ дела делают таким же способом но не 24х32 а поменьше???
GetSmart
сообщение Feb 25 2008, 19:44
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(yagger)
А по вашему мнению что полезнее изучить плис или арм? (думаю ответ очевиден smile.gif)
Но не Вам smile.gif Ответ - оба. Ни один из них не сможет всё, что может другой. Так что под конкретную задачу будет и ответ.
изучать надо DVI - там куча вопросов, как синхронизировать смену активной и пассивной страницы (т.е. когда ее менять то надо, когда очередной кадровый импульс пришел? но тогда может быть не завершен процесс выдачи шима! или это по барабану?)
Заполняете пассивную страницу одним кадром из DVI и устанавливаете флаг готовности. Больше из DVI данные не брать, до переключения страниц. Как тока кадр светодиодного экрана закончится, страницы поменяются. И далее по кругу.
yagger
сообщение Feb 25 2008, 20:55
Из: Minsk
smile.gif так на данный момент задача стоит конкретная! принять видео выдать шим... просто почитав ветку http://www.microchip.su/showthread.php?t=661 я как то растерян после "разгона" Alex B. (а он, как я понимаю, почитав его посты, есть спец.)!!! может мне действительно подучить пики постарше и плис выучить, тогда и задачи разнообразней можно решать? А по поводу езернета что нить напИшете?
З.Ы. Спасибо за ответы, beer.gif очень помогают. А по поводу "дальше не принимать DVI", я как то застопорился 05.gif думал все как это сделать так чтобы ни одного кадра не пропустить, а с вашим ответом понимаю что в действительности то все равно кадров "поймаю" больше чем реально в видеороликах отображается (25-30). Честно говоря я впервые залез на форум и действительно получил неоценимую информацию, сам я точно в елках да березах блуждал бы еще дооолго! smile.gif
Галстук
сообщение Feb 26 2008, 11:11
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 11 818
Вы вот периодически упоминаете эти 25-30 кадров в секунду, те самые 25 fps из телевизора. Только вы учтите, что если ваш ШИМ работает по простому принципу - открыть на часть времени кадра ключ - на оставшееся время закрыть - то у вас светодиоды будут мерцать с частотой смены кадров. И чтобы глаз не замечал мерцания, эта частота должна составлять не меньше 60Гц, лучше 85Гц. На малых яркостях, когда время открытого состояния значительно меньше времени закрытого, даже и 60 Гц заметно.
Физиология зрения, знаете ли...
Поэтому вы либо забудьте про 25fps, либо делайте более изощренный ШИМ.
yagger
сообщение Feb 26 2008, 19:05
Из: Minsk
Галстук
сообщение Feb 28 2008, 20:03
Из: Москва, Россия
Цитата(yagger @ Feb 26 2008, 22:05) *
Не знаю, что в точности значит "симметричный", хочу пояснить суть проблемы.
Допустим, вы хотите передавать 25 кадров в секунду. В кино получается все гладко, потому что статические картинки меняются "мгновенно". Если же яркость меняется с помощью ШИМ типа 1 раз за кадр включил - 1 раз выключил, мерцания делают картинку несмотрибельной, извините за выражение.
Теперь напрашивается просто взять, и прокрутить ту же форму сигнала ШИМ, допустим, 4 раза за кадр - частота повысится до 100Гц, мерцания должны стать незаметными. Очень хорошо.
Но хорошо будет только на неподвижном изображении. Всякое движение будет сопровождаться артефактами, возникнет эффект размазывание границ переходов яркостей, картинка потеряет четкость.
Посмотрите даташит DM163, там описано их ноу-хау - некий ШИМ со специальным непоследовательным счетчиком, который обеспечивает псевдослучайное заполнение интервала кадра коротенькими импульсами. Осциллоскопом смотреть по-началу даже страшно, что делается. Что, вроде бы, решает эту проблему. Во всяком случае, никаких грубых артефактов при движении не наблюдаем.
