> M41T56 аналог DS1307, проблема при сбое питания
masterpc
сообщение Feb 29 2008, 08:51
Из: Винница
Пользователь №: 25 788
Когда вынимаю батарейку и выключаю питание, не могу определить, что питание пропадало - часы продолжают идти, хотя в даташите вроде как написано, что не должны, и начальная програмная инициализация не происходит. Вот привожу кусок кода, взятый в теме "исходники".
//Инициализация часов
void rtc_init(void)
unsigned char temp;
i2c_start();
i2c_tx_addr(DS1307_ADDR|WR);
i2c_tx(0); //адрес регистра состояния
i2c_start();
i2c_tx_addr(DS1307_ADDR|RD);
temp=i2c_rx(NOT_ACK); //читаем его
i2c_stop();
if(temp & (1<<CH)) //если питание часов пропадало
rtc_set_time(0, 0, 0); //устанавливаем время
rtc_set_date(1, 1, 2000); //устанавливаем дату
i2c_start();
i2c_tx(DS1307_CONTROL);
i2c_tx(0x90);
i2c_stop();
Даже когда питание пропадало, я все равно не попадаю в начальную инициализацию... 07.gif
Сообщение отредактировал masterpc - Feb 29 2008, 08:51
bzx
сообщение Feb 29 2008, 10:33
Пользователь №: 6 528
Цитата(masterpc @ Feb 29 2008, 11:51) *
Когда вынимаю батарейку и выключаю питание...
А как вообще Вы умудряетесь запустить устройство без питания?
rtc без всякой инициализации при подачи питания или Vbat начинают тикать. Выбросьте Вы "исходники", в t56 нет бита CH. Обычно, пропадание питания или отсутствие Vbat проверяют по совпадению "волшебного" слова, которое должно сидеть в ram. Т.е. подали питание, слово не обнаружили, значит, либо это первое включение вообще, либо проблемы с Vbat, далее, заносим в ram своё словечко и выставляем часы.
Для связи email: info собака qbit.su
masterpc
сообщение Feb 29 2008, 10:43
Из: Винница
Зато в даташите для М41T56 есть вот, что:
3.3 Initial power-on defaults
Upon initial application of power to the device, the FT Bit will be set to a '0' and the OUT Bit
will be set to a '1.' All other Register bits will initially power-on in a random state.
Я теперь смотрю не за "волшебным словом" (хотя была такая идея), а за OUT Bit.
Сообщение отредактировал masterpc - Feb 29 2008, 10:44
bzx
сообщение Feb 29 2008, 11:01
Цитата(masterpc @ Feb 29 2008, 13:43) *
Я теперь смотрю ... за OUT Bit.
А как контролировать Vbat планируется?
masterpc
сообщение Feb 29 2008, 12:02
Из: Винница
Да вот так и контролирую, уже проверял, все ок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 08:51
Страница сгенерированна за 0.08842 секунд с 7