- yagger   Схемотехника и алгоритм работы видеоэкрана   Feb 16 2008, 13:15
- - Dog Pawlowa   Цитата(yagger @ Feb 16 2008, 17:15) Справ...   Feb 16 2008, 13:45
- - yagger   ммммм.... Т.е. китайцы до сих пор пионеры и строят...   Feb 16 2008, 13:53
|- - Dog Pawlowa   Цитата(yagger @ Feb 16 2008, 17:53) Прост...   Feb 16 2008, 14:01
- - yagger   Т.е. ГРУБО говоря у них обновление как ШИМ так и К...   Feb 16 2008, 14:04
- - GetSmart   Цитата(Dog Pawlowa)Большинство табло так не работа...   Feb 16 2008, 15:59
|- - Dog Pawlowa   Цитата(GetSmart @ Feb 16 2008, 19:59) Не ...   Feb 16 2008, 20:20
- - yagger   GetSmart дело в том что я пока в расчете и не затр...   Feb 16 2008, 21:25
|- - Dog Pawlowa   Цитата(yagger @ Feb 17 2008, 01:25) Да и ...   Feb 17 2008, 02:14
- - vetal   Что-то вы не то насчитали. У вас 24*32*3*8*100 бит...   Feb 16 2008, 21:54
|- - yagger   Цитата(vetal @ Feb 17 2008, 01:54) Что-то...   Feb 17 2008, 09:35
- - GetSmart   Цитата(yagger)Даже если взять озу с временем досту...   Feb 17 2008, 01:15
- - GetSmart   Так делают любители, вроде ledmaster. Ковчег навер...   Feb 17 2008, 09:57
|- - Ledmaster   Цитата(GetSmart @ Feb 17 2008, 14:57) Так...   Feb 18 2008, 06:54
- - yagger   GetSmart, огромное спасибо за достаточно подробное...   Feb 17 2008, 10:40
- - GetSmart   Да, строил. Знаю там каждую крупинку. Поверьте мне...   Feb 17 2008, 10:45
|- - yagger   Не сочтите за назойливость, а почему СТРОИЛ? сейча...   Feb 17 2008, 10:56
|- - _LD   Цитата(yagger @ Feb 17 2008, 13:56) Может...   Feb 17 2008, 21:55
|- - yagger   Цитата(_LD @ Feb 18 2008, 01:55) Обычно х...   Feb 18 2008, 06:10
||- - _LD   Цитата(yagger @ Feb 18 2008, 09:10) Вы вс...   Feb 19 2008, 22:23
||- - yagger   Цитата(_LD @ Feb 20 2008, 02:23) Если два...   Feb 20 2008, 06:37
||- - _LD   Цитата(yagger @ Feb 20 2008, 09:37) Уважа...   Feb 21 2008, 00:11
|- - yagger   Цитата(_LD @ Feb 18 2008, 01:55) Да, глуб...   Feb 20 2008, 12:51
- - GetSmart   Далековато от меня. В Минске я ещё не разу не был....   Feb 17 2008, 11:10
- - yagger   GetSmart,Спасибо еще раз... А в Минск милости прос...   Feb 17 2008, 11:22
- - GetSmart   Цитата(Ledmaster)Уважаемый GetSmart, что-то не при...   Feb 18 2008, 07:42
|- - Tehnoon   Господа, извините что вмешиваюсь... Но мне соверше...   Feb 18 2008, 14:22
|- - yagger   Цитата(Tehnoon @ Feb 18 2008, 18:22) Госп...   Feb 18 2008, 17:28
|- - Галстук   Цитата(Tehnoon @ Feb 18 2008, 17:22) Госп...   Feb 21 2008, 09:31
|- - yagger   Цитата(Галстук @ Feb 21 2008, 13:31) У на...   Feb 22 2008, 18:51
|- - Галстук   Цитата(yagger @ Feb 22 2008, 21:51) А ШИМ...   Feb 24 2008, 09:11
- - GetSmart   Цитата(_LD)Если быстродействие памяти и требуемые ...   Feb 21 2008, 06:50
- - GetSmart   Цитата(yagger)На сколько я понимаю приемлемо из-за...   Feb 21 2008, 08:08
- - at90   а какого разрешения модули и экран?   Feb 21 2008, 14:44
|- - yagger   Цитата(at90 @ Feb 21 2008, 18:44) а каког...   Feb 21 2008, 15:56
|- - Галстук   Цитата(yagger @ Feb 21 2008, 18:56) ну ...   Feb 21 2008, 19:35
- - yagger   Ребята, А может расскажите принцип масштабирования...   Feb 23 2008, 08:29
- - GetSmart   Масштабирование мы не применяли. У нас делалось та...   Feb 23 2008, 16:34
|- - yagger   Цитата(GetSmart @ Feb 23 2008, 20:34) Мас...   Feb 24 2008, 10:47
||- - Галстук   Цитата(yagger @ Feb 24 2008, 13:47) как я...   Feb 24 2008, 11:52
||- - yagger   Цитата(Галстук @ Feb 24 2008, 15:52) а кт...   Feb 24 2008, 12:35
||- - Галстук   Цитата(yagger @ Feb 24 2008, 15:35) хм....   Feb 24 2008, 14:28
|- - yagger   Цитата(GetSmart @ Feb 23 2008, 20:34) В д...   Feb 24 2008, 18:38
|- - yagger   Цитата(GetSmart @ Feb 23 2008, 20:34) В д...   Feb 24 2008, 20:07
- - GetSmart   Цитата(yagger)если я правильно понимаю, в этом вар...   Feb 24 2008, 14:55
|- - yagger   http://www.leds.ru/forum/viewtopic.php?t=26 тут да...   Feb 24 2008, 15:11
- - GetSmart   Цитата(yagger)что означает фраза (для меня пока сл...   Feb 24 2008, 19:21
- - GetSmart   Цитата(yagger)Но ледмастер писал в ледфоруме, что ...   Feb 24 2008, 21:00
|- - yagger   Цитата(GetSmart @ Feb 25 2008, 01:00) Ссы...   Feb 25 2008, 09:20
- - GetSmart   Цитата(ledmaster)Алгоритм весов разрядов, который ...   Feb 25 2008, 15:43
|- - yagger   Цитата(GetSmart @ Feb 25 2008, 19:43) Для...   Feb 25 2008, 18:40
|- - adc   Цитата(GetSmart @ Feb 25 2008, 18:43) У м...   Feb 26 2008, 12:51
|- - yagger   Цитата(Галстук @ Feb 29 2008, 00:03) Тепе...   Feb 29 2008, 07:03
- - GetSmart   Цитата(adc)Вот кстати ссылочка, эта тема как раз о...   Feb 26 2008, 13:48
- - GetSmart   Бывает ещё дельта-сигма ШИМ. Его несложно реализов...   Feb 27 2008, 08:42
- - yagger   При эксперементах наткнулся на проблемку. Даже есл...   Nov 26 2008, 09:11
- - GetSmart   То что Вы описали, вполне "законный" глю...   Nov 26 2008, 09:27
- - yagger   Самое интересное я сейчас пересмотрел даташит на D...   Nov 26 2008, 09:42
- - GetSmart   Протестировал я глюки "весового" алгорит...   Jan 21 2009, 15:41
|- - yagger   Цитата(GetSmart @ Jan 21 2009, 19:41) Ну ...   Jan 21 2009, 16:33
|- - yagger   Цитата(GetSmart @ Jan 21 2009, 19:41) Ну ...   Jan 22 2009, 16:22
|- - GetSmart   Цитата(yagger @ Jan 22 2009, 22:22) Сразу...   Jan 22 2009, 16:39
|- - yagger   Уважаемый GetSmart, тут еще пара вопросов возникла...   Jan 23 2009, 19:14
- - GetSmart   Всегда пожалуйста. Да, и сдаётся мне, что при так...   Jan 21 2009, 16:49
|- - yagger   Цитата(GetSmart @ Jan 21 2009, 20:49) Но ...   Jan 21 2009, 17:03
|- - add   Цитата(GetSmart @ Jan 21 2009, 19:49) Все...   Jan 23 2009, 09:50
- - GetSmart   Зачем две? Ram Buffer и Video Ram ? Лишние 22 мини...   Jan 24 2009, 10:40
- - yagger   Цитата(GetSmart @ Jan 24 2009, 13:40) Про...   Jan 24 2009, 10:47
- - GetSmart   Цитата(yagger @ Jan 24 2009, 16:47) Брр. ...   Jan 24 2009, 14:43
|- - yagger   Цитата(GetSmart @ Jan 24 2009, 17:43) Сам...   Jan 24 2009, 15:19
- - rezident   Цитата(yagger @ Jan 24 2009, 15:47) Брр. ...   Jan 24 2009, 15:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:46
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
